Olcsó USB WiFi AC adapter
Alpi.
Eloszedtem a Phenom II-esemet az uj hwbotos benchmark "tiszteletere". Meg mindig a hihetetlenseg hatarat surolja, ahogy ez a proci megy ! Megszokhatatlan !
[x265 benchmark 3 maggal]
Egyszeruen imadom !https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
válasz Laraxior #49871 üzenetére
Hűűű, grat hozzá ! Meglátod, nem fogsz csalódni, nforce chipsetnek sok nyűgje mellett, vannak pozitív tulajdonságai is. Qx alá talán a legjobb választás, mivel kevésbé érzékeny az fsb-re a "rendszersebessége".
Kíváncsi vagyok, mik lesznek az első benyomások, de szerintem tetszeni fog. Az hűtésére viszont nagyon figyelj, nem kicsit forró ! Mindene, de tényleg mindene. Sb simán 60 fok 2 perccel bekapcs. után. Én a helyedben egy újrapasztázással kezdeném ! Hadd éljen sokáig ! Neked meg legyen benne sok örömöd !https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
válasz Laraxior #49874 üzenetére
Elég masszív borda, ha van légáramlás, nem lesz gond !
Sokáig Striker-eztem anno. Azzal indult a tuningolósdi mániám. Most már látom, hogy kb. a legnehezebb kombót raktam össze tudtomon kívül. Nforce 790i + egy c2quad. Mellé jött még a teljes fogalmatlanságom nagyjábol mindennel kapcsolatban.
Azért pár hónap alatt már voltak jó pillanataink. Első 4 ghz, stb. Idővel egész sokszor történt az és úgy, ahogy terveztem !
Ha valami szopat, írj rám nyugodtan, hátha tudok valami fortélyt rá.
[3D05 eredmény]
[lmax Fsb-m]
[Nforce ram powwa !]
[Cinebench]https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
válasz frescho #49908 üzenetére
Athlon64 elképesztő sok téren. Mondhatni azt a felépítési modellt használjuk mai napig, nagy vonalakban a felhasználók többségénél köszönhetően annak, hogy Intel is kijött ezzel Sandy bridge-nél.
Gyakorlatilag Am2-be egy kis ránvfelvarrással átvitték és még akkor is népszerű, keresett modell volt.
Phenom 1 - Ryzen hasonlóságnál az alacsoiny órajelekre gondolsz ? Első szériás Phenom az nagyon nagy mellé lett szerintem. Volt szerencsém hozzá, de leginkább a vállalhatatlan jelző jut eszembe. Borzasztó gyenge magok, bugyuta, lassú imc (annak ellenére, hogy Am2-es Athlonok pl. mennyire jók ezen a téren), de legalább alacsony órajelen.
Phenom II szerencsére a nevén kívül nem sok közös vonást mutat az elődjével. Aki használt a mindennapokban ilyen platformot az tudja, hogy nagyon kellemes rendszersebességük van. Kifejezetten gyorsan, pattogósan megy win. Ezt pl. egy 775 platform nem tudja akár egy 4 ghz-es quaddal sem. Ez egy olyan dolog, amire nincs mérőszám, nincs benchmark csupán egy érzés ami használat közben kialakul. Nekem spec. egyik kedvenc Amd-m.[ Szerkesztve ]
Alpi.
válasz frescho #49921 üzenetére
"939-es X2, a brutális" : érdekes lenne leültetni embereket egy x2-es gép elé, hogy használgassák kicsit, netezzenek, stb., aztán meg tippeljék meg, mikori gép elé ültettük le őket.
Nem hiszem, hogy sok évezred eleji tipp érkezne.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
Ha megnézzük a jó Amd modellek mindig elmaradtak órajelben az épp aktuális Intelétől, de a teljesítményük magáért beszélt.
Így nézve Ryzent ez végre jó iránynak tűnik !
