- Computex 2024: Monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
- Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
- Videós, mozgóképes topik
Free Play Days 2024 - 23. hét: TopSpin 2K25, The Ascent
gp Az elért eredmények továbbra is megmaradnak természetesen.
ph A vállalat sok portékájának közös vonása, hogy a csatlakozóikat túlsó felükre száműző alaplapokat és az óriásira hízott VGA-kat is tárt karokkal várják.
Filléres Redmi érkezett
Alpi.
válasz DarthSun #67743 üzenetére
Jaja, Phenom II elég kemény szívogat ! Valahogy nem is gondolnád róla, olyan "könnyedebben" működik, nem is melegszik igazán vadul, stb., de kimérve, olyan szemforgatós értékek jönnek ki !
Az meg, hogy az 580-as képes elérni a 300W-os határt, az is biztos ! (leagalábbis nagyon-nagyon közel hozzá). Egy kicsit magasabb órajeles, "oc"-sabb típus említésre méltó pluszt tud az átlag, refekhez képest.[ Szerkesztve ]
https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
Na, ki ül benne ? Naaaa ??
[A Windows task manager kedvence]https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
Retro konfigon ssd-zni, már ha opció a lehetséges probléma források csökkentése, én nem az onboard sata-t javasolnám. Tapasztalataim alapján (ami azért nem egy aztaq' , de jópár platformon és lap típuson cseszekedtem már ezzel) nagyjából úgy néz ki, hogy előfordul olyan lap típus, ami gond nélkül megy ssd-vel ! Általában pompásan letestel sata vezérlő ssd-töl. Nforce-ok olyan 97.3 - 98.4 % közt tudják, nforce 4 előtt. Viszont egy ide - ssd átalakítóval megvásárolható a gondmentes élet, garantált üdvözülés a másvilágon, örök vigyor az arcra. Semmivel sem lassabb, ugyanis ezek a régebbi cuccok jól elvannak ide port sávszéllel eléjük hordott dolgokkal is, ami igazán gyorsít és ez platform független, az a latency elhagyása. Én még a sata-s lapokon is alapból ide-sata adapterrel és úgy bekötött satas-ssd-vel tolom.
[Ez egy P3-as, eskü (mivel nincs más ) ide porton keresztüli ssd-vel]https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
válasz Kadi Laci #68277 üzenetére
A 4-es. A másik se rossz, de ez jobb. Igazábol csak gyorsba teszteltem, semmi több. Működés, alapvető órajel-hajlam vizsgálat, ennyi.
Ami nagyon durva az a hőfokuk. Vagyis annak a hiánya !
Kb. egy 20-assal a "desktop" Bartonok alatt mennek. Először azt hittem, csalhat a szenzor, de a másik is pár fokon belül volt, szóval gyanús, hogy ez ennyi.[ Szerkesztve ]
Alpi.
válasz DarthSun #68276 üzenetére
Samsung TCCD chipes, nagyon sokkal nem biztos, hogy tudják a cl2-t 400 fölött.
432 az nem rossz, cl2,5-en 550 köré eljutnak, cl3-on meg 700+.
Proci teszt volt nálam ez csak pont láttam, hogy idevág kicsit a 3d99 runom.
A verseng(ny)és nem az utolóréséről szól, hanem a végtelen mókáról.[ Szerkesztve ]
Alpi.
A ram jó tipp, de a vgan lévő szvsz nem számít annyit, mint az alap ram setup. Mármint a lapon található ramokra gondolok.
Ezért ellenfele itt a P4-eseknek az Athlon ! Alacsonyabb latencyt lehet kihozni s462-ben. Itt megy pl. a Cr 1 !!
Bugyutácskának tűnik ez a platform, de azért vannak jó dolgai. Nyers erőben alulmarad, de kis piszkos trükkökkel azért sokszor megcsípi a s478-as vetélytársakat.
Meg pille könnyű xpt is használok bár ennek nem tudom itt mekkora szerepe van. Az mondjuk biztos, hogy segít, akár picit akár többet.[ Szerkesztve ]
Alpi.
válasz balux33 #68283 üzenetére
Próbáld meg másik vga driverrel. Nem csak ez okozza, az tuti, de sokszor egy másik driverrel nem dob ki. Illetve a táp 3,3-as, és / vagy az 5V ágára nagyon érzékenyek ezek a cuccok. Ok Nf-7 nél meg tán K7n-nél a cpunak legalább van saját +12 -je, de minden más komolyabb fogyasztó ezeken csüng Ram vrm, Chipset, Agp tápkör, stb. Újabb tápok nem mindig vannak erre felkészítve, mivel ez manapság nem létező terhelés ott.
