- Belsős dokumentum az Intel CPU-k stabilitási gondjairól
- Halasztja a Recall funkció aktiválását a Microsoft
- Kiszivárgott információk az új AMD chipek érkezéséről
- Rekordokat döntöget a Gigabyte új SSD-jének terhelhetősége
- Amazon Kindle
- Samsung LCD és LED TV-k
- Monitor hiba topik
Ulefone Armor 26 Ultra - sokat akar a szarka
ma Gigaakku, négy port, öt kamera, nem sok egy kicsit? De.
ph Pár online áruház nem tudott várni, és már közzétettek néhány hasznos adatot a Granite Ridge és a Strix Point megjelenéséről.
Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
Sanya
válasz Dr. Romano #31135 üzenetére
Nincs.
A bortól bolondokat gondol az ember, DE A PÁLINKÁTÓL MEG IS CSINÁLJA!!!
Sanya
válasz kovaripeti #31143 üzenetére
úgy állítsd le, hogy shift-et nyomod miközben ráklikkelsz a leállításra. AKkor le is áll.
Sanya
válasz kovaripeti #31145 üzenetére
akkor vedd ki belőle az akksit, majd miközben megy a gép, húzd ki a tápegységet. Akkor biztosan indul a boot, nem pedig az elbaszott hibernálás ( ugyanis windows 8.1 és 10 ha leállítod, nem áll le, hanem csak hibernálja a gépet. így nem fogsz tudni belépni a biosba)
Sanya
válasz Arch Stanton #31146 üzenetére
hát a telefonomban 6Gb ram van, akkor te PC-n meg 4Gb rammal akarsz játszani?
Sanya
válasz kovaripeti #31154 üzenetére
Jajj, a hosszan nyomott bekapcsológomb is leállít.
Sanya
válasz kovaripeti #31158 üzenetére
A funkció sor, ha windowsban vagy, akkor f gombokként, vagy hozzárendelt funkcióként működik? Pl hamgerő. Ha igen, akkor fn+ f2-vel beléphet.
Sanya
válasz SShadow #31184 üzenetére
Tudsz angolul, és ez alapján tudsz magadnak moddolt windows 10-es drivert csinálni?
for those who run in the same issue:
1. Discover the HW ID of you gfx card:
2. Open the device manager and go to the properties of your yet to be installed graphicscard (3D Video Controller)
3. go to the details tab and select Hardware IDs
4. Copy your HW ID. Mine is "PCI\VEN_10DE&DEV_1391&SUBSYS_079B1025"
5. Get latest drivers. I used 340.43
6. Unpack or run them once and navigate to its unpacked directory (e.g. C:\NVIDIA\DisplayDriver\340.43\Win8_WinVista_Win7_64)
7. Enter Display.Driver and edit any .inf. I used nvami.inf
8. Go to [NVIDIA_SetA_Devices.NTamd64.6.1] (6.0 = Vista, 6.1 = Win7, 6.2 = Win8, 6.3 = Win8.1) and find the DEV_ID from your HW ID. Mine is DEV_1391 from "PCI\VEN_10DE&DEV_1391&SUBSYS_079B1025"
9. Copy the respectful line (only one of the ones you'll find. I had four containing that DEV_ID)
10. Increment YYYY by 1 %NVIDIA_DEV.XXX.YYYY.ZZZZ%. In my case it was "%NVIDIA_DEV.1391.22CA.1043%" and I changed it to "%NVIDIA_DEV.1391.22CB.1043%"
11. Also update the SUBSYS of your HW ID. Example:
%NVIDIA_DEV.1391.22CB.1043% = Section308, PCI\VEN_10DE&DEV_1391&SUBSYS_22CA1043
became
%NVIDIA_DEV.1391.22CB.1043% = Section308, PCI\VEN_10DE&DEV_1391&SUBSYS_079B1025
12. Copy the string %NVIDIA_DEV.XXX.YYYY.ZZZZ% and scroll way down to the [String] sections and add a new line containing your new device. Make sure to leave out those pesky %. Example:
NVIDIA_DEV.1391.22CB.1043 = "NVIDIA GeForce GTX 850M - MODDED"
13. Save the file
14. Run the setup.exe in the upper level (one folder outside)
15. ???
