OneSport OT05 - finomhangolás
The First Descendant - A legújabb fejlesztői videó a végjátékra összpontosít
gp Hosszú várakozás után jövő hónap elején végre megkapjuk az akciójáték teljes változatát.
Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
AMD Radeon™ HD 7730 / 7750 / 7770
oliba
válasz #59070464 #4519 üzenetére
Akkor lenne jól összehasonlítható, ha ugyan olyan típusú kártyáról beszélnénk. Elméletileg van jelentősége. Egy magasabb ASIC értékkel rendelkező kártya alacsonyabb feszt is kap, mint egy magasabbal rendelkező. Pontosan asszem 50 és 100% között vannak szétosztva és 0,1V különbség van az alsó és a felső érték között. Ha az egyik kártya pl 1,1Ghz-et tudja 1V-on, akkor nyílván való, hogy tuningban jobb lesz egy olyan kártyánál, amelyik 1,1V-on tudja az 1,1Ghz-et, de ez csak akkor igaz, ha szabadon lehet állítani a feszültségeket. Csak éppen az alacsonyabb feszültségű kártya jobban fog melegedni, ha feszt és órajelet emelünk.
Akkor be lehetne ezt a dolgot bizonyítani, ha jönne valaki egy 50% körüli értékkel és egy 100% körüli értékkel mondjuk egy Sapphire kártyánál, de míg mindenkinek 70-80% körüli az értéke, addig csak max 10Mhz különbség lesz elméletben.
oliba
válasz westcoastog #4522 üzenetére
Azt nézzük, hogy tuninggal + feszültség emeléssel fog a kártya 10W-tal többet fogyasztani, akkor a spontán feszültség csökkentéssel nem fogsz jelentős energiát megtakarítani. Ha érdekel, hogy meddig mehetsz le, akkor állj neki és oszdd meg velünk az eredményt
oliba
Általában ledobálta a tálcára a játékot. Az volt a gond, hogy a hiba előfordulásának gyakorisága teljesen kiszámíthatatlan. Volt, hogy percenként, volt mikor kibírta 3-4 órát, esetleg napot. Amikor percenként dobálta le, akkor kezdtem gyanakodni, a pár órásat, vagy a napos ledobást ráfogtam a driverre, mert akkor még sok gond volt a driverekkel. 1120Mhz-ről 1100Mhz-re lőttem le és azóta egyszer sem dobott le a játék, szóval a probléma megoldva
oliba
válasz mackosajt #4542 üzenetére
Valószínű azért van ez, mert neki referencia kártyája van és a támogatás arra érkezik meg a legkorábban. Szerintem nem referencia kártyára nem is fog kijönni, max a jobbakra, de itt pont nem a Gigabyte kártyákra gondoltam
(#4541) westcoastog: mennyi a max fesz, amit beállíthatsz?
oliba
válasz westcoastog #4544 üzenetére
Én a nyákra gondoltam referencia szó alatt, abban pedig szinte mindegyik referenciára épül. Kivétel a Gigabyte, mert az spórolósabb és az ASUS, mert az meg nem ASUS lenne, ha megfelelne neki a referencia.
Ha lehetett volna magasabbra is rakni, akkor felraktam volna, mert az én ASUS progim is 1,25V-ig engedi csak[ Szerkesztve ]
oliba
válasz westcoastog #4547 üzenetére
Csinálj egy 1,25V-os max stabil gpu órajeles tesztet és mondj egy ASIC értéket is. Kíváncsi vagyok
oliba
válasz westcoastog #4550 üzenetére
ASIC Quality az nem teszt, csak kiírja a gpu "tisztaságát" nem tudom hogyan nevezzem GPU-Z címsorában jobb klikk és Read asic quality. A %-ot kiírja.
Én úgy tudtam, hogy a Sapphire OC-k 1,275V-on kapnak, legalábbis korábban erről volt szó.
oliba
Először ki kell deríteni, hogy jobban mennek-e?!