A7N-nél még a Cpu vrm is az 5V-ra van bekötve.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
válasz Kadi Laci #68289 üzenetére
Post el sem indul ? Nem nézted post kártyával ?
Az esetleg elárulhatna valamit. Ha pl. C0/A0/A1 asszem, re áll ki és visibál, akkor az cpu. Ami pl. lehet egy fáradt kondi, ami miatt nem képes egy nagyobb fogyasztású cpunál a megfelelő feszültség szintet elérni. Például. Vagy ez vagy valami más, az tuti.[ Szerkesztve ]
Alpi.
Jaja, ez egy sima 2500+, vízzel ment. Így érkezett ez a konfig tegnap hozzám. Lap + proci egyben. Nekem tetszik !
Elég komolyat megy ez a 2500+ ! Annyira jellemző, hogy mikor feladod a cpu keresgélést, akor jön szembe egy sosem látott mobil xp hírdetés (innen is köszi ! ), illetve egy fillérekért vásárolt, igazábol a lap miatt, de volt vele egy cpu, ami kb. szintén az eddigi egyik legjobb bartonom...[ Szerkesztve ]
Alpi.
válasz Kadi Laci #68307 üzenetére
Ha 3 lapod is ugyan azt csinálja, akkor azért az elég gyanús.
Milyen Bartonokat próbáltál ? Bár ha nem ismeri a procit, akor is el kéne indulnia a postnak ls mondjuk C1-en kiállni és sípolgatni. Fura. Mondanám még a bios chip-et,de ugye megint az van, hogy 3 lapod is egyező tüneteket mutat. Nemtom'. :S
Cpu venti nélkül is elindul, sőt defaulton a lekapcsolásos hőfok korlát disabled a biosba. Bár nem offi bios-okat használok az igaz, erre emiatt nem esküdnék meg.[ Szerkesztve ]
Alpi.
válasz DarthSun #68332 üzenetére
9600xt vel felejtős. Szeretem a veszett helyzeteket, de ez még az se.
Egyébként a legerősebb 3d99 eredményem valszeg egy 27.700 -as run Agps vgaval. 6800XT, s478, P4.
Jó móka lenne egy 9800Proval megnézni, meddig lehet elmenni, de nem lesz olyanom szvsz. :)
6800XT-vel megpróbálom elerni a pontodat ! Ha összeadjuk a típusban található számjegyeket még egyel a 9600Xt alatt is van.[ Szerkesztve ]
Alpi.
válasz Kadi Laci #68338 üzenetére
Van egy tippem, mitől állt FF-en eddig !
Mobilokhoz olyan bios kell, ami a nagyon magas multis vagy nem teljesen felismert cpukat egy minimum konfiggal indítja. Mobil xp-ket 15x multival pl. 700 mhz-en. 100x7 -be. Utána lehet állítgatni. Egyébként nem tudja az aktuális felépítéssel 133x15 pl. működtetni.[ Szerkesztve ]
Alpi.
Igen, sokat készítettek ! Általában mindegyik mod biosnak van valami speckó iránya. Különböznek még a hadznált ram strapek-ben is pl. 133-166fsb vagy vannak kifejezetten 166-200 fsb és + setuphoz módosítottak. Van amelyik kifejezetten 2d-s, cpu teljesítmény orientált, mások pont vga stabilitásra magas fsbnél, stb. El lehet veszni bennük. Merlin biosokbol van több verzió is. V1, v2, v3. Valami aktualis dologhoz módosította az előző, stabil verziót a bios varázsló ! Legtöbbnek ezen túl további 2 verziója is létezik. Cpc on / cpc off megnevezéssel leggyakrabban. Ez a command rate 1 vs 2 -t jelöli ramnál. (1T vs 2T). Nem óriási diffik ezek amugy, de egy setuphoz illő, jó bios azért érezhetően dob a mutatványon. Én pl. Nf7 Merlin biosokat nagyon szeretem ! Stabilak és tényleg erezhetően nagyobb szívvel megy pl. magas fsbnél a cucc.
Alpi.
Cpu-z elkezd tölteni és közben megfagy az egész rendszer ? S462 Nforce2 ?
