- Apple asztali gépek
- Házi hangfal építés
- Milyen notebookot vegyek?
OneSport OT05 - finomhangolás
Anime adaptációt kap a Guilty Gear Strive
gp Részleteket egyelőre nem kaptunk, a teljes leleplezsére jövő hónap elején kerül sor.
MZperX75
zsolt501
Igen ott szokott ilyen lenni sok esetben, de driver is szokott ilyet csinálni , illetve a flash player, mert az közvetlen hardver hozzáféréssel rendelkezik a videokártyához..
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
iMaverick
Az oké is, csak annyi a bajom, hogy szerintem az SSD-k még a 10.000-es rpm-es winyóknál is gyorsabbak...
Az más kérdés, hogy pl. a saját Brazos-ba nem tennék SSD-t, mert nem tudnám kihasználni a gyorsaságát... Tárhely miatt meg úgyis kell bele egy sima HDD is, szóval akkor már inkább 1 sima HDD.
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
sysrq
A gyors indulásnak például tesztelésnél látod hasznát. Egymás után 40-50 indulás már komoly időmegtakarítás, persze lehet jönni hogy kinek mire nincs szüksége a halaknak például a légnemű oxigénre.
A raptor meg nehezen szerelhető notiba, (igen a két és feles beférhet, de megfő).
És az SSD-nek nincs hangja. Van aki igényli.Keresek Thermalright 1150 lefogatót
iMaverick
Hát ez az, hogy én pl. még hibernálni sem hibernálok! Szóval 24/7-be megy a cucc, így kit érdekel, hogy a bekapcsolásnál a W7 nem 12sec alatt áll fel, hanem 35s alatt? 2-3 hetente van újraindítva, akkor meg kibírom!
bertalanimre
Ezt elég nehéz elhinnem. Olyan régóta használom már a Daemon Tools-t mert egyszerű és kicsi. Ha ez valóban igaz akkor gyorsan új mountoló után kell néznem.
Egyenlőre megpróbálom letesztelni, hogy valóban küldi-e az adatokat. Erre a WireShark-ot fogom használni, abból egyértelműen látszani fog, ha a daemon valami rosszban sántikál. 2 napi használat után és kemény loggolással meglátjuk, hogy mit csinál. Megtudod még valahonnan erősíteni azt amit írtál Raidx?Az amerikaiak 51 százaléka szerint az informatikai felhő működését a rossz időjárás is befolyásolhatja.
canniball
Én úgy értesültem a dologról hogy pont akkor raktam fel egy XP-t, természetesen a friss DT-t húztam le hozzá így nekem volt "szerencsém" tapasztalni is. Persze nem több percről szólt a történet csak másodpercekről, de megfelelő mennyiségen ugye az is idegesítő tud lenni...
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
iMaverick
Nem a bolt volt rossz, hanem a memó! Illetve jó, csak felesleges ebbe a konfigba!
KINGSTON 4096MB HyperX Plug n Play Notebook DDR3 1600MHz CL9 KIT KHX1600C9S3P1K2/4G 10.458Ft
Ez kellett volna:
KINGSTON 4096MB Notebook DDR3 1333MHz CL9 KVR1333D3S9/4G 5.805 Ft
A merevlemezre: az OK amit írsz, csak ha a vásárlónak MOST kell a cuccos, akkor a hajára kenheti, hogy árvíz volt Thaiföldön...
Tavaly nyár elején vettem 2 terás Samut 16-ba... Most az 1TB-s valami 40-45eFt... Ezzel vigasztaltam magam a 120GB-s SSD kapcsán (41 ropi). Korábban sokkal nagyobb volt a szakadék.
sysrq
Szerintem rossz oldalról közelítitek meg, ti itt filléreztek, meg hogy tudnám olcsón megoldani kérdésen rágódtok.
Ez egy két cigis doboz mérető számítógép. Nem szabvány alaplappal, szépre tervezve, ezt is ugyanannyiért kellene árulni mint a dömping alaplap + dömping ház?Keresek Thermalright 1150 lefogatót
szabi__memo
Az ár/érték aránya tényleg nem jó, de ez semmi képp nem igaz, hogy sokkal olcsóbban össze lehet rakni, mert még egy E350-est is hasonló áron raksz össze. Arrón nem beszélve amit sysrq fórumtárs ír.
