- Computex 2024: az Akasa mágneses burkolatot ad, az SSD-t te rakhatod bele
Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
ma Sokáig hallgatott az Apple a frissítésekről, most viszont megtudtuk, mennyit garantál.
Computex 2024: MI lázban égnek az MSI noteszgépei is
ph A Stealth, Summit, Prestige, illetőleg Modern szériák kínálata szépen kibővült, és az Intel Core Ultrán felül egyes SKU-k AMD Ryzen AI 300 CPU-kkal jönnek.
arty
válasz donat_sz #3571 üzenetére
ahogy Gabor970 is írta, fullhd alá nincs olyan takarékos gép, amit te szeretnél valahol kompromisszumot kell kötnod - vagy a grafikai igényeidet adod alább vagy a fogyasztást vállalod be
szerintem utóbbi talán célszerűbb, hiszen nem 7/24-ben játszol ...
"ugyanitt hazájából elüldözött nigériai herceg aranybányájának tulajdonjogát megtestesítő NFT jegyezhető."
arty
ami engem meglepett, hogy a deus ex hr milyen jól elmegy dx11/720p/med-high beállításokkal még az én kis visszafogott apummal is. 30-40fps szinte folyamatosan (bár nem játszottam még túl sokat)
arty
válasz adriant #3653 üzenetére
órákat játszottam rajtuk, prime is ment egy órácskát, gond nélkül
azért kellett a kingmaxokat kipróbálnom, mert sajnos az adatáim minthe megőrültek volna... szingliben mindkét ram okés, de dualban kékhalál, rezet, stb, még akár 1066mhz-en is! holott előtte 1866on is szépen muzsikáltak, hónapokon át :/ (gyárilag 1600mhz, 1.65v mellett)...
arty
válasz Arthuro_Adam #3673 üzenetére
a4-3300, 2x2500mhz elég netezni, mozizni és ez eszi a legkevesebbet
bár mindegyik alulfeszelhető, alultuningolható, de minek fizetne többet felesleges teljesítményért?
arty
válasz Arthuro_Adam #3675 üzenetére
teljesen passzívat elfelejtheted még azokkal is (nem az idle fogyasztás a gond, hanem amikor maxra terheled a cpu+gpu-t)
ill. irreális összegek beleölésével persze semmi sem lehetetlen, csak általában ez pár, percenként 400-600 fordulatos ventivel fillérekből kiváltható, akkor meg miért a nehezebb út?
gyárilag ULV nincs, de remekül alulfeszelhetők a llano-k. szerintem vadássz egy filléres A4-et hardverapróról kezdésnek
arty
válasz pockhome #3684 üzenetére
gpu nem huzható, hacsak nem tudsz FSB-t is emelni (nekem a75m-el nem ment)
amit lehet huzni és kellene is, az a ramod: kezdetnek 1600on próbáld meg legalább, llano egyenes arányban gyorsul tőle! legjobb lett volna 1866ost venned, de igy is sok játék szépen elfut majd, ha kisebb felbontással is beéred - pl 1280x720-al vagy 1360x768-al.
amivel én játszottam és durvább butitások nélkül mentek minimum 30fps-t:
dirt showdown (ergo a dirt2-3 is menne)
deus ex human revolution
trackmania united
driver san fransisco (ez 60fps-t is tud és nem is árt neki!)
just cause 2(24fps sztem már nagyon szaggatós, 30 nagyon a minimum szvsz)
arty
miután az a-data 1600@1866os ramjaim behaltak (w7 kékképernyő vagy no boot), ma elszántam magam és vettem 2000mhz-es kingmax nanokat (5100ft/db, egyoldalasok, 9-10-9-27-1T-re állnak be)
ezekkel végre ugy néz ki nincs gond, bár még jópár órát kell menniük hiba nélkül, hogy biztos legyek a dolgomban ... (mondjuk elsőre kissé megijedtem, mivel single chanelnek irta az UEFI őket, de 2 cmos clear, ramcserék és ki-bekapcsok után most jó)
soha többet nem veszek semmi mást, csak kingmaxot. adatával beszoptam, anno geilel detto. kingmaxokkal soha nem volt gondom, mennek/mentek mindig mindenben, a tuningot is mindig birták és árban is abszolut jók.
arty
válasz Tomix24 #3692 üzenetére
tuning van?
milyen hűtő + milyen fordulaton megy, amikor prime95 is fut?
borda olyankor tűzforró?
ha igen: az jó!
ha nem: félremér valami vagy rosszul érintkezik a cpu kupakja és a hűtőbordaesetleg feszeld alul...
arty
nem kevésszer elmondtuk, hogy AM3-at vegyél, azzal jársz jobban.
