- SSD kibeszélő
Friss előzetesen a Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)
gp A PC-re és konzolokra szánt folytatás valamikor jövőre debütál.
zsolt501
Az 1920X1080-at tuti kezeli, de az 1921x1080-at szerintem nem kezeli HDMI-n max D-SUB kimeneten, de az sem biztos, mivel az nem szabvány felbontás.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Nos utána néztem a monitorod natív felbontásának ami bizony 1920x1080, és amit rá akarsz kényszeríteni felbontás 1980x1080 az bizony ennek a monitornak nem az eredeti felbontása szóval ne is erőltesd mert még tönkre is mehet az elektronikája.
Az LG oldalán legalábbis az 1920x1080-as felbontást írják ehhez a monitorhoz.
[link]''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Milyen op rendszert és milyen drivereket használsz, mert az is okozhat ilyet, pl linux alatt jártam már így, illetve rossz driverrel is ezért újra kellett raknom a rendszert mert semmi képp nem akarta a jó beállítást.
De még egy javaslat a HDMI kábel cseréje mert az is okozhat ilyen hibát.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Keress egy másik VGA kábelt, mert nekem gyanús hogy az egyik ér nincs bekötve, vagy hibás mert jártam pont a héten úgy hogy nem teljes bekötésű kábellel kötöttem össze egy gépet a monitorral és ebből kifolyólag nem ismerte és kezelte rendesen a monitort, miután a kábelt kicseréltem egy teljes bekötésűre onnan tökéletesen működött a monitor, és pontosan fel is ismerte azt illetve a hozzá tartozó felbontásokat és frissítési frekvenciát is kiolvasta.
De én megpróbálnák még egy másik monitort is hogy azzal mit csinál mert ha azzal jó akkor viszont a monitorod is lehet hibás, vagyis hibás infót közöl a számítógéppel, vagyis a DDC nem üzemel megfelelően.
[link] itt le van írva miről is van szó.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
szabz
lehet h hülyeséget írok mert elég régóta nem foglalkoztam gépekkel de volt 1 olyan pipa h a monitor álltal nem támogatott értékek....
A fény azt hiszi, gyorsabb mindennél, de téved. Mindegy, milyen sebesen száguld a fény, mindig azt fogja találni a végén, hogy a sötétség ért oda elsőnek és rá vár.
GerykO
Én is szoptan Vista alatt, dvi->hdmi kábellel 30Hz-s váltottsoros képfrissítés, utána d-sub meg nem akarta a felbontásokat vinni, nekem kellett speciális felbontást létrehoznom, aztán fél év múlva jelent meg a 6600-os geforceom mellé egy olyan driver, ami orvosolta ezeket a hibákat. Szóval keress másik drivert, reinstall... Kitartás, tudom milyen idegölő
Hangkártyánál jártam úgy, hogy 3 drivert kellett a megfelelő sorrendben felrakni, hogy az első kettő szemetét hasznáélhassa a harmadik, hogy szóljon a center/sub, és a két hátsó hangszóró is(nf2 ultra400, asus lap).
Ha viszont sikerült megoldanod, oszd meg mindenkivel.[ Szerkesztve ]
Válaszolj a privátra!!! Elég annyi is, hogy szarok rá(d)...
MODERÁTOR
Nekem speciel 1920x1080-as natív felbontású monitorom van, és teljesen jól kezeli, semmi gondom nem volt még vele (DVI-D). Igazából HD 3200-ról áttettem erre a HD 6310-re rendszerrel együtt és ment tovább, mintha mi sem történt volna.
Azon kívül ezt írják a specifikációnál:
- Supports HDMI Technology with max. resolution up to 1920x1200 (1080P)
- Supports DVI with max. resolution up to 1920x1200 @ 75Hz
- Supports D-Sub with max. resolution up to 2048x1536 @ 85HzMeg persze ha már netbook, akkor azokon is van monitorkimenet. Ha a beépített nem is akkora felbontású, amit ráköt az ember az bőven lehet jó nagy is, mozizáshoz.
