Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
it Az EU adatvédelmi tanácsa azt mondja, hogy a ChatGPT még ma sem felel meg az adatpontossági szabványoknak.
Kooperatív akció-kalandjáték lesz a Sanctua
gp A premier kicsit még odébb van, jövő év közepén érkezik a PC-s verzió.
ffodi
Moddolás elsőre ment. A ramtól féltem, hogy nem fog menni 1375-ön(mert a gyári órajel ugye 1250MHz), aztán a végén rádöbbentem, hogy közel 1600-on is megy (1580-on toltam már vele vantage-et.).
Szerintem érezhető a különbség. Alapon nagyjából azt tudja(néhol picit jobb, metro ill. crysis alatt pedig érezhetően jobb), mint az 5870 1015/1225-ön.
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
DeathAdder
Hat megint a progival volt bajom (nyilvan mar regi volt).
Most leszedtem a 2.00-at es abban egeszen maskepp nez ki,es sokkal tobb a parancssor de igy mar minden vilagos. (az elozoben nem volt "EnableUnofficialOverclocking" parancs )OFF-OFF :
par napja a PhysX diverrel is igy ettem a kakit,legvegso megoldas meg,hogy egy masik (de ugyanazt a progit) szedtem le,es azzal jo lett. Na de multkor az Alt+Enter kommbinacio is szep volt Giotkossz a segitseget
DeathAdder
Igen HD5870 vapor-x OC ,tipusrol van szo
ffodi
Pontosan. A rev2-es vapron, toxicon, és az új nyákos alap sapphire 5870-en is az általad linkelt vezérlő van, és ezt csak hardveresen lehet arra biztatni, hogy magasabb feszültséget adjon a GPU-nak. A ref. nyákos változatokon, pedig mindegyiken VT1165 van.
hoffman_
Hát, a Black Ops egy optimalizációs romhalmaz, még ezzel a kártyával is lag van multiplayerben. Bár ez természetesen a Treyarch és az én kicsi, öreg cpu-m hibája. Elég friss a rendszer, csak CoD 6-7 van fent, úgyhogy sok tapasztalat nincs. A 3dmark06 8909 pontot dobott, ami elég ratyi, itt is ordít a limit. Most megy fel épp a Crysis, utána jön a Warhead és a HP 2010. Ezek után már lesz némi kép, és ha visszajön a 4850, akkor onnantól már majdnem finis a cikk.
Külsőre meg hát, mennyire? Nagyon Batár egy jószág, a VaporX meg még engem is megdöbbentett. 65%-on már van hangja, de nem rosszabb, mint a 4850-em ugyanezen a fordulaton, ellenben 40 fok fölé nem ment a gpu. Agyam eldobtam, mikor láttam.
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
hoffman_
Huhuu, én ezt a kártyát vissza se adom! 1680x1050-en játszom. Felküldtem Very High-ra, beraktam egy 4x élsimítást, és nekiestem. Meglepően jól teljesített, amíg nincs fight, addig teljesen játszható, átlag 26-28 fps-sel megy. Nem egetrengető, de játszható. Más kérdés, hogy ha lelövöm az élsimítást, és visszarakok minden gamer-re, akkor se jobb egy fikarcnyival sem. Ergo nem a kártya számlájára íradnó. Kész, ez a vga marad
HSM:
Persze hogy nem A következő 2,4 lesz mert elfáradt a vas, már jópár éves, az a teteje. Más kérdés, hogy az se lesz elég semmire, ez a proci még 3,3ghz-n se hajtaná ki ezt a szörnyet Viszont kíváncsi vagyok, hogy legalább lesz-e változás.
LW
Óvatos voltam, idáig. E pillanatban dobtam egy Fatal über sysCrashet.
Igen bírta, levettem a feszültséget, csodálkoztam, hogy ilyen jól bírja. Gondoltam na most jól kiakasztalak. Hát sikerült Alapfesz-883nál megadta magát.
