Frissítve! Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A show késő este kezdődik, de utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
mar_tin
A képaláírás alapján biztos, hogy nem fér el.
"Jelenlegi állapot a Coolink swif 120p-el amíg nem érkezik meg a Scythe Slip Stream 120mm és ki nem vágom a ház tetejét."
Kivágás, vagy további perforáció nélkül ekkora ventinek valóban nem lenne értelme. Ha meg nincs felhelyezve a tető, akkor a hűtőteljesítmény egy része kárba vesz szerintem.
syler123
Szerintem a venti nem jár hozzá, akkor szerintem most megrendelem ezzel a házzal a kis gépet, ez lesz a konfig:
Asrock sFT1 Fusion e360m1/usb3 -25190ft
Kingston 4gb 1333mhz cl7 memória -5295ft
Lc power mi1360 -11890ft
320 hitachi hdd, ez van egy amit nem használok -0ft
Ez így 42337ft, szerintem ennyit megér média lejátszásra ez a kis masina. De nagyon remélem hogy nem fog hangosan duruzsolni, egyedül attól félek. Mert ez a gép média lejátszó legyen ne számítógép, szóval hangtalan legyen
Még egy távirányító kellene xbmc-hez. Valaki írta hogy használja az xbmc-t, megnéztem, és tényleg nagyon jó. Borítókat is szed a filmekhez, nagyon komoly és jól néz ki.Meg egy kérdés, ebben a videóban [link] 1333mhz-en mennek a ramok, viszont ehhez az alaplaphoz max 1066mhz-et ír, akkor hogy mehet annyin?
syler123
Köszike értem akkor ebbe a házba is passzolna a lapom, bár az igazándiból nem értem hogy ennek 55mm vastagságot ír akkor hogy is férne ebbe bele a 3,5"-os hdd? Pedig az írja hogy van egy akkora hely. Szerintem amikor állítva van akkor oda bal oldalra lehetne tenni egy slim ventit a levegő kiszívására. De nem tudom melyik ház lenne a jó választás, szavazzatok, ki mit tanácsol
Fontos hogy nappaliba lenne, és nem sok helyem van, a nagyobbat is el tudom helyezni, de lehet az úgy nem lenne annyira designos.
Jah és köszi hogy nem hajtotok el engem ezzel a sok kérdéssel. csak hát biztosra akarok menni.
Ha elakadunk akkor teszek fotókat majd, és gondolom lesz aki tud segíteni, hogy mit hogyan is érdemes.[ Szerkesztve ]
zhagyma
44 USD + szállítási költség: 29.29 USD = 13926 Ft (190 Ft-s árfolyamon )
zhagyma
" ... 8 Giga memóriát a film/fotó vágás szerkesztés programjai szeretik (x64 alatt). 4 Giga és szépen elvan a Win 7 x64. ..."
Na meg az adatbázisszerver programok 64 biten. Főleg azok amelyek az index állományokat / "területeket" képesek a memóriába tölteni és nem csak részben gyorsítótárazni. Még nem teszteltem a Brazos-t ez ügyben, de a 64 bit széles memóriahozzáférés így is gyorsabbnak látszik a merevlemez műveleteknél. Persze csodák nincsenek, de "játéknak" megteszi ...
syler123
Igen ezt figyeltem meg szinte az összes kisebb háznál, ha nem lenne a slim drive helye akkor simán mehetne beléjük 3,5-es hdd. HDD árak pedig húzósak tényleg 2,5" méretben, és még csak nem is gyorsak, most vettem asztaliba 3,5"-os 2 terrás Hitachi 7k3000-et, és csak 21 ezer volt, és ennek van sebessége. Ha beválik a kis pc, akkor úgyis abba teszem át ezt a hdd-t, mert arról menne az aminek nagy kapacitás kell
Vagy EPC3 ház és akkor vennem kell laptop hdd-t -
syler123
Köszi valószínűleg ez vagy a fentebb linkelt-et megveszem, ilyenbe nem kell új.
De azért szépen mennek fel az árak, először 40ről indultam hogy abba befér minden, de ez így már igencsak 60 fölött lesz hdd-vel együtt.... Pedig már az usb3-at is elvettettem mondván az úgysem kell nekem
Ez így elég elgondolkodtató.[ Szerkesztve ]
canniball
Azt látom hogy ennyit írnak, meg azt is látom hogy pl. az 1.2-nél nem írtak a "memória-update"-ről; így gondoltam hátha tudunk róla valamivel többet.
Ehhez a "a portable AIDA64"-hez kaphatok egy linket?
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
blueboi69
Köszi!
Egyébként mp-hc sem tudta rögtön jól játszani. A proci már nem ment 100%-on, viszont ugyanúgy szaggatott.
Aztán végigcsináltam ezeket a beállításokat:http://imouto.my/watching-h264-videos-using-dxva/
És utána már nagyon tutkó lett. Úgy viszi az 1080p-s filmet mint a huzat, mellette a proci az ilyen 20-30% körüli terhelésen mozog.
Köszi mindenkinek
Szóval nagyon ajánlom ezt a lapot mindenkinek. (asrock E350M1) Win is frankó rajta, word, miazmás. Jáccani nem szoktam azt ne kérdezze senki.
P@ly
Csak a kicsi ventilátor. A nagy tud fordulatszámot szabályozni. De ennyi baj legyen. Jobb lett sokkal így is. A régi gép amit levált, annak a hangja úgyis porszívó (Tulatinum )
Viszont elgondolkodtam azon, hogy lehet össze kéne rakni magamnak is egyet. Főleg hálózati tárolónak kellene. Mivel most állok PC bővítés projekt előtt is. És az új dögök zabálnak annyit mint az állat, ezért jó lenne egy ilyen pici gép is netezni meg filmeket nézni, na meg persze a hálózati tárolás.