Ha "találnak" 10-15% plusz órajelet, amire nagy esélyt látok. Amennyire nem volt kész, sőt még most is készül, azon se lepődnék meg, ha ezen a mostani szérián találnának. Ok, ez csak vicc, de a ram órajellel is mik történtek idővel. Érdekes volt látni, mennyire felkészületlen volt mind a világ a Ryzenre, mind a Ryzen a világra. De csiszolódik, csiszolódik.
Órajel terén azért Intel is borított most, lehet, nem lesz elég 10-15% Amd-töl.
(újra is kell gondolni hedt vrmeket )[ Szerkesztve ]
Alpi.
válasz DarthSun #51041 üzenetére
Annyira nem vészes szerintem. 200W a max fogyasztása. Nagyon szigorú ocp-jük van, (sajna) tuninggal hamar belefutsz. 760 - 770 mhz Gpu körül szokott lelőni. Alapórajelen kb. 160 - 180 W lehet max. Az sli-be még tompulhat is picit, szóval annyira nem vészes. Egy értelmes 500-600W -os táp is elboldogulhat velük ha összehozható a 4 db. 6 pin-es csati.
A 850-es tápommal toltam erősen tuningolt 4790K mellett (5.8 Ghz cpu) Gtx 580 sli-t is. Ami azért röhögve rádupláz 285-re, ha fogyasztani kell.
Az 580-as, na az nem szégyenlős. 300-400W-ot különösebb megerőltetés nélkül vesz fel.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
90 nanos Amd-k is gyönyörűen tuningolhatóak alapfeszen vagy kevés plusz fesszel. Persze csak %-osan van némi értelme az összevetésnek mivel kissebb freki és magasabb alapfesz jellemzi őket.
Igaz ez nagyon kisarkított leosztás, de itt van pl. az Opteron 165-ösöm hideg vízzel, közvetlen a magra helyezett blokkal. Ez +80% oc !https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
válasz DarthSun #51272 üzenetére
Nem tudom, hogy találkoztam-e Phenom II-nél nagyobb szórású típussal. Kb. 12-15 db. 550 és 555 -öst próbáltam ki eddig. Ezek közt volt a borzasztótól a könnyfakasztóan jóig minden. Volt olyan, ami minden téren épp csak képes volt kiizzadni a specifikációt. 1333-as ram fölött gyakorlatilag nem volt képes posztra sem, stb. Óriási szerencsémre viszont volt köztük kettő, amik úgy mennek, ahogy csak a legjobb Phenom II-esek. Írtó nagy élmény találni egy ilyen kvalitású procit !
Mindkettő C3-as és kiemelkedően alacsony vid-es. Nem mondom, hogy ez minden esetben jó procit takar, de az én tizenpár darabos mintámból úgy tűnik.[ Szerkesztve ]
Alpi.
válasz DarthSun #51404 üzenetére
Ezt most nem teljesen értem. Miért kell 2400-as ram, hogy 1600 cl7-en járasd ?
Oda egy 1600 cl7-es pont elég.
Ahogy eddig tapasztaltam az időzítés szűkítése nem igazán okoz gondot imc-nek. Az órajel az, ami határt szab a dolgoknak. Ha gondolod, adok kölcsön ramokat, hogy ki tudd próbálni, de egy átlagos képességű egyednek az 1600 cl7 nem okozhat gondot. 900-asok egyébként is jobbak imc-ben 500-asokhoz képest. (általában )
Az én 555-ösöm itt tetőzik kb.[ Szerkesztve ]
Alpi.
válasz DarthSun #51407 üzenetére
Dehogy megy tönkre, ne parázz.Nem kell nagy fesz, semmi. Ha meg egy normál setup-nál tönkremegy, akkor megy egy xar volt.
Ez egy nagyon csodálatos proci, iszonyatosan megy. Imádom, minden közös perc nagy élmény !
Ennyit, mint a képen bármilyen hűtéssel megy kb.
Kompresszorral meg ilyesmit tud :[ Szerkesztve ]
Alpi.
Bevallalom ! De nem egetem le, nyugi. Nem kap olyan magas feszeket. A lehetosegekhez kepest, probalok vigyazni rajuk.