Finoman tesztelem, 860 is ment, grideztem vele, mivel próbálgassam, ami esetleg megáll, ha nem bírja a VGA? Furmark izzasztós fánk?
LW
Rendicsek. Visszavettem állandó 850/1050-re, sztem nem lesz vele gond.
Csak a két monitorral küzdök amióta megvan, mert frekvenciaváltáskor (pl flash videó hw támogatás) megugrik a kép. Ki tudom küszöbölni, de mégis bosszantja az embert.Meg a 11.1 Catalyst 10.10-et ír, szal meg vagyok áldva.
tomcat33
Igen , akitől vettem az kipróbálta és nála működik. Sőt a gariztatott kártya sem produkált semmi hibát a szervízben. Egyszerűen nem értem , hogy a ref. hűtéses működik nálam rendesen , a Vapor-os meg nem. Mondjuk nem vagyok ettől az Asus laptól elájulva. Gondoltam arra is , hogy mivel ennél lejebb van a PCI-e sin nem kap annyi levegőt a kari mint a régi lapban , de akkor a ref. hűtős sem menne szerintem.
AMD Ryzen 7700X, Asus TUF Gaming B650 Plus , G.Skill 2X16GB 6000MHZ Flare X5, AsRock Phantom Gaming RX6900XT O.C. , MSI Vampiric 011C AMD Edition. , Zalman ZM1000-GVM 1000W, Samsung S34E790C
fanti
Igazad lehet!
Kísérleteztem a 850/1200-as beállításokkal, de most auto ventivezérlés helyett fix 36%-al, és olybá tűnik hogy ugyan hagosabb a kártya, de viszi is a játékokat szépen, stabilan (Clear Sky, Crysis Warhead).
Úgyhogy tényleg a magas hőmérséklet lehetett a ludas, köszi a tippet és köszönöm szépen mindenkinek a segítőkészségét!
Ezek a hőmérséklet értékek nem túl magasak szerintetek?
GIGABYTE B550 Aorus Pro, AMD Ryzen 9 5950X, Noctua D14, Crucial Ballistix 4x16GB DDR4 3200Mhz@3800MHz CL18, Powercolor 7900XT, M.2 Samsung 981 2TB, M.2 Kioxia (XG6) 2TB, 2 x Intel 730 SSD 480GB, Crucial MX500 2TB, SEAGATE SkyHawk 6TB, 750W Gigabyte Aorus Gold, Evolveo T4, Samsung S43BM700UUXEN
HSM
Várjál... Ez a teszt ősrégi driverrel készült, és több teszt is platformlimites volt, ha jobban megnézed, tehát az összesítés nem igazán fedi a valóságot. Frissebb tesztekben, jobban optimalizált, frissebb driverekkel ennél nagyobb különbséget mértek, 8-10%-ot teszttől függően.
Én amúgy 28nm-ig tuti megtartom már az 5850-et, jelenleg úgysincs semmi, ami úgy igazán megfogná.... Nekem eddig még tuningolnom se kellett a metro2033 kivételével semmihez, cserébe halk, hűvös és gyors. (Persze, ehhez a gondosan belőtt ventiprofilom is kell. )[ Szerkesztve ]
HSM
Akkor már a +10K-hoz adj hozzá még ugyanennyit, és van egy 6950-ed...
Sajnos nem tudok kifejezetten erről szóló cikket.
Esetleg tudom javasolni, hogy a VLIW architektúráról keress irományokat, már abból is szépen lehet okosodni a radeonos shaderek működéséről.(#18469) fanti: Persze, ez a 10% nagyon kevés, de érezhető tud lenni.... (Pl. ha metrohoz felhúztam 850/1150-re, ez csak olyan 15%, mégis jól érezhető volt a hatása, mert már határon volt a játék játszhatóságban, nem bírtam ki nem felhúzni a grafikát DX11 very high-ra... )
Tökéletesen egyetértek veled a tesszelációval kapcsolódóan. A jövő mindig talány.