FM1 akkor jó, ha olcsó, kisfogyasztású gépet akarsz. dualgraphicsal sose lesz olyan gyors minden játék, mint egy dedikált vga-val, ami nem lesz (annyira) kitéve a driverek bénázásainak se... jön a trinity, képzelheted mennyi erőt fog az amd a llano dualgraphics optimalizálására fordítani (semennyit)
pl dirt3:
llano 3870 - 25fps
6670 - 35fps
llano 3870+6670 - 50fps
6770 - 60fpshasraütöttem, de a netes táblázatok alapján egy erősebb dedikált kártya jobb, mint a dualgraphics. hogy az am3+ socket bűvíthető, miközben az FM1 halott, már meg se említem... jade, mégis
arty
válasz Tomix24 #3726 üzenetére
karikázd már be a grafikonjaidon a 6770 eredményeit!
legalább elolvasnád amit írok ...játékra: llano dualgrafix < phenom2+dgpu
kompromisszumokkal játékra is jó, de játékra van jobb konfig"ugyanitt hazájából elüldözött nigériai herceg aranybányájának tulajdonjogát megtestesítő NFT jegyezhető."
arty
- am3+ -ba elég a mezei kingmax 1333-as kit (-1-2e), míg llanoba inkább az 1866-os KIT lenne jó (+1-2e)
- am3+ -ba egy olcsóbb alaplap: GIGABYTE GA-970A-DS3 (-3e)
- 6750/7750-nél olcsóbb a 6770 - 28k, ráadásul mind közül a legerősebb (iponon fura a 6750 ddr5 kártyák árazása, jah) (-1e)
- cpu-ból iponon nincs kisebb, de vedd figyelembe, hogy a phenom 13%-al gyorsabb, ergo CPU-ban erősebbet kapsz AM3+ eseténtehát a két konfig közt lesz 2-3e ft-os különbséged, ha kicsit ésszerűbben rakod össze - szerintem ez elhanyagolható egy százezres tételnél, lássuk tehát a bővíthetőséget!
- fm1-be már semmi se jön, vga-t cserélhetsz, de akkor a cpu-d gpu-ját kvázi bukod
- am3+ -ba van és jön is bull, talán a piledriver is. a lényeg, hogy később tudsz bele erősebb cpu-t tenni
- ha gpu-t raksz bele erősebbet, kevesebbet kell ráfizetned az erősebb videokártyára (a 6670 kevesebbet fog érni a használtpiacon, mint a 6770, ergo ez utóbbira kevesebbet kell rádobnod pl egy 7970-hez)és akkor a talán legfontosabb tényező a sebesség:
- baromi kevés tesztet látni dualraphics vs. dgpu téméban, egyet azért találtam: [link]elemezzük az eredményeket, de vegyük figyelembe, hogy a 6770 alatt egy kétmagos kis lófütty pentium ült, am miatt rengeteg játékban cpu limitünk lesz! esetedben ez nem állna fenn, hiszen Te négymagos phenom2-t teszel a 6770 alá!
no, a frémek:
- AvsP - egál
- Batman AC - 20fps duallal, 47fps 6770-el. egyik játszhatatlan, másik bőven jó.
- BF3 egál, de erről tudjuk, hogy a 4 mag sokat segítene, ergo ezt nyugodtan be lehetne huzni a 6770-nek
- crysis2 - 24fps duallal, 25fps 6770-el. minimálisan, de a 6770 jobb.
- dirt3 - 64fps duallal, 69fps 6770-el
- starcraft2 - 38fps duallal, 52fps 6770-elnyugodtan képzeljünk még el sok sok címet, ahol majd NEM működik a dualgraphics... ott bizony a 6770 mérföldekkel veri agyon szegény kis dualgraphics konfigunkat... mondtam: jön a trinity, a llano kb eljelejtett kis bárányka marad
tehát egészen pontosan miért is jo a dualgraphics??? mert kb azonos áron a LEGJOBB esetekben is éppcsak eléri a 6770 sebességét, viszont sokszor DURVÁN ALULMARAD?!
atti_2010 - a kérdés neked is szól... mi alapján mondtad, hogy jobb a llano-s cucc?
laptopban van értelme a DG-nek, máshol nem látom létjogosultságát - max ha menne erősebb kártyákkal is...
arty
arty
válasz Lamborgнini #3808 üzenetére
biztos jó, bár nemtom kell-e llano alá ilyen komoly cucc... (égig akarod tuningolni? )
arty
válasz Kingcold #3818 üzenetére
nem teljesen értem, hogy a win telepítő milyen hibát ad ... de gondolom az alaplapi AHCI drivert kérné. állítsd át a lapon a satát IDE-re, tedd fel a wint, az amd-s ahci drivert, aztán biosban állítsd vissza ahci-re a lapot és ELVILEG mennie kéne...
arty
válasz matepalfi #3844 üzenetére
dirt3, mw3 biztosa gond nélkül menne
nálam 720p, medium-high környékén simán mentek, pedig nekem csak a6-3620-am van, a 3870K erősebb ÉS még tuningolható is!
