SGF24 - Befutott a Monster Hunter Wilds legújabb előzetese
gp Az új rész jövőre érkezik, ennél pontosabb dátumot nem kaptunk még sajnos.
A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
ph Tajpeji kiruccanásunk hetén többek között notebookok, monitorok, NAS, szimulátor-kiegészítő és kompakt hűtő igyekszik árnyékot találni.
Dany007
válasz BogyóBP #42771 üzenetére
Az fasza... Pedig ha webshopban rendelted, de személyesen vetted át, akkoris érvényes a 8 napos elállás joga, mert az un. szerződés online köttetett, távoli felek közt. Az, hogy személyesen vetted át vagy a postás hozza ki tökmindegy.
Igazából azzal se biztos, hogy jobban jártál volna. Mert a boltnak ilyenkor 30 napja van, hogy visszafizesse a pénzed és nem köteles cserekártyát adni vagy a kártyát cserélni. (bár ebben nem vagyok biztos).
No mindegy, kíváncsi vagyok mi lesz. Nálad biztos nem lehet olyan gubanc, mint nálam a procival volt?
És rendszeresen 2-3 perc után kifagy nálad is, ahogy nálam is tette vagy teljesen random volt? -
Steve198310
válasz BogyóBP #42910 üzenetére
Egy jó vaport mi vaze? Gyüljön az ellen tábor a Sapphirnál is van jó kari
Én rohadt mód meg vagyok elégedve vele. Olyan csendes játékok alatt mintha passzív volna. Hallom a CPU és Táp ventit de az nem pörög be. No 1 a a kri[ Szerkesztve ]
"Hülyékkel nem érdemes vitatkozni.. Csak lesüllyedsz a szintjükre és ott legyőznek a rutinjukkal"
Dany007
válasz BogyóBP #42949 üzenetére
Ööö ez nem újság. 3 nap az semmi. A garanciális szerviz bevizsgálással stb.. átlag 3 hét. Ez régen is így volt.
Nehogy azt gondold, hogy beérkezik a cucc és a melósok másra se várnak csakhogy nekiugorjanak tesztelni... Nyilván napi szinten tucatnyi alkatrész fut be egy ilyen szervizbe... mindenhol van átfutási idő. Majd ha 1 hét elteltével se jeleznek semmit, na akkor kezd háborogni. -
do3om
válasz BogyóBP #43036 üzenetére
A mit buktál abból már kijönne egy fasza hűtő rá
EnterR
Maximumra tedd fel, természetesen sebességben, lehet eddog szart sem húztál rajta mert levette az órajelet csak te hitted hogy milyen jól bírja. Na jó azért ez nem mindig van így.[ Szerkesztve ]
Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
z0l1ka
válasz BogyóBP #43395 üzenetére
"Úgyis most nekem fognak párna esni de már megszoktam"
Erre de csak poén volt ^^<-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->Célom .: Egy olyan rádió csatorna üzemeltetése, ahol a nap 24 órájában adásszünet van !!
Alastair'
válasz BogyóBP #43405 üzenetére
Látod pont ez a gond az AMD procikkal, emiatt esik lentebb a minimum fps is. Én 4GHz-en hajtott FX8120-ról váltottam pont emiatt egy i5 2400-esre. Az i5-el el se mozdol a gpu a 99%-ról, nem ejti le az fps-t. És ezek vitathatatlan tények. 2 évig egy Phenom 955-öst használtam, majd cseréltem az FX8120-ra, de nyugodtan mondom és bizonyítom bárkinek, hogy az intel procik alatt nem unatkozik a vga. Esetenkénet az alján +10 fps-t is tud hozni egy i5, van, hogy többet is.
Alister from Hell
DokiBaxxi
válasz BogyóBP #43419 üzenetére
Hát jó pár hsz-szel előrébb van, de a lényeg, hogy itthagyom a gépet, ugye energiagazdálkodásból lekapcsol a monitor(gép megy, monitor nem.) Ilyenkor normális esetben megmozdítom az egeret, és feléled a monitor. Na de valamikor nem, és reset/be-kikapcsolás segít csak
"Open the device manager, open the Universal Serial Bus Controllers, and for the USB Root Hub right click and select properties -- then the Power Management tab. Uncheck the box "allow the computer to turn off this device to save power."
(#43421) kaszas19
Semmit nem matattam, minden gyári beállításokon van, valami alapból rosszul van a BIOS-ban?[ Szerkesztve ]
"-Wanna hear a limerick? Lambert, Lambert - what a prick." "-Not bad."
mexel
válasz BogyóBP #43431 üzenetére
Nem vga függő. Nekem már több sapphire is volt de most msi is csinálja. Azt hittem a 7770-esekkel kihalt ez a dolog, mert amikor 7770-eket tesztelgettem azok közül a Gigabyte és sapphire is csinálta. De olvastam ilyet minden típusról. Akkor a driverre fogták, kijött egy új és azóta nem emlékeztem erre a dologra. Most amikor az első 7870-emet beraktam a gépbe előjött a hiba. Azt hittem a kártya rossz, de szinte mindegyik kártya csinálja azóta, pedig új driver is van.
Alastair'
válasz BogyóBP #43418 üzenetére
Én a 970A-D3-as lapomat 15-ért adtam el, az FX4100-től szintén olyan 15-16-ért tudsz megszabadulni. Ebből első körben keresel egy Sandy i5-öst az apróban, 30-32-ért szokott lenni. Lapot meg olyat nézel alá amilyet akarsz, a 8 ezres H61-től a 25 ezres Z-s lapokig. Nekem a 7870-eshez az i5 2400 + Giga Z77 kombó nagyon bejött, nincs ideje pihengetni a vga-nak.