Abban a felbontásban azért már könnyen meg lehet tölteni az 1GB-t, de általában azt még kompenzálni tudja a rendszermemóriából cserélgetve. Pl. jó régi játék, de a Crysis is épphogy elfér 1GB-ban, a GTA4 kifejezetten alig fér bele az 1GB-be, sőt maxon jóval több kell neki. Most hirtelen más játékot nem tudok, de biztos van még pár, ami éppcsak elfér az 1GB-ben, sajnos ez a tesztekben is nehezen látszik meg.
Itt van egy jó teszt, [link] nézegesd meg, ahol a 2GB-s 6950 gyorsabb az 1GB-snél, ott már bizony nagyon csúnyán elfogyott a videómemória. Igazából az a baj, hogy ahol már a hibahatárnál nagyobb, de abszolút értékén kicsi eltérés van, a játékélmény már nagyban csökkenhet, mert a videóram elfogyásakor az FPS marad, csak "mikrolagg"-os lesz, be-beszaggat, ami nagyon idegesítő tud lenni, ellenben alig látszik az átlag FPS számban... Ez mondjuk általában meglátszik a minimum-FPS-nél, de nem mindig! Ha jobban végigondolod, világos, miért.
fanti
Köszi, akkor maradok a 10.10-nél!
Azzal nem volt gondom.GIGABYTE B550 Aorus Pro, AMD Ryzen 9 5950X, Noctua D14, Crucial Ballistix 4x16GB DDR4 3200Mhz@3800MHz CL18, Powercolor 7900XT, M.2 Samsung 981 2TB, M.2 Kioxia (XG6) 2TB, 2 x Intel 730 SSD 480GB, Crucial MX500 2TB, SEAGATE SkyHawk 6TB, 750W Gigabyte Aorus Gold, Evolveo T4, Samsung S43BM700UUXEN
Sutty66
Ezt a lehetőséget kihagynám Idézet magamtól "A fejtegetésem csak elméleti szintű , nem áll szándékomban sem unlockolni sem húzni mivel mindenre elég" a bios moddot elfelejtettem ideírni. Szétszedni sem fogom, úgyhogy marad így amíg el nem halálozik, vagy el nem adom. Ezért kerestem valami szoftvert esetleg.
Sutty66
Köszi. Holnap lessz már csak válasz mert időközben a drága gyermekem lenyúlta. . Holnap feldobom mit mondott a GPU-z. Az "1" kártya pcb-je valszeg egyedi ahogy említetted mivel a linkelt képeken nem láttam. Közben elolvastam a tuningos írásodat. Gratula van türelmed, és időd molyolni ilyesmikkel.
Cybertrone
TeeBee73
Nem. Monitoroztam az órajeleket/terhelést/ventit, eddig minden ugyanúgy ment mint előtte, de a pontszámok/FPS-es lecsökkentek 3/4-ére.
MOD: Ráadásul az előző deszkám PCI-x 1.0-ás volt, az új meg 2.0-ás. 100MHz-re fixálva.
MOD2:
(Lehet, deszkacsere lesz, a külső USB2.0- ás rack-emre is csak 1MB/sec-el volt hajlandó írni.)[ Szerkesztve ]
"4Z 1N73LL1G3NC14 4 V4L70Z45H0Z V4L0 4LK4LM4ZK0D45 K3P3553G3" -573PH3N H4WK1NG
Cybertrone
Tuningra még a gyári cucc is elég... nem egy embernek ment 1ghz fölött a cucca, és nem volt rajta tulbonyolított hűtő... ( Most nem ffodi kollégára gondoltam) Szerintem felesleges rá venni, de a gazdája tudja!
"Pisztolycsővel a szájában az ember magánhangzókban beszél" ~Harcosok klubja! Origin: Cybertrone, Steam:nLali85 * HTC One X white...
