- A Palit fekete VGA-szörnye nem kér a színes pislákolásból
Olcsó USB WiFi AC adapter
Elden Ring: Shadow of The Erdtree - Íme a végső gépigény
gp A kiegészítő érkezése már nincs messze, alig egy hetet kell már csak várnunk a DLC-re.
AMD Radeon™ HD 7730 / 7750 / 7770
urbi73
válasz profisher. #14299 üzenetére
1440 x900 ban játszom .A BF3 multi miatt lenne fontos a gyorsaság . Ennek örülök hogy még egy 7870 et elbír a proci . Az már "majdnem "egy Gtx 580 tudás.
urbi73
válasz profisher. #14302 üzenetére
Nekem elég ez a LG is ,nagyon szép képe van . Pár hónapja volt egy 26" ilyama monitor nálam ,1200 x 1080 tudott , valahogy az már meg túl nagy volt nekem ,filmet úgysem a gépen nézem ,játékra meg bőven elég ez ami van . Be kel kalibrálni ,nagyon sokat számít .
urbi73
válasz kriszpontaz #14308 üzenetére
A háta mögött csak egy dolgot szeretek csinálni Kezdi már megszokni ,úgy is tudja hogy megveszem meg én is tudom hogy megveszem .Csak illik azért szólni.
urbi73
Üdv . Mostanában nagyon melegszik a Asus 7770 DC , Kártyám ( nincs tuningolva ), ez főként Böf 4 alatt jelentkezik , kézzel érintve a hőcsövek nekem forrónak tűnnek . Play Claw 5 - el mérve 69 - 70 fokig megy fel . Ez normális hőmérséklet ? A másik gond hogy valamiért nem vezérli a ventit a driver . Tehát magas hőmérsékleten , magasabb fordulatszám kellene , de az én esetemben ez marad 10% körül . Szerintem ez édes kevés .
urbi73
válasz KAMELOT #19559 üzenetére
A tápot mindenképp le akarom cserélni egy faxábbra. Mostanában ,néha másodjára indul a gép , a monitor nem kapcsol be .,de a venti " pörög ". Második indításnál , nem mindig , de általában elindul a gép . Na ez gondolom a táp miatt lehet . Memória teszt stb , rendben vannak . Jövő héten veszek valami minőségi pasztát , újrapasztázom a kártyát . Amúgy , szerintem jó kártya . BF4 alatt multiban 1440 X 900 - as Fb melett , egy olyan közepes beállításokkal 60 - 70 Fps megvan . Nekem elég , azért én nem fogok venni 100 k kártyát . Sajnos jelenleg egyetlen játék nem jelenik meg ami alá erősebb vas kellene . Talán majd a GTA5 , De akkor is legfeljebb egy 2 Gb - os 7850 . re váltok , ezt még talán kihajtja a procim ,
urbi73
válasz KAMELOT #19566 üzenetére
Akkor már veszek inkább egy 7870- et . Ezt még elméletileg kihajtja a 4 mag 3800 - ra húzva ,ezt még bírja simán a proci alapfeszen . Nem akarok sokat költeni gépre . Szerintem nem éri meg . Lassan megéri venni PS4 -et , ez játékra van kitalálva . 5 - 6 évig nincs gond vele , nem akad, megy minden rajta . Netezni elég egy lapos is .
urbi73
Azért nem olyan rossz az SSD . Pl ,. BF4 multiban nekem jól jönne , mert akinek SSD - van , az már rég foglal , vagy elsőnek választhat járművet , még én javában töltődök ............. Ennek ellenére drágának tartom "még " Az élettartalma , meg fele egy sima HDD - nek . Érdemes a legújabb drivert felrakni ? Nekem még a 13,11 - es van fent .
urbi73
Asus DC 7770 - karinak ,hogyan lehet beállítani a venti vezérlést ? Arra gondolok hogy BF4 multi közben nagyon melegszik , 10% - ról nem akar jobban felmenni a venti fordulat terhelés esetén sem . Így viszont nagyon meleg , szinte forró a kártya . Manuálisan beállítani meg nem akarom , mert olyan 40 % - ra állítva a venti , elég lenne , de netezéskor meg zavaró nekem a nagy hang + fordulat . Meg mindig kézzel állítani macera . Volt egy MSI 5770 - es kártyám , azt be lehetett állítani manuálisan , hogy milyen hőmérsékletnél kapcsoljon a venti . Miért nem vezérli a driver a ventit ?
urbi73
#19642) Erre semmi megoldás ? Most 45 % - ra van beállítva manuálisan , csak engem így zavar a szélzaj hogy nagy fordulaton megy alapon . 13 ,11 - es driver van most fent .