(#4558) CoolBoy323: ezek alapján állítja a bios a feszültséget. Az érték minél nagyobb, annál kisebb feszültséget ad a kártyának. Ez olyan, mint procinál a VID. Minél alacsonyabb a feszültség, annál jobb a tuningolhatóság
oliba
Valaki használja közületek a GPU Tweak-et tuningolásra? Nekem van egy kis beállításbeli problémám vele. Hiába állítom be az 1165/5700Mhz-et, újraindulásnál mindig az alap 1120/4600 áll be. Mindig csökkentem az órajelet és Apply, majd visszarakom és Apply és így 1165/5700-on megy. Elég vicces, hogy így kell ezt megoldani, hogy működjön rendesen.
oliba
A gari nem ugrik, ha visszarakod a gyári hűtőt, kivéve ha nagy kókánysággal szedted le és raktad fel, hogy még a csavarokat is elnyűtted Van létjogosultsága az S1-nek, de onnantól már értelmét is vesztette a dolog, hogy került rá egy ventillátor. Ezek a kártyák alapból sem hallatnak zajt, de ha még is, akkor nem lesz hangosabb a tápnál, vagy a vinyónál. Kévéve ha passzív a táp és a vinyót is berakja egy Himuroba
oliba
válasz kerekfej #4590 üzenetére
Ezek a kártyák most sem hangosak, de igen, elviekben sokkal halkabb lesz. A nem hallható és a még jobban nem hallható között is sok különbség van. Egy 700rpm-es ventilátort annyira nem neveznék halknak, de tény, hogy nem hangos.
A ritka lamellázástól valóban kevesebb borda kerül a kártyára, de mindkettőt takarítani kell. Aki nem takarít, annak mindegy, hogy S1, vagy gyári hűtője van.
A kártya hűvösebb lesz, ez tény, de ez a tuningot nem fogja befojásolni, mert ez nem az a széria.
S1-nek van létjogosultsága, de ventit tenni rá, már felesleges. Anno még a HD3850 / 4850-esemre megérte, mert azokat az elején olyan kókány hűtőkkel árulták jó darabig, hogy ezt muszáj volt meglépni, de passzívan még a 4850-esem is vígan futott a játékok alatt 70 fok körül.
oliba
1150Mhz-en sikerült stabilizálni a kártyám 1,25V mellett. L4D2 alatt bírta az 1160Mhz-et, de a Dead Island-ot elég hamar ledobta driver összeomlással.
oliba
válasz #59070464 #4636 üzenetére
A fene tudja, nekem eddig mindig összeomlott a driver. Számomra a tuning kényelmesebb akkor
Más: sokan Sapphire OC biost pakoltak fel a sima Sapphire kártyájukra, hogy megkapja az 1,25V-os feszültséget. Mi van akkor ha visszarakják a biost és MSI Afterburner segítségével adják a + feszt és tuningolják a kártyát? Nem vezethet stabilabb eredményre? Gondolok itt azokra, akiknem nem olyan stabil tuning alatt.
oliba
Erre csak annyit tudok mondani, hogy az ASUS GPU Tweak programjában csak az ASUS kártyáknak lehet feszültséget adagolni. Ha más márkájú kártyával próbálod, akkor nem jársz sikerrel. A referencia nyákra épülő kártyák esetén ott az MSI Afterburner, amiben 1,25V-ig tudod állítani a feszültséget. Gigabyte kártyáján ezt nem tudod állítani, mert nem referencia nyákra épül.
Más: ASIC értékeknél találtam egy ilyen táblázatot. Láttam már valahol 7900-as szériából is, remélem majd megtalálom valamikor.
Közben találta megy leírást, ahol a 7800/7900-as szériánál így oszlik különböző ASIC érték melett a feszültség
ASIC quality < 75% - 1.1750 V;
ASIC quality < 80% - 1.1125 V;
ASIC quality < 85% - 1.0500 V;
ASIC quality < 90% - 1.0250 V;
ASIC quality ≤ 100% - 1.0250 V.[ Szerkesztve ]
oliba
ASUS nem referencia nyákra épül. Legalábbis a DirectCu verzió biztosan nem.