Alister from Hell
Steve198310
válasz BogyóBP #43420 üzenetére
Igen kicserélték egy Sapphire R9 270X Vapor-x re. Így is össze vissza 46 ezer forintomba került ami jóval ár alatt van ugye.
(#43423) mexel : Én irtam hogy nem volt eredménye mert előjött újra. De most Pl max gazdálkodáson van és azóta nem csinálta. Ez olyan "kinek a pap kinek a papné" Gépe válogatja vagy alaplapja
(#43435) Gaboman: Mit is gondoltam ? Ja vágom a HD7850 kérdés. Hát egy Asus vagy Sapphire Dual-x amit én ajánlanék
(#43437) bdavid94: És milyen kis Vaporod?
Zsohi
válasz BogyóBP #43905 üzenetére
Melyik volt az első driver ami már támogatta az R270X-et? Azt tudom, hogy ez csak egy átnevezett 7870, de a korábbi driverekkel még se klappol(13.9). Korábban a 7950-el elég sokat szívtam tuning ügyileg, minden driver máshogy viselkedett. A mostani 270X-nek ma meg nekiugrottam rendesen és 5Mhz-es órajel emelés után is elszáll, amit nem tudok hova tenni... (A memóriát azt sikerült stabilan +175Mhz-re belőni)
https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/
BogyóBP
válasz BogyóBP #47913 üzenetére
Fx4100 as CPU + ASUS R9 270 OC
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Asrock RX 6700XT Challanger Pro 12GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | be quiet! Pure Power 10 CM 500W | Lian Li O11 Air mini | Creative 2.0
stork13
válasz BogyóBP #48052 üzenetére
Nekem az #1 konfigban ugyanaz a VGA van, mint neked és mindent fullra téve fullHD-n 65-85 fps-t tud.
A #2 fullHD-n csicsákat visszábbvéve (árnyék, víz, post process stb. medium vagy high) 40-45 körül, bár 1680-ban sem lett több a másik monitoron.
A WoT 1 magon megy csak (Intel procik előnyben), szerintem a CPU lesz kevés neked.A béke más , mint szünet, két háború közt; a jó: nem rossz Rossz.
CirrMee
Nálam 60-70FPS átlagban, ha jól látom ugyanolyan kártya üzemel nálam is. Minden fullon van (élsimítás kivéve, ott FXAA), 1920x1080 -as felbontásban. Ott alighanem a proci lesz harmatos...
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
Pityu.
válasz BogyóBP #48049 üzenetére
Azért elég fura lenne cpu vagy vga limit ilyen cuccal azért a 7870 annyival nem jobb kártya nekem ezek vannak Intel Core i5-2500 processzor ,Gigabyte 7850 OC 2GB GDDR5,és a hűtés is tökéletes múltkor prime 95 el teszteltem éppen 60 fok közelében voltak a dolgok,és eddig bármilyen keményebb játékkal játszottam furcsa mód semmi baj nem volt,pedig ilyeneket játszottam végig hogy maxpayne 3 meg ilyenek.Ha csak nem az a ludas hogy eredeti a játék.
Az aki kérdez, öt percre tudatlan, de az ki nem kérdez,örökre tudatlan marad.
CirrMee
válasz BogyóBP #48147 üzenetére
Alighanem ott a gond, hogy az adott program képes e élni azzal a lehetőséggel, hogy nem 1-2 mag áll a rendelkezésre, hanem több, pl 3-8. Ahol az "egymagos" teljesítmény számít, ott sajna az FX alul fog maradni az i5/7 procikkal szemben, még tisztes órajel emelés esetén is.
Picturemaker
EnterR
FX6300 már bőven elég egy 270/270X-hez. Akár alap órajelen is. Én most jelenleg 4,5GHz-n használom. De ne a Heaven legyen a mérvadó, az csak a VGA-t piszkálja. Multikban már inkább kijön a CPU limit. De szerintem ha feltornázod 4,2GHz-re a CPU-t, akkor nem lesz gond a limittel.
PSN ID: marquuard
Pityu.
válasz BogyóBP #48165 üzenetére
Hát szerintem annak a tápnak bőven el kell vinni azt a karit,én is azt hittem régebben minél nagyobb táp kell mert hú de csúcs a gépem.Na nem is rossz a gépem de bőven elég egy 450 wattos táp is.
BogyóBP
válasz BogyóBP #49016 üzenetére
*CPU
Zigi
A wot-hoz nem a kártya gyenge hanem az fx-ed. Valóban egy magot használ és egy szálon harmatgyenge a 4100, de még a 6xxx is alapon. Ha a wot a főjátékod akkor intel-re váltasz, de még az i7-en sincs meg fullon fhd-ban a 60 fix fps. Majd ha az oroszok úgy gondolják átírják többszálasra csakhogy ezt ígérgetik már évek óta és semmi nem történik.....
- MSI GeForce Gaming X Trio RTX 3060 12GB GDDR6 192bit Videokártya
- ASUS GeForce RTX 3060 12GB Dual V2 OC GDDR6 192bit Videokártya!
- MSI GeForce RTX 3060 GAMING X 12GB GDRR6 192bit Videokártya!
- ZOTAC GeForce RTX 3060 Twin Edge OC 12GB GDDR6 Videokártya!
- MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC 12GB GDDR6 192bit Videokártya!