urbi73
válasz KAMELOT #19675 üzenetére
Mivel pont ilyen kártyán van , pont ez a baj hogy terhelésen is 10% - on pörög a venti . Ez BF4 multi alatt édes kevés . Manuálisan veszem fel olyan 40 % - ra . így 50 - 55 - ig megy fel . Csak azért elég baj hogy nincs valami progi mint a MSI Afterburner , szépen be lehetett állítani .
urbi73
Na ezt még nem próbáltam . Lehet hogy a 70 ~ c még üzemi hőmérsékletnek számít , de tartósan biztos hogy nem használ a kártyának . Igazából BF 4 multinál jelentkezik ez a probléma kb 30 perc után elkezd akadni , tehát komoly terheléskor . Az a baj hogy nem teljesítmény arányosan emelkedik a venti fordulat , KEVÉS az a 10% körüli fordulat komoly játék alatt , ezt nem is tudom hogy gondolták a gyártók , ok hogy ilyenkor nincsen gyakorlatilag hangja , de ilyen áron mit sem ér .
urbi73
Azért akinek a fogyasztás is számít , az már nem vesz " régi elavult kártyát . Pl ,egy 7770 - 80 w körül tuning nélkül ~ 7750 - 60 w ~ stb . Én a procimat pont most tervezem lecserélni ez miatt . Phenom x4 , zabál olyan 120 w körül , egy ilyen teljesítményű FM2 - es kb a felét 60 w körül kéri a kakaót , nem mindegy azért .
urbi73
válasz Alastair' #19708 üzenetére
A 460 -ra gondoltam , olyat én már nem vennék . A fogyasztás meg igenis számít ! Régen volt 9800 Gtx - 4890 .,ezek mind majd 200w fölött kérték az áramot , és még ez csak a VGA volt . Egy fogyasztás mérővel érdemes kimérni a gépet , meglepően sok áramot fogyaszt még így is .
urbi73
Asus DC .7770 - Élményindex 7, 6 - ot adott nekem , alapon . Azért ez nem rossz egy alsó kategóriás kártyától . Tuning terén azért a top órajelét nem hozza , de egy 10 - 15% ot ki lehet csikarni belőle , fesz emelés nélkül .
urbi73
válasz raubisoda #19953 üzenetére
Viszont DX -ben , meg jobban megy a 14,1 es driverel a BF4 . A mi kártyánk gyenge sajnos a Mantle kihasználásához . Nézz utána , azoknak gyorsult akiknek eleve erős kártyájuk van . 7990 - 290 stb. Próbálkozni lehet de , nálam lement 2 Fps - re is a BF4 , olyan akadásokkal hogy felejtős .
urbi73
válasz raubisoda #19963 üzenetére
Na akkor örüljünk az ingyen + teljesítménynek ,igaz hogy DX alatt , de a f.......szomat se érdekli ha jobban megy . Mondjuk azt nem értem nálad HD- Fb - ban hogy van ennyi FPS . Nálam 1440 x 900 -as Fb - ban 50 - 60 között ingadozik , sőt eseménydúsabb jelenetnél beesik 30 - ra is akár .
urbi73
Soha nem értettem hogy mi értelme van passzív kártyát venni , amikor a rendszer ventik úgy is szélzajt keltenek + a táp is .
urbi73
Gyorsan ellehet szaladni az árakkal ,. Lehetne mondani akkor már inkább 7850 ez a kártya ugye mindet alázza ,de ez 45 ezer még mindig újan .
A 7790 - nek azért nézz utána mert abból rengeteg a hibás darab .
Éppen ezért 30 -32 ért már használtan lehet venni garis 7850 et is akár .-
urbi73
Üdv . Melyik a legjobb driver a Bf4 - hez ? Nekem még a 13,12 - es van fent .
urbi73
válasz halhatatlan #20613 üzenetére
Nekem ilyen lapom van Asus M4A79T Deluxe, de valamiért xarakszik nekem a kártya, indításnál nem pörög fel, csak többszöri resetelésre hajlandó elindulni .
Az előző lapomban tökéletesen működött a kártya, csak mióta ez az Asus lapom van azóta csinálja ezt.[ Szerkesztve ]
urbi73
válasz halhatatlan #20616 üzenetére
[link] Én ép most töltöm a 14.4 -es drivert , de jelenleg a 13.12 -es is jól működik .
urbi73
válasz halhatatlan #20619 üzenetére
Hát sajnos igen , ahogy többiek is mondják , proci limited van , de nem is kicsit .
Csak hozzávetőlegesen ,. Nekem egy Phenom x4 -955 -ös procival , a Bf4 multi , 1440x900 - as fb - ban , 50 - 60 fps produkál , de úgy hogy High beállításon van majdnem minden .