MSI Afterburnerben be lehet állítani a feszültség állítást. Menüben az "Unlock Voltage Control". Egy újraindítás után lehet állítani a feszültséget. Sapphire kártyáról írták, hogy működik, így neked is működnie kéne.
oliba
Na, akkor pár kérdésem lenne feléd
1. A 7770 DC kártyát nyákja ilyen, vagy pedig teljesen a referenciára épül, ami ilyen?
2. Ha az első képen linkelt nyákkal rendelkezel és ilyennel sikerült AB-ben feszt állítanod, akkor légyszi írdd le, hogy milyen bios van a kártyádon és az AB típusa pontosan mi volt?
3. A CCC Overdrive fülön hogy sikerült feszültséget állítanod?
Mellesleg a Sapphire Trix progija már többször is leszerepelt itt a fórumon, mert elveszi a 2D órajelet, vagy feszültséget.
Amúgy meddig sikerül eljutnod 1,25V mellett a 7770-eseddel és milyen volt a kártyád ASIC értéke? Felírnám, mert még mindig gyűjtöm az adatokat, hátha jutok valamire affelől, hogy az ASIC Quality tényleg kihajtással van a maximum órajel elérésében
oliba
válasz Lacccca87 #4662 üzenetére
Szerintem előfordul, hogy a lappal lesz a hiba. Ha szétment már rajta valami, akkor nem biztos az, hogy nincs más olyan hiba még, amit nem is veszel észre. Én megvárnám az új lapot, mert ez hülyeség, hogy csak így állítgatja magát a lap. Ha van a lapodnak topikja, vagy általános hiba topik, akkor ott is megkérdezhetnéd, mert van rá esély, hogy ott már beleszaladtak ilyenbe.
oliba
1. Nekem a PH-s kép nyákjára épül a kártyám, szóval a feszállítás ezért nem megy
3. Akkor már ez sem fog menni. Ha menne így, akkor AB-ben is menne, de ha megértem, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni, akkor kipróbálom.
ASIC Quality pontosan még nem tudom mire jó. Annyi biztos, hogy ehhez állítják be a gpu gyári feszültségét. Olyna, mint a procinál a VID. Itt minél jobb az ASIC Quality, annál jobb gpu-ról beszélünk
oliba
Mellesleg az én kártyám antituningosabb, mivel az enyém még a gyári órajeleit sem bírja Majd visszamegy a gariba, ha elkoptak a 7770-esek a polcokról
oliba
válasz Valerie90 #4700 üzenetére
Ha csak 2D-be hibázik a kártya, játékok közben pedig nem, akkor miért is jönne elő a hiba a tesztek futtatásakor?
Milyen kártya volt előtte a gépben? A háttérben lehet összeakadnak a "dolgok", persze még élhetsz a lehetőséggel, hogy megmondod iponnak küldjenek egy másik kártyát, mert ez nem vált be, de szerintem egy windows újrainstallálás sem árthat az új kártya miatt -
oliba
válasz Valerie90 #4708 üzenetére
A hibajelenséget le kell írni neki. Leírod, hogy: "játékok alatt tökéletesen működik, de netezés, yt közben a driver bizonyos időközönként leáll (1-3 óra)" Csókolom, ennyi
Ezért is írtam a win újratelepítését. Ha volt probléma, akkor ez biztosan megoldja. Drivernek pedig hivatalos WHQL-t tegyél fel, ne 12.11 béta szériáit.