A nagy meg menne munkára + játékra.Egy kérdésem lenne hozzád. Érdemes az új 11.8 -as catalyst drivert felrakni?
Tomix24
Persze , simán, de zárd ki az összes lehetőséget. Van az alaplapon több kimenő is. Mindenen rossz? (VGA/DVI/HDMI), Vedd ki a Lapból az elemet, hátha csak meghülyült a Bios. Tedd újra a gépet, cserélj kábelt, dugd a TV 2-es portjába a HDMI-t, stb stb Én így szoktam, szisztematikusan.
mprrpm
Természetesen a 12Voltos DC részen mérem az áramerősséget és ez előtt van az AC/DC átalakító(230/12V 3,3A). 25% prociterheléssel kb 2,2-2,4A routerrel, modemmel együtt.
kb30W a dc oldalon plussz a tápegység inverterének vesztesége amit mérni pontosan nagyon nehéz. A router + modem 0,6A.[ Szerkesztve ]
MPETYA
syler123
Nah most már nincs visszaút, megrendeltem mindent hozzá
Mindent onnan rendeltem ahol a legolcsóbban megkapom, szállítással, mindennel kalkulálva.
Így olyan 60k-ra jövök ki, de ebben benne van minden.Asrock e350m1 alaplap: 20000Ft
TP-LINK TL-WN322G: 1665Ft
Logitech m195 egér 2845Ft
Kingmax ddr3 1333Mhz 4925Ft
Samsung HM641JI 640GB 13200Ft
viaLAN epc3+60w tápegység 14780FT
+amit szállítást nem számoltam bele az 2000FtEz így összesen 59415Ft
Szerintem ennél olcsóbban nem lehet kihozni, szerelésnél fogok még rátok írni vagy ha valami másban elakadok.
ronson
Engem igazából nem izgat, mert egyáltalán nem játszok. Sőt egyenes utálom azokat az embereket, akiknek PC=játék. Meg, hogy a PH-sok 80%-a mindent csak játék teljesítményben mér.
Nekem a a játék a konzol, bár azzal sem játszok egyáltalán. Inkább olvasok, az jobban szórakoztat.Mindenhol tényként volt írva, hogy van CrossfireX támogatás és mivel itt nem volt még ilyen, csak az itteni közösségnek szerettem volna, ezt a technikát egy két eredménnyel bemutatni, ha már volt lehetőségem, haza hozni tesztelni ilyen kártyát.
MZperX75
Helyesbítenék nekem ORION Led 22" a tévém,csak néha monitorként is üzemel.
TV adásköben 22,4W-ot fogyaszt,és a beépített media player-el meg 22,3W
Számítógépről viszont 18W-ra leesik közepes fényerőnél.
Jaj CRT-m 140W-ot zabált IBM 21" 44Kg pincében tartom,teljesen müködöképes.
1920X1440 60Hz,de lehet rosszul emléxem ,mert vitt magasabb felbontást is!
800X600 160Hz
1280X1024 95Hz
1600x1200 85Hz
jó kis moncsi volt!
Kell valakinek akkor ajándékba adom[ Szerkesztve ]
ronson
Persze 1.4 van.
Szerintem a az UEFI-vel nem lehet gond, mert mindkét kártyát látja a gép, Bár ahogy most nézem, érdekes módon a 6310-es VGA hozzáfér a VGA memóriájához, ami játék alatt is rendesen érezhető (ugyan azt az FPS-t tolja így NFSMW alatt 1280*1024 fél grafikán, mint a vidkari nélkül, 640*480-ben full minimumon), illetve 3Dmark 03-ban is van 15-20%gyorsulás.
Viszont ez még nem crossfire, mert annak jóval gyorsabbnak kéne lennie, illetve se az AVCC se a GPU-z nem jelzi.
ronson
Nálam akadás nélkül megy a killasample MPC-HC-vel. Csak ki kell venni H264 (FFmpeg) codecet a használati listából, hogy rákényszerítse a DXVA-ra.
Mondjuk én inkább a Splash Lite-ot használom, az alapból is viszi a killasamplet, csak telepítés után a beállításokban be kell kapcsolni a gpu támogatást.
Szuper program, az 1200Ft-os USB-s DVB-T tuneremmel ezzel a progival nézem a gépen a tv-t, ha úgy van, mert arra is nagyon alkalmas. Csak TV nézésre talán a legjobb DVB-T vevő program is egyben.[ Szerkesztve ]
syler123
Nem tudom mi a gond nálam, de feltettem a Total Media Theatre-t és ezzel akadásmentes a lejátszás.
Igazándiból engem csak az xbmc zavar, ott nincs is más beállítás hogy jól fusson....
De akkor legfeljebb használom az előbb említett filmlejátszót.
De akkor kipróbálom a legfrissebb home cinemát, köszi a linket![ Szerkesztve ]
raidx
Ügyesen megoldottad.
Nekem nagyobb házam van, de ott is ki kell szívatni a meleg levegőt! Életembe még csak egy igazi passzív hűtést láttam. Ott egy méretes hőcsöves hűtőborda volt a ház hátulján! Mivel a srác készen vette, így semmit nem tudott mondani róla, csak hogy elég hűvös van bent.Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha. (Goethe) RaidX
- AMD Ryzen 9 5950X BOX
- Beszámítás! Intel Core i7 7700 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 8700K 6mag 12szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 9700K 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 9700F 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