De a számításod sem teljesen korrekt, mert általában ennél olcsóbban is be lehet itthon szerezni. Pl ZBOX AD02 Plus ára 326$ és kapható itthon 93ezerért. Néha még az 1 dollár =1 euró árfolyamnál is van olcsóbb, de ha úgy számolunk akkor ez a cucc csak 85e.[ Szerkesztve ]
robertkill
azért gondolom mert nem akarok egy 40 kilós Chieftec toronyba asztali szörnyeteget építeni 600-as táppal meg 140W-os procival és egy olyan VGA-val ami többe lenne mint egy Brazos konfig... egy pici csere gépet akarok a monitor mellé netezni, és olytok lövöltözni a haverokkal...
HeavyToys => a + vga-t a kicsit jobb játékteljesítmény miatt gondoltam, mert a HD6300-as nemhiztos hogy elég lenne... néztem a Liano konfigokat de ilyen ITX méretben alíg kapni... és akkor is már 100k-ba beleugranék...
" ha valakinek baja van veled az attól még mindíg az ő baja "
Kukiente
HeavyToys
Nyilván, nekem is volt régebben kényszermegoldásból ilyen tápom, mert nem volt pénzem jobbra. Nekem sem volt vele gond,azonban sokaknál teljesen megbízhatatlan, ezért nem mernék alá tenni egy értékesebb konfigot, mert könnyen ránthat magával mindent.
Plusz, ha egy 15 ezres winyót magával ránt, abból az árból már FSP Aurumot vesz az ember, ami már 80+gold-os. Még fogyasztásnak is igen jót tesz.
tomy_cz
canniball
"Azt mondja, 60% körüli a visszaesés HDD eladásaiknál."
Persze, gondolom mindenki úgy volt vele hogy inkább vár egy kicsit a vásárlással és majd idén év elejére/közepére úgyis visszaállnak az árak. Úgy tűnik nem jött be...https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
FLATRONW
Köszönöm.
A Windows 7 ezen funkcióját ismerem, csak volt vele egy kisebb problémám.
Feltelepítettem az alap Window 7-et. Frissítettem, az SP1-et is feltettem és erről készítettem egy rendszerképet. Amikor szükségem lett volna a visszaállításra, nem működött. Azt írta, hogy az operációs rendszer verziók nem egyeznek. A rendszert a telepítő lemezről indítottam. Gondolom az volt a baj, hogy a telepítő nem tartalmazta az SP1-et. Igazából nem tudom, hogy ez miért is számít. Amikor a frissen telepített rendszerről készítettem rendszerképet, amely nem tartalmazta az SP1-et, akkor visszatudtam állítani. -
iMaverick
No sikerült a csere... Igaz megint barkácsolni kellett a gépet. T@k@m tele van már ezzel, no de mindegy! A fő hogy sikerült!
Hát nem estem hanyatt! Igaz, hogy a szünetmentes táp (APC) programjával mérem a fogyasztást, és tudom, hogy ezek nem valami pontosak... De...
Szóval: Brazos + Creative SB X-Fi Titanium
230W PSU: 36-39W
60W PicoPSU: 30-33WValaki kiszámolja nekem, hogy hány év alatt fog megtérülni???
iMaverick
zsolt501
Ez érdekes, nekem a win 7-ben lévő xp-vel nincs gondom, de ha linuxolok az el hasal.illetve kilép ha, igaz ez más virtuális környezet de azért fura.
raidx
Nagy szívás!
Kipróbáltam egy progit ami nagyon teleszemetelte a rendszert, mondom nem vacakolok a takarítással van mentett lemezképen csinálok egy rendszer visszaállítást. Megtalálja a legutolsót, rendben, közli, a rendszerpartíciót formázni kell. Jóváhagyom. Visszaáll a rendszer és akkor döbbenek meg, az összes meghajtót formázta nem csak a rendszermeghajtót! Egy ismerősnek HDD partició visszaállítás miatt kellett a hely ezért a gépbe lévő vinyókra pakoltam mindenem, hogy lagyen elég hely a külsőn. Most oda mindenem. A GetDataBack ősrégi törléseket megtalál de a legfontosabbaknak nyoma sincs.
Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha. (Goethe) RaidX
gallus
Részvétem!
Tényleg kíváncsi vagyok én is, hogy miért formázta az összest.
Valaki egyszer azt mondta, hogy ha biztosra akarsz menni, akkor a számítógépen kívül még két helyen...
Azon gondolkodom én is, hogy az igazán fontos házi videókat
/nem home video/ amik egyébként két különböző DVD-n is megvannak,
feltenném egy merevlemezre, azután pedig irány a páncél szekrény.
Faraday kalitka. Csak az a baj, hogy se vinyóm, se páncélszekrényem.Azért jó hogy beírtál, mert sokan tanulhatnak belőle.
Én még nem veszítettem el fontosat, és remélem nem is fogok.