Alaplappal való összeakadást Ivy processzor-széirával kapcsolatban olvastam addig, így szerintem itt gond nem lehet.
oliba
(#4711) zsole84: közel 0 és hasonló fogyasztású kártyát is kell nekik lehűteniük. Nem fogod kivágni a 7770-est a gépből, mert hangos 7770-es Vapor-X halkabb lenne, de elégedj meg a piac 2. leghalkabb 7770-es kártyával (kivéve a passzív)
(#4712) mexel: szerintem driverhiba lesz ez még mindig, vagy pedig rá kell fogni a Gigabyte-ra. Biosfrissítést nem tudom, nem merem azt mondani, hogy frissíts biost és jó lesz, mert mi lesz, ha nem és mi lesz ha a kártyából kiszáll a lélek? Marad a másik gépben való kipróbálás
Amúgy milyen vicces már, hogy az emberek jönnek és csak panaszkodnak. Mi tagadás, az AMD nagyot alkotott már megint driverek terén. Béta driverekkel tuningolva 20MHz-cel kevesebbet megy a GPU is. Tudom..., e-pénisz
oliba
(#4714) mexel: nem referencia a kártyád, így nem feltétlen. Pl én is ugyan ezzel a hibával kűzdöttem jó sokáig, mire végre jött egy driver, amivel tökéletesen működött. A többiek pedig azt sem tudták, hogy miről beszélek, mert mindenkinek jó volt.
A 2. kártya már nem referencia kártya, rövidebb a nyákja is. A hűtését nem ismerem. Mindenkinek az elsőnek linkelt Sapphire-ja van/volt
(#4715) zsole84: szerintem nincs olyan 7770-as a piacon, aminek hangja lenne idle / film alatt.
oliba
válasz mclaren777 #4757 üzenetére
Elsőről a fórumon nincs tapasztalat. A többi Sapphire jó, halk és tuningos is és kényelmesen lehet állítani a feszt (állítólag) AB-ben. ASUS is jó, ugyanolyan tuningos, de nekem az első modell van, amit nem lehet vezérelni AB-ben, de állítólag a V2-nek már lehet feszt adni. Bocsánat, hogy sok az állítólag...
Viszont ami biztos, hogy a sima Sapphire-ra rá lehet tenni az OC biost, ami megadja neki az 1,25V-ot így már az már nem számít, hogy lehet-e AB-ben feszültséget adni neki, mert elég lesz az órajel vezérlésére.
oliba
Szerintem én is kevertelek, sok a probléma mostanában itt... bocsánatot kérek
(#4775) Valerie90: szerintem ez valahol gpu hiba lesz, vagy rossz órajelvezérlés, passzolom, de ilyet még nem olvastam, hogy 2D-be lehal a rendszer. Láttuk már ZC alatt, láttuk már játék közben, de netezés közbeni hibát még nem. Megpróbálnám visszaadni és kérni egy másikat, mert fura anomáliáid vannak. Ha pedig azzal is gond lesz, akkor veszel egy GTX660-ast, vagy GTX650Ti-t
oliba
Úgy néz ki, hogy végelgyengülést kapott a kártyám. ASUS TOP verzió és 1,2V mellé tartozik 1120Mhz. Eddig 1100Mhz-en tudtam futtatni, de most már ott is csontra fagy a játékban. 1080Mhz-nél tartok. Karácsony előtt nem szeretném garizni, mert lehet elhúzódna az ünnepek miatt, de Januárba visszaküldöm az ASUS-nak, hogy dobjanak már meg egy másikkal. Azt hittem, hogy kibírom vele a 8770 megjelenéséig, de nem
(#4830) _Smooth : jó akciósan sikerült kifognod a kártyát. Grat
oliba
(#4880) mexel: majdnem ilyenem van, csak éppen a v1-es revízió. Sok különbség nem lehet a kettő között hűtésileg. A kártya kb 30%-ig halk, utána kezd hallhatóvá vállni. Az én kártyám 1,2V-ot kap alapból, szóval nagyobb a hőtermelése, így is 30%-on kb 61-62 fokos a gpu max, így a sima v2 tuning nélkül 60 alatt lesz simán. A másik, hogy ez is portalanít idnulásnál, de van normális ventilátor vezérlése, legalábbis az én v1-es verziómnak van.
Nemsokára én is kapok egy v2-est a gari miatt, szóval vedd meg és kérdezni fogok sokat(#4883) Benjoe70: az új driverekkel jelentősen romlott a kártya tuningolhatósága, így még ez is probléma lehet. Innentől szerintem már az összes gyári OC bukta lesz, mert nem nagyon fognak menni. Az úgy teljesen normális, ha visszaveszed az órajeleket és így megy. Innentől kezdve két dolgot tudsz csinálni.