<-ƘƘ->
MODERÁTOR
Jah, hát ez egy kicsit félreérthető, de én akkor éppen a nyílt meghajtót használtam és a 2.6.38-as kernel valamely koraibb RC változatát, Ubuntuval. Azután telepítettem az fglrx-et (Catalyst), és azzal is ugyanolyan jó volt, na jó, valamiben jobb, valamiben rosszabb volt, de a felbontással nem volt gond sosem. Azóta visszatértem a nyílt meghajtóra, mert jöttek ki frissítések, melyekkel már kicsit simábban megy a 3D és kevésbé jelentkeznek a kezdeti tünetek, amiért a zártra váltottam. Habár UVD-vel nincs így hardveres gyorsítás, azért a GPU 3D képességeit kihasználva van már egy kezdetlegesebb videógyorsító képesség, amely meg is látszik, mert szépen mennek az 1080p-s filmek is (mondjuk a Killa Sample éppen már nem, de olyanokat nem is nézek).
<-ƘƘ->
Sethdobaloah
az inteles lapokon lévő LPC az ez:
A single Intel Low Pin Count (LPC) interface (labeled LPC1) is located beside one of the two SATA ports. The LPC Interface allows legacy I/O motherboard components, typically integrated in a Super I/O chip, to migrate from the ISA/X-bus to the LPC Interface, while retaining full software compatibility. The PCI 33MHz clock allows mobile designers to benefit from the reduced pin count because it uses less space and power and is more thermal efficient.Fogalmam sincs egyébként
...csak én vagyok helikopter?
GumisPeter
A gép amit épitek mindenképpen vizesnek kell lennie.
Ezt a lapot az Asus pride versenyén nyertem, tehát ezt kell felhasználnom.
Ha nagyon nem megy, akkor hybrid lesz és a vga+memo lesz csak vízzel hűtve...
Szóval még időm van, április elején jön a lap, addig kellene valamit találnom...nem baj ha nem konkrétan erre való, a moddingba ez is belefér, hogy mondjuk a lefogatást áttervezem...Gumik Felnik Adás-Vétel ***0630-326-3600 *** SmartCar 1025 Bp Kapy út 33.
GumisPeter
Radix
Igen azon én is filóztam, de sajna amig nincs a kezemben a lap, nem tudom hogy az merre és hol szalad, megoldható-e a keresztmetszete miatt, illetve mennyire van a magon vezetve...
De ez is egy lehetséges alternatíva, de nálam semmi sem egyszerű.Gumik Felnik Adás-Vétel ***0630-326-3600 *** SmartCar 1025 Bp Kapy út 33.
GumisPeter
Próféta szóljon belőled!!!
Nem kicsit örülnék, ha így lenne!Látni fogjátok, mivel indulnék a géppel a Coolermaster játékán is, kérdés addigra elkészülök-e vele...
Ha nem akkor a német DCMM-re mindenképp nevezek, szal lesz képanyag róla gazdagon!Gumik Felnik Adás-Vétel ***0630-326-3600 *** SmartCar 1025 Bp Kapy út 33.
mar_tin
Ezzel csak az a baj, hogy ezt a hálózati kártyát nem ismeri fel a Win7, és neten sem talál hozzá semmit. Ehhez használtam egyedül az Asrock honlapról letölthető drivert., meg a GPU -hoz, de az alap. Mondjuk most három napja nem dobta el a hálózatot, pedig mozgatok adatokat rendesen ide oda.
#1109 madgie
Dobhatnál egy linket nekem is erről a driverről.
vegyszer
van ilyan, ahol az IrDA, és a CIR lábkiosztása azonos(sá tehető)
De van olyan, is, ahol nem az (6 lábú, 1 öreset tartalmazó...)
Most egy 10$-s ajánlat keltette fel az érdeklődésemet:
ez már az az árfekvés, amit bevállalok, HA tanítható valóban...
főleg, hogy alig olcsóbb házilag összerakni, és egyszer már belesültünk a témába...
még a szappantartó Sony Ericsson T300-hoz keráltuk, de nem működött...[ Szerkesztve ]
"Újságírás az, amit a hatalom nem akar nyomtatásban látni. Minden más csak propaganda." George Orwell
Cickánykoma
Köszi a tippet, azóta megjavult. Majd tolok róla egy részletes tesztet, jövő hétvégén megjön a +4 GB RAM is és lehet egy előtte-utána felállást. Meg kell mondjam ezzel az 1 GB memóriával eléggé nehézkes és lassú még az Aero ablakezelése is (friss 11.3 Catalyst van fent)
Madžari......Dober dan, passport kontrol !!! :D:D:D
Keresztapper
"Ami egy kicsit furcsa, hogy telepítéskor kér jelszót amivel a későbbiekbe automatikusan be is jelentkezik. De külső eléréskor nincs semmi jelszókérés. Még a torrent kliens (transmission) webfelülete is jelszó nélküli. Így kicsit kockázatosnak tartom a netre kiengedést."
