Friss előzetesen a Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)
gp A PC-re és konzolokra szánt folytatás valamikor jövőre debütál.
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
pengwin
válasz Visormail #56377 üzenetére
ipon, de szerintem ez nem a bolt hibája.
Amikor leadtam, megkérdeztem az ügyintézőt, hogy kb. mennyi idő lesz az ügyintézés. Mondta, hogy az ő MSi HD7850-e 3 hete vakációzik a szervizben. Meg azt is említette, hogy sok ilyen korú Radeont visznek most be hozzájuk.
Az MSi szerviz egyébként tudtommal Csehországban van, nem a bolt sufnijában forrasztgatják a VGA-kat.[ Szerkesztve ]
Üdv, pengwin
pengwin
válasz bajzal #56394 üzenetére
Érdemesebb valamilyen benchmarkkal tesztelni, és nézni a hőmérsékleteket, órajeleket. Ha mondjuk 5-10 perc alatt elfogadható marad a hőmérséklet és nem fagy ki, akkor lehet továbblépni.
Az elérhető órajel meg... sors bona, nihil aliud... pl. az én MSi R7870-2GD5T/OC-m az alap 1050MHz-es órajele helyett vígan elszaladgált 1200MHz-en is, beton stabilan, míg a te ugyanilyen GPU-s kártyád nem bírja már 1150-et se, pedig a tiédre már elvileg jobb GPU kellett volna kerüljön.[ Szerkesztve ]
Üdv, pengwin
pengwin
válasz csako84 #56409 üzenetére
GPU Default az alapórajel, ami 975MHz. Az 1150MHz már a gyári feszültséggel elért tuning.
Ha szerencséd van akkor akár az 1200MHz-et is viszi majd a GPU-d gyári feszültségen, már sok 7870 is bírta azt a tempót.(#56408) Popes
És tudja is tartani ezt az órajelet huzamosabb terhelés alatt is?[ Szerkesztve ]
Üdv, pengwin
pengwin
válasz csako84 #56411 üzenetére
Az AMD Catalyst Control Center 15.7 és az MSi Afterburner is tudja 1050MHz fölé állítani az órajelet.
A +/-20% a teljesítmény szabályozásnál elég fontos, azt lehet vele beállítani, hogy a kártya mekkora TDP-be kell beleférjen. Gyakorlatilag a fogyasztás célértéke, pl. a leveszel -20%-ot akkor a kártya terhelés alatt alacsonyabb órajelen fog járni, hogy kevesebbet fogyasszon.
A TDP keret emelés főleg akkor fontos, ha állítod a tuningolásnál a feszültségeket is, mert olyankor nagyon meg tud ugrani a fogyasztás.[ Szerkesztve ]
Üdv, pengwin
pengwin
És a hetedik pénteken az MSi szervize elküldé a cserekártyát.
A szerviz látta, hogy így jó.
És a hetedik pénteken az MSi szervize megpihené.Akarom mondani megkaptam a cserekártyámat, ami egy OEM R9 270X Gaming 2G...
Egy szavam se lehet így visszatekintve, sokkal komolyabb kártya, mint amit leadtam, ráadásul van garanciám 2019.09.23-ig... nem is rossz 35 ezer JMF-ért cserébe...Üdv, pengwin
pengwin
válasz csako84 #56418 üzenetére
A TDP szabályozza, hogy mekkora fogyasztása lehet a kártyának.
Ha a TDP 180W és ezt eléri a kártya, akkor onnantól nem megy majd felfelé a teljesítménye, hiába bírná el a hűtése, és mehetne magasabbra az órajele a beállítások alapján.
Ha kitolod akkor fogyasztás miatt nem fogja lekorlátozni az órajelet a kártya.[ Szerkesztve ]
Üdv, pengwin
pengwin
válasz Baryka007 #56449 üzenetére
Isten őrizz...
A 7970 nem sokkal erősebb már a te Hawk-odnál szerintem, és csak idő kérdése lenne, hogy mikor lesz komoly baja. Meg egy ilyen cseréhez valami nagyon extra típusú 280X kéne, hogy megérje.
Meg hallgass arra, amit (#56450) Popes mondott, hatalmas +1 rá.[ Szerkesztve ]
Üdv, pengwin
pengwin
válasz Darabokra #56456 üzenetére
Teljesítményben kb. azt tudja, mint egy R9 270X, talán kicsivel többet, vagyis olyan 30%-nyit léptél előre, ami nem rossz egy kis befektetésért cserébe. Garancia volt rá?
Én is hasonló váltáson gondolkozok, mert az AMD linuxos driver supportja valami irtózatosan rossz...
Csak én egy GTX 770-960-970-re ácsingózok, de hát nagyon el vannak szállva a 900-as GTX-ek árai itt az aprón...