Tehát nem olyan "gyenge" kártya ez , persze Full HD -ban már elvérezne , de nekem elég ez a felbontás is .
Megfelelő procival , + memóriával , még el lehet játszogatni egy ideig még a mai játékokkal is .-
urbi73
válasz halhatatlan #20626 üzenetére
Nekem ennyit tud a monitorom , de szerintem Full HD -ban is meglehet találni azt a beállítást , amivel élvezhető sebességet produkál .
urbi73
urbi73
válasz halhatatlan #20630 üzenetére
Ja , ha már lapot cserélsz , meg procit is , akkor valami kis fogyasztású FX - es( valamilyen ) 4 magos procit vegyél .
Sajnos a Phenom procik bármennyire is tuning barátok , már eljárt felette az idő . 120 w körül fogyasztanak , tuningolva jóval többet kér . Egy Fx - es proci ugyan ilyen teljesítménnyel50- 60 w - ot kér .
Azért nem mindegy mennyit fogyaszt a gép , pláne ha egész nap megy .
A kis 7770 meg ha nem hajtod szénné ,. akkor beéri 80 w körül maxon pörgetve .[ Szerkesztve ]
urbi73
válasz halhatatlan #20632 üzenetére
Ha megengedheted anyagilag akkor már 6 magosat tegyél bele , az biztos hogy a későbbiekben még jól jöhet a plusz magok száma .
Azért ramot sem mindegy hogy milyet teszel bele , legyen rajta a támogatási listán a lapodnak .[ Szerkesztve ]
urbi73
válasz halhatatlan #20638 üzenetére
Hát ha vissza tudod rakni rá az eredeti biost , akkor nem hiszem hogy észrevennék .
Ezek azért nem semmi óra jelek , szerencséd van ezzel a kártyával ha megy is rendesen tartósan ilyen emeléssel .-
urbi73
válasz halhatatlan #20646 üzenetére
Ha azokon az órajeleken futtatod a kártyádat amiket írtál + másik biost raktál rá , ne csodálkozzál rajta hogy ennyire melegszik . Valószínű az a kártya nem azokra az órajelekre lett tervezve , amit te emeltél rajta .
urbi73
válasz halhatatlan #20651 üzenetére
Nekem ilyen van [link] Én nem cseréltem a biost , viszont alapfeszen elég jól tuningolható , cserébe jobban melegszik is .
Én azt mondom hogy komoly hűtés nélkül , nem érdemes tuningolni a kártyát , + teljesítmény + hőfokkal jár .-
urbi73
válasz halhatatlan #20653 üzenetére
A jövő hónapban akarom cserélni egy 7850 vagy 7870 re , az utóbbira még utána nézek mert nem biztos hogy kihajtja a procim ,
urbi73
urbi73
válasz halhatatlan #20659 üzenetére
Ja hogy garis , akkor vissza kel vinni . Tuti nem normális ha olyan mértékben melegszik , hogy a kezed nem állja .
Az a baj hogy hogy könnyem rá mondják hogy ez ilyen gyárilag . Viszont az élet tartalma így , nagy mértékben lecsökkenhet ha állandóan forró . Egy forrasztás kiolvadhat , és kuka a kártya .-
urbi73
válasz halhatatlan #20711 üzenetére
Pont ezt akartam kérdezni , hogy a játékok alatt hoz e valami javulást , de ezek szerint nem .
urbi73
Na ennyi volt a 7770 - es korszakom , egy kicsit fentebb váltok , ilyen lesz most , HD 7870 GHz Edition 2GB .
Van egy pár játék ami miatt már , szűkséges a váltás Pl . a most megjelent Watch Dogs " , szépen ment 1440 x 900 - as FB - ban , de már Full Hd -ban elvérzik sajnos .-
AMD Radeon HD 7730 / 7750 / 7770
- 28nm GCN mikroarchitektúra
- DirectX 11.1 támogatás
- 128 bites memóriabusz
- ZeroCore Power
- 47 / 55 / 80W-os TDP
- XFX Radeon Speedster SWFT 210 RX 6600 XT 8GB GDDR6 128bit (RX-66XT8DFDQ) Új ventillátorokkal
- AIO Vízhűtéses NVIDIA RTX 2080 SUPER ?? Igen!! Igazi kuriózum eladó csak itt!! - Beszámítás: OK
- ASUS ROG STRIX 3080 10GB V2 White/fehér LHR
- ASRock Challenger D RX 6600 8GB - garancia 2024 november - eladó!
- EVGA RTX 3070 8GB GDDR6 FTW3 ULTRA GAMING Eladó! 125.000.-