Nem kell aggódni, csak a transmission configjában (/etc/config/transmission szerintem) az rpc_authentication értékét enable-re kell állítani. Megadható jelszó és felhasználónév, de akár az engedélyezett IP címek is (rpc_whitelist).
http://palscoffeetech.com/
Keresztapper
Ne weben próbáld, hanem PUTTY-nal ssh-n. Gondolom a repoból telepíthető egy nano, azzal meg már szerkesztheted is a config fileokat, vagy akár SCP kapcsolaton keresztül is WinSCP-vel, bár ez utóbbinál nagyon kell ügyelni arra, hogy mivel szerkesztesz, mert a Windws-os editorok nagy része formázókaraktereket pakol a szövegbe, azt meg nem fogja szeretni a Linux.
OFF: Csak jönne már össe a pénz rgy ilyenre, akkor én is játszhatnék...
zhagyma
" ... Procinál van olyan, hogy C6 mode Enabel/Disable. Alapból Disable és kérdezték mire való? ..."
CPU állapot (egyfajta mélyszundi): 56. oldal / 2.5.3.2.3.2. pont. Az valóban kérdés, hogy a windows 7 pontosan mit kezd vele ...
Nekem 24 pines tápcsatival megy az asrock, de 20 pin-el is tökéletesn működik. A doksi szerint is elég a 20 pin-s.
Mindenkitől
Windows 7 x64 sp1 fut az asrock E350M1-n, de nincs sleep mode. A fent linkelt AMD doksi szerint a sleep módhoz S3 állapot kell, amit tud is az APU. Mondjuk CnQ ki van kapcsolva. Szívesen vennék olyan visszajelzést ami szerint másnál ez jól működik.
zhagyma
Köszi! Alapvetően minimalista vagyok, így nem próbáltam ki. A legkisebb megéhezett, így engedélyeztem a "Suspend To Ram"-t. Mint várható volt megjött a sleep mode. Mégegyszer köszi!
Hétvégén tervezem a win7 mellé a linux felpakolását. Régen linuxoztam már: tényleg a GNU GRUB a mainstream boot loader vagy csak nem a megfelelő howto-t nézegetem?
Nudlee
Én próbálkoztam...
- Toshiba slim combo (atapi) Sata átalakító panellal - tökéletesen működött
- Pana slim dvd rw (atapi) Sata átalakító panellal - UEFI befagyott tőle, gép nem látta
Az átalakító ugyan az volt mindkét esetben.
Az asztali gépnél pl. minkét odd működött az átalakítóval. -
zhagyma
Köszi!
Amit linkeltél az a windows beépített HID () driverével kompatibilis eszköz, így nem kell semmi hozzá. Viszont mi van velük linux alatt? Végső esetben ilyen lesz az ára miatt amúgy sem nagy veszteség ...
Nekem van itthon USB Irda adó / vevő, de ehhez kell driver (régi USB 1.1 darab). Ehhez meg windows 7 alatt egyáltalán nincs driver. Néztem az eszköz belső felépítését, kb azonos egy szabványos CIR vevő belével: mikrokontroller az adó részen (kb. 40 kHz jel modulálása az RC5 / RC6 meg SONY IR protokollhoz, meg Irda protokol) és egy egyszerűen szintillesztett oprikai vevő rész (akár a COM portos megoldásokban). Az egyetlen probléma, hogy az USB kommunikáció a mikrokontrolleren keresztűl történik, amit úgye át kéne programozni, hogy ne így legyen.De még a kontroller típusa is kérdéses ...
Az alplapi CIR vezérlő egy átnevezett winbond chip (Nuvoton más típuszámmal), amit vagy valami hasonlót az intel is használ az alaplapjain. Szóval azzal nem nagyon lehet probléma ...
- AMD Ryzen AM5 Procik
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I7 12700KF 12mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
- AMD Ryzen 5 5600X BOX - Új, bontatlan, 3 év garancia - Eladó! 48.000.-
