- Acer M511: kompakt projektort próbáltunk ki
AMD Radeon™ HD 7730 / 7750 / 7770
oliba
Megnézem majd az AB-t, hogy milyen keretek között lehet állítani benne a memória órajelét, mert nekem az lenne a legfontosabb. Ha overdrive nem volt bepipálva, akkor nem is tudtam tuningolni a gpu tweakben, mert újraindításnál alapra állt vissza.
Mellesleg, ha overdriveban tuningolok, akkor miért áll meg 2D-ben a gép, ha nem működne a zc?
2D órajelek nem fognak elveszni?
oliba
válasz KIRA\/NOVA #3330 üzenetére
1200/1500-ig meg ne állj
oliba
Azt akartam mondani, hogy ebben nem volt egy AMD-s játék sem.
(#3374) Storms: Kétlem, hogy a teljesítmény javulna már driveresen, max hibajavítások fognak jönni. Onnan kiderülhető, hogy milyen driver van a tesztben, hogy meg kell nézni a legutolsó 7770-es tesztet az anandon, mert valószínű annak az eredményei vannak ide bemásolva.
oliba
Hát nekem rosszabb lett az átállás után. A kártyára rá volt kalibrálva a monitor, így szebb volt, de kalibrálás nélkül sem volt rondább. Itt az lehet a probléma hogy más beállításokat használhat NV és AMD kártyája. AMD-nél, mint ha kicsit kontrasztosabb lenne a kép, de kb 10 év már ilyen téren nem mérik össze a képet, mert nincs különbség
oliba
válasz inferno88 #3392 üzenetére
Sapphire talán a legjobb választás most a 7770-ből.
Pár embernek itt működött a sima verzóra ráhúzott OC bios és működőképes is volt. Ha akarsz spórolni és garanciát veszíteni, akkor nem éri meg az OC-s változat, ha nem számít és megoldod, akkor elég lesz az alap is.
Tuningban az alap feszültségét nem ismerem, de az OC-s változattal kihozol úgy 1200/6000-es órajelet, amivel kb 15%-al érnél el több FPS-t a játékokban.
Vapor-X csak a nagyon maximalistáknak kell, mert az egy ventilátorosnak sincs szinte hangja. Ha nem vagy nagyon maximalista, akkor elég a sima, vagy az OC-s verzió
oliba
válasz inferno88 #3396 üzenetére
Vapor-X csak ventiben más. Tuningban is ugyan annyit fognak menni. 6000Mhz-es ram csak egy becsült érték, de kb 1400-1500Mhz között lesz a ramnak a vége.
(#3395) olymind1 Sapphire-t is lehet venni aprón és máris nem lesz 10k. Mellesleg Gigabyte mostanában nincs nagyon témában, ha vga-ról van szó, kezdve a 6850-es vonaltól.
oliba
válasz multimelon #3402 üzenetére
Először is feltennék egy Win7-et, mert a játékok sem XP-re íródnak.
Amúgy driver hiba lesz ez. Ez olyan, mint anno amikor játszol és feljön a cucc, hogy driver megállt és helyreállt... Akkor áll meg a képernyő
oliba
Szerintem sokmindent nem próbálgatnak ott. Mérnökök matekoztak egyet és megállapították, hogy mennie kell, majd kipróbáltak pár darabot és ment is. Onnantól le van tudva a dolog, felhasználók úgy is jelezni fogják, ha gáz van.
Itt szerintem nem feltétlenül a tuningon van szó. Bár nem tudom mit beszéltek meg egymást közt, de mondjuk ha beszarik a kártya és elküldi gariba és visszajön azzal a szöveggel, hogy nem a gyári bios van fent, akkor mivan? Előfordulhat bármi. Ha nekem valaki azt mondja, hogy a kártyát rendeltetés szerűen, gyári paraméterek között használta, akkor susmusba ne pakoljanak már rá LN2-t, aztán utána már csak annyit mondok, hogy "ezzel nem ért kár téged, csak bejárattam a kártyát".
oliba
válasz savoyaeugen #3514 üzenetére
7770 a leggyorsabb és ár/érték szerint is a legjobb
oliba
Nekem fent van az Afterburner és visszaveszi a memória órajelét. Viszont nem emlékszem, hogy a GPU 2D órajel mennyi, mert nekem 300Mhz a legalacsonyabb
oliba
válasz ClayMore #3584 üzenetére
Előbb próbálnám meg egy kis gpu antituninggal a dolgot. Giga a rev1-es modellnél eléggé kihegyeztem a gpu órajelét és előfordul, hogy nem stabil a rendszer, ezért fagy meg a játék egy pillanatra. Tedd 1050Mhz-re a gpu órajelét és előfordul, hogy jó lesz. A másik megoldást pedig már megmondták.
oliba
nálam a Gigabyte az AM3-as 770-es lapoknál sokallt be, mikor az emberek vették és nem értették, hogy miért fagy a rendszer. Hát persze, hogy a 80 fok fölötti VRM miatt. Amúgy volt nekem Giga 460-asom ami tönkrement, persze ez nem játszik szerepet abban, hogy ennyire nem ajánlom senkinek se a termékeit.