Tudom reprodukálni akárhányszor. Ismerős.. konkrétan az őrületbe kergetett egyszer. Hwbotra kellett volna egy eredmény és képtelen voltam cpuz ablakot produkálni. Aztán félig véletlenül rátaláltam, mi okozta....
1T / 2T : alapbol cr2 -vel megy. Minden gyári bios sztem, ez biztosan megy minden rammal, stb. Viszont !! Nekem eddig soha nem volt gondja 1T bios-szal sem ramokkal, sem fsbnél nem láttam igazán visszaesést. A teljesítmény cserébe sokkal jobb. Itt rengeteget tud hozni esetenként.[ Szerkesztve ]
Alpi.
válasz DarthSun #68367 üzenetére
Nem sok pluszt tudok hozzáadni. (Sajna)
Megy, az jó, ha nem akar, én hiába akarom.
99%-a az, hogy össze kell vadászni a jó komponenseket. Megtalálni azt a procit, ami átlag feletti, stb. Alkalmas lap, esetleg valami jó kis ramocska, stb. Innen már csak elb@cni lehet.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
válasz DarthSun #68382 üzenetére
Én is úgy kaptam. Egy kedves "kolléga" tett egy felajánlást anno itt a topicban, pont online voltam és lecsaptam rá. 2 kit Adata volt. Időközben nekem lett még egy, úgyhogy úgy éreztem, ideje visszaadni valamit a köznek ! Ennyi. :)
Alpi.
válasz balux33 #68383 üzenetére
Elvileg, de amig auton van, lehet 85 is. Simán fixáld 66-ra. Nem biztos, hogy ez a gond, de egy dolgot kilőttél legalább.
Ez amugy sokszor okoz problémákat. Auton hagyott opciókra gondolok. Amig auto, addig lehet bármi. Legtöbbször jó érték, máskor nem. Semmiképp sem szabad úgy gondolni, hogy az az alap értéket takarja. Lehet, hogy az, lehet, hogy nem. Érdemes minden dolgot kézzel megadni. Meg ha az az alap érték is. Akkor legalább tudjuk, hogy az annyi.[ Szerkesztve ]
Alpi.
válasz DarthSun #68412 üzenetére
S478-nál egy szint után már kb. nem mutatott igazán javulást cpu órajelre. Tesztelgettem és a legjobb eredményt az 1:1-es rammal érte el. Addig kell tolni, amig bírja úgy. Ha visszaosztottam, egy csomót bukott és sose fordult pluszra kb. Utána.
Mondjuk cpu órajelből nem volt hiány. :)
[3D99-P4+6800XT]https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
válasz laskr99 #68514 üzenetére
Valahogy próbálj meg szerválni egy kis Tulsa magos Xeon-t ! Arra nagyon kíváncsi lennék, hogy fest ! MAxi beteg, hogy az utólag "ráragasztott" L3 nagyobb, mint a 2 mag.
[Én kicsit Tulsa-m ][ Szerkesztve ]
Alpi.
válasz KROK640 #85272 üzenetére
Szárazjég csak.
1.4-es cerka volt 2.1(+) Ghz-en.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
válasz KROK640 #85326 üzenetére
"Szárazjeget mennyiért és honnan lehet szerezni mostanság? lehet h nekem is arra kéne átállnom..." - Én a Szárazjég Kft -től veszem, de van több helyen is. Nagyobb Linde lerakatokban pl. hétezer-párszáz Ft. a 10 Kg.
"(egy tornateremben tuningoltál? - csak nem a retro talin? )" - De !
Alpi.
válasz MasterDeeJay #85334 üzenetére
[DifferentSLI] -t próbáld ki. Az pofonegyszerű és működik is.
Alpi.
válasz DarthSun #85379 üzenetére
Nekem a 24/7-es 9900K-n van [W10 és XP] is.
- Okos Otthon / Smart Home
- Yettel topik
- Red Dead Redemption 2 (PC)
- EAFC 24
- Milyen okostelefont vegyek?
- Keresek laptop pga478 c2d cpu ddr3 ram
- LGA 2011 processz: Xeon E5-2689, E5-2650 V2, E5-2670 V2, E5-2680 V2, E5-2620, E5-1650, E5-1620 V1-V
- LGA 1366 processzor X5670, X5550, W3520, W3530, W3540, W3550 Postázom is
- LGA 1155 processzorok: I5-3470, I3-3220, I3-2130, I3-2120, G2120, G2020
- Intel Core i7-9700 processzor
