- eGPU tapasztalatok
- Google Chromecast topic
Olcsó USB WiFi AC adapter
Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
rígel
válasz BogyóBP #41921 üzenetére
Nem tudom miért nézegeted a tavalyi szériát, alig olcsóbb, hűtése is jobb az R9-nek, kevesebbet is fogyaszt, valamivel gyorsabb is.
Gond? Hány MSI r9-ről olvastál?
A Sapphire-okkal van gond, de azok se biztos hogy hw-es hibákfreeroam12:
nekem sima van, a tiédet meddig lehet húzni?[ Szerkesztve ]
EnterR
válasz BogyóBP #41923 üzenetére
...Ami Gigabyte esetén NEM létezik. Itt a büdös életbe egy fikarcnyi hiba, giccs, egyéb cucc nem volt, nem esett le a hűtő, nem hangos, nem megy 61 fok fölé a GPU, nincsenek piros pöttyök, zöld/lila/fekete/hupilila halál nem jelentkezett, sorba játszom végig vele a 2013-as játékokat, köztük néhány GPU izzasztóval (BF4, AC4, Crysis 3, stb.) ééés SEMMI. Ráadásul BIOS-t se frissítettem, 13.12-es driver.
PSN ID: marquuard
Gainka
válasz BogyóBP #41933 üzenetére
Igen de ha most letudod cserélni és le akarod akkor cseréld le nyugiodtan, sööt... de ne várj sokat a cserétől, ha majd erősebb procid lesz na majd akkor fogod érezni igazán ....
(#41930) zsokagi
Ehhez mit szólsz?(#41935) rígel
de akkor se vennék gyengébb kártyát ha megvan rá a keret, mert azért még így is érződik a különbség.
Persze ha letudja cserélni vagy akármi akkor én is azt mondom hogy persze csinálja d emajd javulást majd csak a pl fx 6300 fog hozni
rígel
válasz BogyóBP #41931 üzenetére
Még egyszer elmondom:
Az R9-en lévő twinfrozr 4 újabb,jobb, csendesebb (halál csendes) mint a 7870-esen lévő elődje.Gainka:
Jól van na...bocs a kifakadásért. persze hogy kevés a cpu, de akkor se vennék gyengébb kártyát ha megvan rá a keret, mert azért még így is érződik a különbség.[ Szerkesztve ]
Steve198310
válasz BogyóBP #42027 üzenetére
7870 ből faszán összerakott darabokat csinált pedig a zafir.((Igaz volt egy széria ami hibás volt)) És ami neked volt az nem is az olcsósított verzio. Azt bánhatod mert igazán jó kártya volt. Én is várom a Vapor-x R9 270x et. Majd készítek egy beszámolót ha megjött.
Szerintem várd meg mert eléggé jó dolgokat olvastam róla. Ha érdekel egyáltalánDe én azért várom a csere karit mert már a falra mászom
(#42029) kovsol Ja ezt én is megakartam kérdezni pont egy Gigát linkelt be
#42031) Dany007 Az bizony. Rohadt ronda egy darab
"Hülyékkel nem érdemes vitatkozni.. Csak lesüllyedsz a szintjükre és ott legyőznek a rutinjukkal"
Steve198310
válasz BogyóBP #42034 üzenetére
Na ezért nem akartam a R9 270X ből is Gigát. Akkor a néhai HD 4890 után sem változott semmi
(bocs akinek az van és ezzel megbántottam esetleg)
De ezelőtt pár éve cseréltem egy 4850 vaport egy giga 4890-re de megbántam rendesen. Egy kazán volt.
Akkor irtam le a gigát. Igaz most leirhatnám a Zafirt is a legutóbbi kari miatt. Az is szar volt.(#42035) Dany007 : Jó lett. Tetszik. De elsőre nekem sem volt lóvém arra. Igy maradt a Zafír.
Így utólag bele gondolva másodszorra sem vol[ Szerkesztve ]
Bjørgersson
Erre van a garancia, nem?
(#42036) Steve198310: Mert a 4890 olyan keveset fogyaszt, hogy nem volt egy kazán akármilyen hűtéssel. És most nem az utólag felszerelhető hűtőkre gondolok.
As if all this was something more than another footnote on a postcard from nowhere, another chapter in the handbook for exercises in futility...
Sonja
válasz BogyóBP #42132 üzenetére
"Teljesen jó, csak akkor annyi van hogy a másik két monitoron nem lesz hangkivezetési lehetőséged mivel a DP csak képet visz át úgy tudom."
Rosszul tudod. Képet, és hangot is továbbít. DisplayPort Wiki
Ha csalódni akarsz, bízz az emberekben!
Pancsermeste
válasz BogyóBP #42182 üzenetére
A töltésre gondolok... szaggat, akadozik közben, a hang is beakad néha, de a legrosszabb, hogy kb. minden 10. töltésnél befagy. (nem a gép, csak a játék) Nálam egyébként pont ilyen befagyás alkalmával lépett a Steve-féle hiba állapotba, csak akkor ugye erre nem is gondoltam, nem tudtam, hogy ettől van a hiba.
-= Pancsermeste® =-
Dark KillerX
válasz BogyóBP #42195 üzenetére
Látszik hogy nem egy sapphire vagy gigabyte kategória
Mi bajod a Sapphire-ral konkrétan? , mert ugye tudod jelenleg ők a legnagyobb partnerük az AMD-nek.
