Computex 2024: MI lázban égnek az MSI noteszgépei is
ph A Stealth, Summit, Prestige, illetőleg Modern szériák kínálata szépen kibővült, és az Intel Core Ultrán felül egyes SKU-k AMD Ryzen AI 300 CPU-kkal jönnek.
PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
AMD Radeon™ HD 7730 / 7750 / 7770
fagy53
válasz dragonfx #16279 üzenetére
Az, hogy milyen proci kell a VGA-hoz azt nem a VGA, hanem a játékok amiket használsz ill a monitor felbontása határozza meg. Általában igaz, hogy minél nagyobb felbontásban játszol pl fullHD, akkor kevésbé számít a CPU, mert a VGA izzad meg jobban és az FPS-eket ő határozza meg.Ahogy leviszed a felbontást, vagy a grafikai beállításokat lerontod, azonnal előtérbe kerülhet a proci és ővé lesz a meghatározó szerep.
Igaz az is, hogy multinál fontos tényező a CPU, de a számítógéppel kapcsolatos egyéb foglalatosságok is meghálálják a jobb procit.
Teljesen mindegy mit veszel előbb, de én nem cserélném le a 7770-et 7790-re, viszont váltanék egy négymagos korszerűbb procira. -
Stonerice
válasz dragonfx #16362 üzenetére
Tápcsati(4 pin) szakszerűen MOLEX-nek nevezendő!!!
Grave444 : Jó nagy képet linkeltél a 6 pinesről Legalább 2x-3x nagyobb a monitoron a kép, mint a való életben a pci-t tápcsat.[ Szerkesztve ]
Pénz beszél, kutya utal! Aktuális főkomponenseim: 5600X / Msi B450 Gaming Plus Max / 16GB 3733 cl16 / Sapphire Nitro Rx480
pdev1811
válasz dragonfx #16462 üzenetére
itt egy áttekintő ábra a típusokról:
A vga-n DVI-I van, anya, tehát ebbe bármilyen DVI kábel belemegy,mindegy h DVI-I vagy DVI-D ill dual v single link.
A monitorok is ma már sztem csak dual linkesek. Általában DVI-D. Szintén anya.Tehát olyan kábel kell aminek mindkét vége apa. A DVI-D tuti jó.
Hardver Arc
válasz dragonfx #16670 üzenetére
Hát annyira nem megbízható ha ilyen sokan csak rosszat irnak a Sapphire-ról.. ezért gondolkotatott el.. tuti én is valami selejtett fognák ki.. nem akarom megkockáztazni.
de az XFX-re azt mondják sosincs baj vele..Meg amint mondtam a Saphirre 6670 azzal is elég rossz tapasztalatom volt nem akarom megint végig jáccani 2 hóap black screen vagy amit irtak hogy szarakszik a driver stb.. aztán megint 1 hónapot várni amég a gariban ülnek rajta..
bozont
válasz dragonfx #17435 üzenetére
Előfordul igen, de nem vagyok benne biztos hogy nV-nél ez máshogy van. Főleg egy ilyen lutri dolog miatt sírni, amire egyáltalán nem vállal semmi garanciát a cég. Nem tudom amúgy mitől függ ez a dolog, de biztos nem direkt van. Nekem pl az XG féle 13.11 most stabil és a tuningot is picit jobban bírja a 7790 mint a 13.10b2-vel. 1200/1700-on néha fagyott, főleg BF3 alatt, most már nem.
bozont
válasz dragonfx #17437 üzenetére
Mint mondtam, az AMD semmiféle garanciát nem vállal a tuningra. Viszont ritka hogy az egyik driver gyengébb tuningra mint a másik, nem sokszor fordult elő, hogy az adott kártyám újabb driver hatására nem bírta az addig stabil tuningot. De néha van ilyen, akkor vissza kell tenni egy olyat ami igen.
Lacccca87
NV nél is van ilyen bőven.
Régebben is megesett az ilyen, és lehet hogy azért mert jobban kihasználja a GPU-t az új driver így jobban terhelve van ezért hamarabb eldobhatja magát tunnign alatt.Ha garancia kell a tunningra akkor vegyél gyári OC-set azt garantálják. A többi az meg szerencse kérdése.
Stonerice
válasz dragonfx #17439 üzenetére
60 fps-es limitet Még jó hogy csak 30 as limitről tudok.
Ha lenne benne akárkinek 60 fps-e normális játéksebességgel, talán akkor még játszanék is vele.[ Szerkesztve ]
Stonerice
válasz dragonfx #17472 üzenetére
i7-em van már, és olyan fostalicsak az a játék, hogy még így sem megy egyenletesen, hiába megvan a 30fps. Lowon szintúgy Mintha a The Run-t vették volna elő, és azt dolgozták volna át. Annak is nagy volt a cpu igénye
Most wanted 2012-ben meg pont az ellenkezője volt. 40-50%-nál többet nemvolt hajlandó menni a proci, ha 4 szálat látott(Pl: i3). Ha csak 2 magot látott akkor már hajlandó volt akár 100%-on is menni.
De legalább 60fps-el élvezhető volt. Szeritem a grafikája is sokkal jobb mint a Rivals-nakNemnagyon jön össze az NFS készítőknek ez a cpu kihasználtság dolog .
Stonerice
válasz dragonfx #17509 üzenetére
Nekem nincs 7870-em. 7770 van. És még a bf4 is jobban megy mint ez a szutyok Rivals. Nem az adatokat nézve, hanem érzésre.
(#17506) gadosp: Ha jó a vga, akkor neked kell fizetni a bevizsgálásért.
Grave_444
Gainka
válasz dragonfx #17749 üzenetére
Én ugy látom elég régóta vacilálsz ezen, szoval ha lenne pénzed rá már rég lenne egy i5-ötszerintem. Elnézést ha nem igy van És még egy szerintem: Simán elvagy az i3-al is bármelyik mai játékkal. Aztán késöbb ha nagyon kevésaz i3, akkor raksz bele egy i5-i7-et. Igaz mire annak az ideje eljön már rég nem ezeken a procikon fogsz gondolkodni (Szerintem)
membrandj
AMD Radeon HD 7730 / 7750 / 7770
- 28nm GCN mikroarchitektúra
- DirectX 11.1 támogatás
- 128 bites memóriabusz
- ZeroCore Power
- 47 / 55 / 80W-os TDP