1. Visszaveszed az órajeleket még stabil értékre és használod.
2. Alaposan leteszteled a kártyát különböző WHQL meghajtókkal, gondolok itt a legelsőre és ha a legtöbbnél fagyást tapasztalsz, akkor mehet vissza a gariba és kapsz egy olyan kártyát, amin vissza van véve a garancia.
3. Az extra pont. Használod a mostani kártyád és ha már kikopott a 7750 széria, akkor visszaküldöd gariba és kapsz egy 8750-est(#4893) Matthisa: egy gyereknél láttam és ő meg volt elégedve vele, de ez szubjektív. Szerintem sem lehet túlzottan rossz, ha halk és lehet állítani a feszt és bírja a tuningot AB-ben
(#4896) CoolBoy323: elméletileg ugrig, gyakorlatilag nem nagyon. Ha széthajtja a csavarokat, akkor nagyon valószínű, hogy ugrik. Én is újra akartam pasztázni a kártyámat, de mivel megy vissza ASUS-hoz, így nem mertem megcsinálni, mert lehet visszajön a kártya azzal a szöveggel, hogy "külső behatás történt". Onnantól már nézegethetem a kártyát.
oliba
(#4898) mexel : csak az enyém volt emelt feszes, mert TOP verzió. A tiéd az gyári fesszel fog működni ~1V (elméletileg). Én soha nem szidtam a Gigabyte hűtését, mert ők kb az egyetlen cég, akik képesek normális hűtőket létrehozni, csak éppen elbasszák olyan hangyafasznyi ökörségekkel, mint pl nálad, hogy 30%-ról indul a vezérlés. A hőcső nem minden, erre a kártyára én sem tettem volna, mert parasztvakításnak is rossz és Gigabyte-nál be is bizonyították.
(#4899) CoolBoy323: ja, mindjárt írok az ASUS-nak, hogy hát izé, "küldöm vissza a beszart kártyátokat januárba. Addig hobbiból leveszem a hűtőt és újrapasztázom a kíváncsiságom miatt, akkor ugye nem vész el a gari?"
Nem hiszem, hogy visszaírnának Most már gyári 1000Mhz-es gpu órajelen vagyok képtelen használni, mert egyszerűen szétesik a kép játék alatt már 1060Mhz-es gpu órajelen is 1,2V-on[ Szerkesztve ]
oliba
oliba
Nekem a TOP verzió van meg. A TOP-ból nem is készült V2. A V2 az az alapverzió gyárilag 20Mhz-cel ócésítve. Ez a kemény tuning választja el házon belül a gagyi 7770-estől.
(#4910) =HG= : szerintem is kurva gáz, de ez kellett a népnek. Lusták takarítani. Az a por, mint ha nagyon kimenne házon kívülre. A problémát nem oldja meg...
(#4911) mexel: azért a végén le merném fogadni, hogy a szar helyett veszel egy másik szart Nem tudom milyen az az ASUS, de saját tapasztalat útján meg sem szeretném tudni
oliba
Nem is olyan rég volt a Sapphire 7800-as széria fekete halála, esetleg a Gigabyte 6850-es széria fekete halálja.
Attól, hogy alkatrészekből fele van rajta, még ugyan úgy rá lehet rakni a szart, csak fele annyit kap belőle, eredmény ugyan az lesz.
Persze nem azt mondom, hogy szar, de mivel "ismerem" az ASUS-t ott bizony igen nagy spórolás van. ASUS spórolós kártyát és lapot nem szabad venni, inkább vegyél Gigabyte-ot.
AMD Radeon HD 7730 / 7750 / 7770
- 28nm GCN mikroarchitektúra
- DirectX 11.1 támogatás
- 128 bites memóriabusz
- ZeroCore Power
- 47 / 55 / 80W-os TDP