Viszont igaz,hogy volt egy rossz szériájuk a 7870 esetén,de úgy gondolom,akinél rossz volt a kártya,cserélték
neki gariban.Grave444 Ezt nem is vitatom,ezért nem is írtam.
Dany007
Ööö mi ez a led világítás dolog? A VGA-n kell világítania a lednek vagy az alaplapon?
@swagger55: Okés, nem is akartam hogy olyan véresen komolyan vedd a dolgot. Mondjuk a reset gomb az már tényleg érdekes. Lehet valami megfagyasztotta az egész gépedet...
@rígel:
De pedig sajnos ez logikus elgondolás. Mivel a legolcsóbb típus azt veszik a legtöbben. Így statisztikailag nagyobb a felderített hibaarány. Érdemes lenne csinálni egy felmérést a topikban kinek milyen típusú kártyája van. És meglátnánk hány-hány darab gyártónként. Szvsz tuti hogy Sapphire nyerne.
Dany007
válasz BogyóBP #42309 üzenetére
Okés, de attól függ mire vagy kíváncsi.
BF4-et meg hasonlókat még nem akarok kipróbálni.
Ugyanis az fps "karrierem" véget ért az MW2 időszakában. Úgyhogy a játékokat onnan fogom kezdeni szépen időrendi sorrendben végigvinni. Attól félek ha meglátok egy BF3-4 szintű grafikát nem lesz kedvem az MW3-hoz...
Tudom idióta vagyok, de összességében azért vettem kártyát, hogy az elmúlt 3-4 év játékait bepótolhassam.Egyébként ami a BF4-et illeti Tailor74 kollegának ugyanilyen proci alatt ugyanilyen kártyája van (Asus 270xTop) nála 1080p Ultrán 4xAA-val 40-45fps a BF4, lag meg microlag nélkül. Ha valakit épp ez érdekelne.
3Dmark11 már letöltve készenlétben áll. Viszont ott is leginkább a Graphic Score lesz az érdemleges, mert az összpontszámot lefogja húzni a gyenge proci.
Persze ettől függetlenül a Graphic Score releváns összehasonlítási alapnak számít így is úgyis.Esetleg még enyhez tuningot nézhetek, bár nem áll szándékomban húzni a kártyát, max próba erejéig.
Ami a hangját illeti szintén nem tudok majd érdemi objektív véleményt adni, ugyanis szigetelt házam van 4db házventillátorral és így is alig jön ki hang.
De persze szubjektív véleményt majd mondok róla mindenképpen.Esetleg ha ilyen Vally vagy Unigine-es teszt érdekelne valakit, akkor azt is szívesen felrakom.
Viszont beszerelés és tesztelés legkorábban szombaton várható. Előbb nincs rá időm, plusz asszony + gyerek otthon, nem is tudnám szétborítani a gépet... Márpedig "fúrnom-faragnom" is kell, új kábeleket behúzni stb... plusz akkor már kap egy nagytakarítást is a gép... Szóval ha nincs semmi gond, akkor szombat délután már lesznek érdemi eredményeim. Ez a terv. Aztán kitudja mi lesz belőle.
@mexel:
A sima 270 biztos, hogy nem gyengébb, mint az alap 7870! Már csak a nagyobb memória sávszélességből adódóan sem.
z0l1ka
válasz BogyóBP #42323 üzenetére
oké köszönöm akkor megnyugodtam egyébként azóta is nyúztam a BF4-el de nem csinálta ..
sőt eddig még csak itt hallottam ,semelyik játéknál vagy tesztnél nem hallottam semmit ...<-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->Célom .: Egy olyan rádió csatorna üzemeltetése, ahol a nap 24 órájában adásszünet van !!
Dany007
válasz BogyóBP #42343 üzenetére
Áh, egyelőre még megtartom. Ki se próbáltam még
Biost meg azért frissítek, mert írták az Asus oldalán. Hogy a flickering megszüntetésére tegyem fel a legújabb driverüket meg a legújabb biosukat. Én meg mondtam hogy okés. Ezen nem múlik.
De biztos jó a sima amd-s is, de ha már az Asus oldalán ott van direktbe az ajánlt verzió letölthető akkor minek próbálkozzak mással.Az SLI hídon pedig nem volt védőnyavaja! Sőt, úgy láttam meg is volt kacolva az a rész valahogyan. Fogalmam sincs hogyan. De csak ott az SLI-s / CF-es érintkezőknél kb 2mm-en.
Szóval na, én nem vettem volna le.
DVI-HDMI-vel lesz összekötve, igen. De csak azért, mert HDMI-HDMI-vel a TV lesz rajta továbbra is.@bombibmw:
Tuti hogy fém? Csak mert megkocogtattam és úgy már műanyag érzés volt... Jó nagy fail lenne ha tényleg fém lenne... Mondjuk csak pozitívum. Jobban vezeti a hőt mint a műanyag.
BogyóBP
válasz BogyóBP #42357 üzenetére
Szóval most fennvan a legujabb BIOS, meg feltoltam az AMD oldaláról a legujabb drivert de majd kifolyik a szemem. Nagyon nem értem miez, kicsit furcsállom a dolgot. :/ Lehet a HDMI kábelemmel van valami gubanc vagy nemtudom, majd kiprobálom DVI vel is összekötni, de az nem fog szerintem olyan jó képet adni mint egy HDMI. Mert az utóbbi az sokkal több képpontot és információt tartalmaz mint a DVI.
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Asrock RX 6700XT Challanger Pro 12GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | be quiet! Pure Power 10 CM 500W | Lian Li O11 Air mini | Creative 2.0