Amennyiért használt, garis GTX 970-et lehet venni, annyiért már én új kártyát veszek.[ Szerkesztve ]
Üdv, pengwin
pengwin
válasz Darabokra #56458 üzenetére
Na hát igen... ez itt felénk Budapesten nem probléma, van kínálat bőven. Cserébe vidéken(főleg Kelet-Magyarországon) általában jóval olcsóbbak a használt cuccok.
A gari meg bizonyos szériáknál sokat számít (pl. GCN1, nagy százakéban hullanak 3 éves koruk körül), van ahol meg keveset, pl. nekem a tartalék VGA-m egy igen sokat gyötört 8800GTS, ami a mai napig zökkenőmentesen teszi a dolgát, holott már vagy 8-9 éves.Üdv, pengwin
pengwin
válasz Alastair' #56465 üzenetére
render in peace...
(#56468) bajzal
Tegyél már fel egy képernyőmentést az Afterburnerről légyszíves, hogy tudjunk segíteni... Ahány kép van Afterburnerről a neten, mind máshogy néz ki.[ Szerkesztve ]
Üdv, pengwin
pengwin
válasz Sgt. Chris #56482 üzenetére
Olvass vissza itt a topikban kb. 200 hsz.-t.
Holt Kártyák Társasága, sajnos ezzel nincs mit tenni.MÁS:
Volt már itt olyan, akinek OC miatt visszautasították a garanciális ügyintézést?Üdv, pengwin
pengwin
pengwin
válasz totyino77 #56515 üzenetére
Teljesen normális, de elég nagy mázlid volt, hogy nem sütötted meg a kártyád.
PC-be nem nyulkálunk amíg be van dugva a táp a 230V-ba, és ha szerelsz akkor lehetőleg ne csupa műszálas cucc legyen rajtad, nagyon jó kis statikus töltést tudsz adni mozgás közben magadnak, amivel akár ki is süthetsz egy alkatrészt. Farmer és lenvászon előnyben.[ Szerkesztve ]
Üdv, pengwin
pengwin
válasz tothztemp #56553 üzenetére
Gond?
Szerintem inkább közérdekű információ.
Köszi, hogy válaszoltál is saját magadnak!Más:
Én két hete megváltam az MSI R9 270X Gaming-emtől, pár hónapos volt (garanciális csere), de most még kis bukóval el tudtam adni és valami erősebbre váltok (RX470-480, GTX 970-1050Ti-1060).[ Szerkesztve ]
Üdv, pengwin
pengwin
válasz bandika0626 #56570 üzenetére
Szervusz!
Mennyiért vennéd és honnan?
Aprón 30 körül kapni a garanciás 270/270X-eket, annyiért szerintem jó vételnek számítanak.Üdv, pengwin
pengwin
válasz djculture #56686 üzenetére
a tényleges probléma az, hogy a linuxos támogatás elég, jó közelítéssel megmutatja, hogy mi az, amit hardveresen, és mi az, amit driver-ből nem támogat egy GPU...
ha ezzel megegzezik vagy e fölött van a windows-os terméktámogatás vége, akkor erre igazán nem lehet panasz...[ Szerkesztve ]
Üdv, pengwin
pengwin
válasz bobalazs #56812 üzenetére
Van itthon még tökéletesen működő 8800GT-m, ami már szerintem tíz évesnél öregebb, pedig az is fűtött.
Az MSi Gaming R9 270-ek meg pont kikapcsolták a ventillátorokat terheletlen állapotban, ha nem tévedek.
Szerintem sokkal károsabb a nagyokat ingadozó hőmérséklet ezekre a kártyákra (és a forrásztásukra!!!), mint az általánosan magasabb hőmérséklet idle-fan-off mellett.
Üdv, pengwin
pengwin
válasz Vesti95 #56828 üzenetére
Nem ide tartozik, de egyébként igen, hozzá lehet csatlakoztatni.
Amelyik DVI csatlakozón a kereszt alakú dugasz körül van még négy négyszög alakú is, az ad ki analóg jelet is
DVI-I-nek hívják (I, mint integrált analóg+digitális).
A csak digitális jelet továbbító DVI-D-n csak a kereszt alakú csatlakozónak van hely.Üdv, pengwin
pengwin
válasz FoLey-v #56899 üzenetére
Mégis mennyibe kerülne?
Ezek a kártyák már csak (maximum) 25-30 ezer forintot érnek használtan, szóval szerintem 12-15 ezer forintot nem igazán éri meg rájuk költeni.
Inkább ki kéne takarítanod a kártya hűtőbordáját, és újrapasztázni mondjuk Arctic MX-4-gyel. Ha befér RAM-süni (vagy más kis hűtőborda) a gyári hűtő alá a VRM-re és a memóriákra, akkor azt is rakhatsz rá.[ Szerkesztve ]
Üdv, pengwin