Nem is lenne ertelme, mert nem skalaz 3V folott ugy tunik. Vannak tipusok, amik sokkal tovabb tolhatoak. 3.6-3.8V -ig lehet tekerni. Ott mar nem egy eletbiztositas a dolog az teny, de azert (szerencsere) viszonylag ritkan halnak meg.[ Szerkesztve ]
Alpi.
A ddr1-es kísérletezgetésem folytatása. Most magasabb frekin, lazább időzítések mellett próbálgatom alacsonyan tartani a latency-t. Úgy tűnik nem lehetetlen, de még nagyon messze a cél. Ilyen magas frekvencia mellett egyelőre képtelen vagyok stabilan működtetni a ramokat úgy, hogy ennyire direkt beállításokkal kezelje az alacsony latency miatt. Nem esélytelen, hogy ez nem is lehetséges. Már így nagyon a "ddr1-es platform" határain kívüli értékeket produkál.
Mindegy, megyünk tovább, nem adom fel !https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
válasz jokeph #51832 üzenetére
Áhhh, azt hiszem sosem fogom megunni ezt a paltformot. Bármeddig képes lennék elszórakozni vele. Imádom, csodálom, végtelen lehetőséget rejt, bármilyen fájó korlát nélküli szabadság. Kizárólag a rendelkezésre álló összetevőkön és a kezelőn múlik, hogy merre indul. Elképesztően profi, azt hiszem ez jellemzi a legegyszerűbben.
Alpi.
válasz jokeph #51838 üzenetére
A 939-es platformot már én sem tudnám elképzelni a kis Dfi lapok nélkül. Sőt, megkockáztatom, hogy egyenesen kötelező kellék ha tényleg élvezni szeretnénk a platform "határtalanságát". Nem csak az Amd, magával az S939-el, de a Dfi is a Lp Nf4-es szériával, világraszólót alkotott anno !
Alpi.
válasz alvaro #51956 üzenetére
Az jó cucc ! Egyszer én is szeretnék egy olyant beszerezni, bár kicsit gátolni fog a történetben a fogadalmam, miszerint soha többet nem használok S478-as lapot. :S
Mondjuk van, akinek sikerült a végletekig fokozni ezt a socket adapteres dolgot. 2 adapter egymáson. S479cpu =´S478-ra, mindez egy 775 => 478 adapterre rakva, így a 479-es proci egy 775-ös lapba ment végülis.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
válasz erer1000 #51965 üzenetére
[Ennyi van rola] egyelore. Viszonylag friss dolog.
Alpi.
válasz alvaro #51966 üzenetére
En 478-775 adapterhez szeretnek talalni egy olyan lapot, amivel mukodik Northwood magos proci. Prescott gond nelkul megy, de a 130nm-es Nortival mar nem alakul ilyen siman. Holnap ha minden igaz, kapok egy P965-os Asust. Remelem az kezeli majd !
Alpi.
Alpi.
válasz DarthSun #53445 üzenetére
Ez az a proci ? Barátságos darab !
Nagyban függ a különböző cpu típusok / generációk összevetésénél, hogy milyen környezetben nézzük. 775-ös c2 széria is erős bizonyos helyzetekben. Van olyan benchmark, ahol egészen Ivy bridge-ig mindent megver c2c, de az életben egész másképp szerepel. Egyrészről magának a platformnak is vannak már kevésbé versenyképes tulajdonságai, másrészről változnak az igények is, más felépítésű rendszerek jönnek, aztán az ezekre optimalizált helyzetekben egyre hátrányosabb helyzetbe kerül egy idősebb cucc.
Alpi.
Alpi.
Kipróbáltam pár procit, sajnos nem sok sikerrel. Ez a 2800+ ment egyedül jól, a többi az felejthető teljesítményt nyújtott. Aki esetleg tud eladó Socket A cpukat, az ne tartsa magában ! 2500+ / 2600+ / 2800+ érdekel elsősorban, de bármi érdekes lehet ! Köszönöm előre is !
Ez egy 2500+-os, zármentes, sajna középszar órajelre.[ Szerkesztve ]