szóval ha nem is fullhdban, de 720p-ben szerintem majdnem minden elmegy, miközben nagyon lebutítani sem kell - amibe eddig belefutottam, az a The Run volt, nos az csak ilyen 800x600-ban volt képes jól menni az én APU-mon
amire figyelni kell: legalább 1866mhz-es ramot kell venni
én ilyeneket vettem, 2x2 gigát: [link]"ugyanitt hazájából elüldözött nigériai herceg aranybányájának tulajdonjogát megtestesítő NFT jegyezhető."
arty
válasz matepalfi #3846 üzenetére
igen, csak az integrált gpu-t!
eredetileg ez a htpc-m, amit A4-3300-al "építettem", csak aztán a főgépem alaplapjának 2.5 hónapos gariztatása alatt szerettem volna játszogatni, itt az aprón meg 12ezerért mentek a 3620-ak, szóval váltottam ... dirt showdown, just cause2, driver san fransisco, deus ex human revolution, ezekkel 720p-ben simán 30+ fps-el lehetett játszani, medium-de inkább high beállítások mellett (driver sf-ben 60fps-el)
ezután vedd számításba, hogy a 3870K:
- 2500 helyett 3000mhz a cpu (3400-ra szvsz gond nélkül fel tudod tenni, de sokan 3600+-ig is eljutnak)
- 320 helyett 400 shader a gpu-ban
- 444 helyett 600mhz a gpu (7-800mhz egyáltalán nem reménytelen, de sokan 900+-ig is eljutnak)ergo nálad ennél lényegesen jobban kellene menjen minden de a fullhd szvsz nem reális cél így sem a legtöbb mai játékban.... így, ha a felbontásban tudsz kompromisszumot vállalni, akkor irány a bolt
az 1866mhz-es ram azért kell, mert a Llano erősen memóriasávszél limitált, és szinte lineárisan gyorsul, ha a ram is gyorsul. osztóval elvileg 1866-ig lehet eljutni, utána csak FSB tuning marad(na), de az sok lap esetén max 4-5mhz-et jelent a 100mhz alapórajelhez képest, azaz nem érdemes vele számolni. mivel 1866os ramot nem találtam kingmaxban, olcsón, így maradt a "kétezres"
arty
válasz matepalfi #3851 üzenetére
nekem idle 55-60W, de az én tápom borzalmas hatásfoku ilyen kis terhelés mellett, terhelve 110-130W körül evett.
nálad, főleg ha tuning is bejátszik, a terhelt értékek biztosan magasabbak lesznek
arty
válasz Tomix24 #3883 üzenetére
ez inkább erősebb a videon, mert nem csak az apu, de egy dedikált radeon is besegit (lásd kommentek)
3620on játszhato a diablo3 720p-ben, még komolyabb csatákban is (amennyire komoly csatának számítanak a starter edition történései)
arty
az apron a 3620asok pl nem használtak... 12k, újonnan, gépben sose voltak (én is itt vettem egyet)
a bringánál maradva egy hasonlattal szeretnék élni, hogy mennyire jó ár/érték aránya ezeknek az apuknak: ezek olyan kerékpárok, amik ugyan húszezerbe kerülnek, mégis a tourdefrancen a középmezőnyben tudsz velük végezni
arty
válasz Ice&Lime #3922 üzenetére
amd dx4-100, intel p75, p166mmx, intel celeron 300, intel celeron 366, intel celeron 633, intel p3, 633, amd athlonxp 2000+, amd athlonxp 1700+, amd athlonxp 1700+, amd barton 2500+, intel p4 3200HT, amd athlon64 2800+, amd athlon64 x2 4200+, amd athlon2 240, amd athlon2 x3 4??, amd phenom2 x3 720be, amd fx-6100, llano a4-3300, llano a6-3620, intel 2500k
még volt pár, de mivel nincs felírva, most csak ennyi ugrik be (+ismerősök, rokonok gépei, melohelyi gépparkok... de még forumokon se nagyon láttam hsz-t, ami arról ír, hogy a cpu-ja egyszercsak meghalt )
arty
válasz pityokakille #3970 üzenetére
nagyságrendekkel gyengébb az integrált változat (legalább 2x gyorsabb a diszkrét kártya)
arty
válasz headhunter #3995 üzenetére
a te igényeidet mi mondjuk meg?
arty
válasz Taifa Díaz #4005 üzenetére
llano + dedikált vga nem jo megoldás, akkor már az am3+ olcsobb, erősebb, fejleszthetőbb.
AMD "Llano" APU topik
- FM1 tokozás
- Négy, három, vagy két mag
- Integrált DX11 Radeon GPU
- Integrált PCIe 2.0 vezérlő
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes "K" modellek
* Llano (Husky/K12 & VLIW5):
A8-38xx, A6-36xx/3500, A6-34xx/3300, E2-3200
- Konteó topic
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- EAFC 24
- Milyen autót vegyek?
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- Huawei P30 Pro - teletalálat
