- SSD kibeszélő
Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
gp A tervek szerint október elején debütál a teljes első évad Netflixen.
Computex 2024: Itt az új ROG Ally
AMD Radeon™ HD 7950 / 7970 topic
SzlobiG
válasz Rabbitf_24 #2929 üzenetére
Ha nem húzod meg akkor csodát ne várj az 580-hoz képest 1080p-be.
Más: Látom bulivolt reggel a topikba megint.
SzlobiG
válasz MPowerPH #4724 üzenetére
Ezt tudni lehetett, hogy csodát nem kell várni tőle tuningba semmivel nem lesz jobb, max extrém körülmények között a PWM miatt, az MSI megoldása ugyanolyan parasztvakítás lesz mint ez.
Az a durva hogy a hangja is valami 2dba-val alacsonyabb csak terhelve.
(#4725) ricshard444 Ajánlom nézd meg a dba-s grafikont is.
SzlobiG
válasz ricshard444 #4728 üzenetére
A grafikon szerintem magáért beszél az oldalon a számok nem tévednek.
SzlobiG
válasz ZozzHUN #4731 üzenetére
Ott van a grafikonon Load: DCU II 39dba, Ref 42dba.
(#4732) Cybertrone Radiátor erősködött hogy ilyen olyan jó.
SzlobiG
1."Akármennyire is referencia a referencia, mégis van különbség matricán kívül szerintem"
2."A hűtéstechnológia, amivel ők dolgoznak számomra felülmúlhatatlan. Referencia, vagy nem, nekem ez a gyártó mindig is bejött, van tapasztalatom is róla."
Ezen mi mit forgattunk ki? Ezeket te írtad ne hogy már mi legyünk a hibásak azért mert te hülyeséget írtál.
SzlobiG
válasz radi8tor #5110 üzenetére
Nem teljesen hiteles a kép a GPU-Z nem is ismeri még a kártyát szal valós infókat nem tud közölni, mindez ki lett tárgyalva nagyjából a kepler topikba. De tény hogy nagy durranásra nem kell számítani.
(#5112) Attix82 Ahogy írtam nem ismeri a GPU-Z a cuda magok számát jelzi shadernek. Am 6970OC-val hol kap ennyi pontot?
SzlobiG
válasz Sontir Fel #5289 üzenetére
Szerintem igencsak brutál amit művel a 7970 azt még húzva se volt. Az első tesztbe közel se volt ekkora difi látszik hogy gyorsult.
SzlobiG
Végre megjött nekem is a ref asus 7970.
SzlobiG
Ha kitolom AB-vel az órajeleket, akkor a power tune-t hogyan lehet +20%-ra tenni? Mer ugye a ccc meghülyül a kitolt órajelek miatt, AB-be hiába rakom +20-ra 0-n marad a ccc. Furmark alatt folyamatosan vissza veszi az órajelet.
Ramot mennyire lehet feszelni?
ASIC:84.1%
SzlobiG
válasz jones965 #5482 üzenetére
Ha CCC-be a +20% nincs rajta akkor AB-be hiába mutatja 20%-on az valójába 0%-on van, mert csak a CCC képes ezt állítani.
De próbáld ki pl 1200/1600-on indíts egy furmarkot úgy hogy csak AB-vel van feltolva 20%-ra és monitorozd az órajelet. Kíváncsi vagyok nálad állítja-e mer nálam csak a ccc powertune műkszik.
Még alap órajelen is vissza veszi ha ha 0%-on van.
SzlobiG
válasz SzlobiG #5488 üzenetére
Annyit baszakodtam vele hogy végül rendszer visszaállítás segített csak mer már az órajelket se tudtam állítani AB-vel.
Most ccc-be is +20%-on maradt a power tune így már nem veszi vissza az órajelet, de erre figyeljetek, hogy AB-be semmit nem ér az állítása ha ccc-be nincs 20%-on akkor 0-n van.
1200/1600-ot viszi 1.150 fesszel. 1250-hez már olyan 1.125 körül kell neki, de majd még tesztelem idáig csak mark futott.
SzlobiG
válasz radi8tor #5495 üzenetére
Az se igazán jó nem terheli úgy a kártyát mint ahogy más gémek ezt megfigyeltem még a 6970-nél hiába írt 99%-ot. De természetesen ránézek arra is.
(#5501) ZozzHUN
Ez volt nekem is baj, hogy hiába állítottam be nem lehetett húzni az órajeleket, de ahogy vissza állítottam a rendszert megint jó lett valszeg a régebbi driver miatt, pedig offical 12.2. Na mind1 most jó.
SzlobiG
SzlobiG
válasz Cybertrone #5641 üzenetére
Remélem minél előbb és eladja a blokkját.
SzlobiG
válasz Cybertrone #5664 üzenetére
Dehogynem hisz meg mondta "Minek vettem volna 70est? Igy is meg van a sebessege".
Na troll mode off.
SzlobiG
válasz Attix82 #5719 üzenetére
Mindenképp jobban van terhelve C2-be főleg a magas tesszelláció igény miatt ezért is írtam egyik nap hogy bf3 se jó teljesen stabilitás tesztre.
Ahogy nézegetem az 1.2GHz benne van a 680-akba is szal semmivel se tudja befogni a 7970 kivéve metro, meg avp ahova a mem sávszél kell szal kár is ezen agyalni, de majd jönnek a tulajok azt megnézzük hogy mennek.
SzlobiG
válasz Rabbitf_24 #5818 üzenetére
GPU gyorsítás valszeg. Ha flash-t nézel akkor a proci helyett a gpu számol.
SzlobiG
válasz Cybertrone #5831 üzenetére
Egy gpu-zt dobhattál volna. Mennyin ment a vga?
SzlobiG
SzlobiG
válasz Alcaponee #5933 üzenetére
Grafikonról leolvasod és meglátod. Annyit tennék hozzá hogy mivel jól tuningolhatóak a 7000-es kártyák így rászámolhatsz még bőven.