(#3669) Koppy96: magasabb gpu órajel eléréséhez kell a nagyobb feszültség.
oliba
válasz #59070464 #4270 üzenetére
A venti max 50-55%-ig pörög fel és ehhez tartozik max 55-60 fokos hőmérséklet. Egyedi ventiprofilom van, azért ilyen.
A ház körülmények nem olyanok, hogy ennyire befolyásolják a hőmérsékleteidet. Szerintem nálad valami gebasz van. Netán nem érintkezik jó a hőcső, vagy passz.
A ház amúgy egy CM690, ahol van elől egy venti, de az sok vizet nem zavar, mert 4 HDD lefogja a huzatját. Emellett van fent 2db 14cm-es Noiseblocker PK-2-es venti (talán) és hátul szintén egy Noiseblocker 12cm-es venti. Természetesen az összes a 5V-on járatva. CPU hűtő pedig egy Nordwand, amin egy Coolink Swif 120P pörög minimum fordulaton. A szobában mondjuk most csak 17 fok van, de a hőmérséklet se éri el az 55 fokot. -
oliba
Közben leteszteltem, hogy hány fokos is a kártyám. Heaven alatt 20%-ig ment a fel a venti fordulata és max 56 fokos volt a gpu. A tesztet 2x futtattam le egymás után, utána pedig benyomtam magát a progit, miközbe asszonnyal beszéltem. 56 fokra szépen beállít, feljebb nem akart menni.
Ez után futtattam Furmark tesztet, ahol 5 percnyi 32% ventifurdulat mellett 63 fokos volt max a gpu
oliba
válasz dachande81 #4429 üzenetére
Ha a bekapcsolás elején sem működik, akkor vidd vissza a kártyát és kérj egy újat.
oliba
Tuningosok néznének nekem egy ASIC Quality-t? GPU-Z-be címsorba egy jobb klikk, majd "Read ASIC quality".
Kíváncsi vagyok, hogy van-e összefüggés az érték és a tuning között.
oliba
válasz Alastair' #4478 üzenetére
Ez olyan, mint procinál a VID érték. Minél magasabb az érték, annál tuningosabb a kártya. Pl Neked megy 74%-kal 1,275V-on 1,2Ghz-et, míg másnak 100%-on mondjuk ugyanilyen feszültség mellett 1,25Ghz-et. Ez érdekel, hogy tényleg igaz-e?! Szerintem elég nagy itt a közönség, hogy ezt be lehessen bizonyítani. Procinál jól működött.
Kíváncsi lennék a sok Sapphire OC tulaj kártyáira, hogy azok mennyit mennek max gpu-ba 1,275V-on és mennyi ez az ASIC érték, mert akkor hozzávetőlegesen meg lehet állapítani, hogy valójában lehet-e erre alapozni!
Mellesleg nekem 73%
(#4477) punk17: azaz milyen fesszel mennyit megy?
oliba
válasz Alastair' #4480 üzenetére
Na pont rosszul írtam. A procinál minél alacsonyabb, annál tuningosabb a kártya, viszont nagyon melegszik. Nekem volt egy E2180-asom, aminek bitang alacsony VID értéke volt és nem értettem mi a búbánatért nem tudom lehűteni. 1,2V-on már alig tudtam hűteni, míg 1,36V-on nem tudtam lehűteni komplett vízhűtéssel. E5200-asom is nagyon jó volt a maga 1,25V-os VID értékével. Ezt is nehezen hűtőttem, viszont ez is ment rendesen Pontosan 1,2V 3,66Gghz és 4,5Ghz-nél FSB wallba ütköztem sajnos
Az OC bios tudtommal 1,275V-ot ad a Sapphire OC és Vapor-X szériánál.
AMD Radeon HD 7730 / 7750 / 7770
- 28nm GCN mikroarchitektúra
- DirectX 11.1 támogatás
- 128 bites memóriabusz
- ZeroCore Power
- 47 / 55 / 80W-os TDP
- Vírusirtó topic
- Vicces képek
- Router gondok
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Elektromos autók - motorok