16. PROFITforrás: [link]
az én aceremmel is ez volt a baj.
Sanya
válasz kalmancsaba #31245 üzenetére
Mekkora a tárterülete annak a merevlemeznek? Valószínűleg egy ssd sokat gyorsítana is rajta, meg az nem is melegszik. Plusz egy cpu-gpu pasztázás sokat segít.
Sanya
válasz dead-reforce #31397 üzenetére
Bios friss?
Sanya
válasz pataslogeza #31637 üzenetére
Van ilyen, ha az alaplapod túl okos, akkor ilyen hybrid sleepbe megy a windows 10.
Kapcsold ezt ki.
nekem sajnos angol a windows:Control Panel\All Control Panel Items\Power Options\Edit Plan Settings
itt advanced power settings
majd a sleep vagy alsó módnál kikapcsolod a hybrid sleep-et.
Sanya
válasz tszabi #31639 üzenetére
Amennyiben a laptopot mindig hálózati töltőről használod, kb 2-3 havonta csaknem teljesen lemeríted ( 5% környékére, de nem lentebb!!!), majd teljesen fel, akkor olyan 5-8 évet simán kibír.
Sanya
válasz sityuka89 #31905 üzenetére
Leszeded az iobit driver finder nevű programot (vagy valami ilyesmi a neve). Telepítéskor elolvasol mindent és nem engeded, hogy bármi mást felrakjon. Ha felment, kábelen internetet adsz neki és egyesével felrakod a hiányzó drivereket. Ha felment, akkor leszeded a programot és minden happy. Nem kell törni, az ingyenes is jól megy.
Sanya
válasz Feco0785 #31904 üzenetére
Miér5 akarod kikapcsolni az integrált gpu-t?
Ha nem használsz játékot, akkor a dedikált lekapcsol. Ha netezel, vagy egy magasabb bitrátával tömörített filmet nézel, akkor a dedikált lekapcsol.
Ha játszol, akkor a képet az apu is számolja, de a legtöbb képkockát a dedikált fogja kiszámolni ( ha jól emlékszem, akkor 5 képkockából 3-4-et). Ez olyan, mint egy SLI, csak itt crossfire-nek hívják.A bortól bolondokat gondol az ember, DE A PÁLINKÁTÓL MEG IS CSINÁLJA!!!
Sanya
Vedd ki az aksit és nyomd a power gombot, de ne legyen bedugva a konnektorba!
Ha nem kivehető az aksi, akkor konnektorból ki és reset gomb 1-2 percig.
Ha ez sem, akkor nem tudom. Bios frissítés van a laptophoz?A bortól bolondokat gondol az ember, DE A PÁLINKÁTÓL MEG IS CSINÁLJA!!!
Sanya
válasz szaniszlokar #31981 üzenetére
Ha használod rendesen, akkor két év alatt előjöhet az ips foltosodás, és azt gariban cserélik. Nekem azóta jó
Sanya
válasz szaboi6512 #32586 üzenetére
Dehogy. Nincs leragasztva a csavar. Neken Brno-i szervíz után volt rajta matrica, de az leesett kb 2 hónap után.
Sanya
válasz viperabácsi #33028 üzenetére
de lehetőség szerint ne rakasd fel az AHCI battery drivert, mert elronthatja az aksit ( tapasztalat). A többivel nem lesz gond.
Sanya
sziasztok!
Egy Acer v7 582-be milyen wifi antenna kábel kell? az enyém a zsanérok mellett elszakadt és nem tudom milyet kell bele rendelni.
Köszönöm!
Sanya
válasz Gyulu25 #33113 üzenetére
ne használd direkt akksiról. SOkan tanácsolják teljesen hibásan, hogy a laptopokat akkuról KELL használni. Ez nem igaz. A laptopot akkor használd akkuról, ha muszáj. Ha nem, akkor íróasztalnál, konnektorba dugva kell használni.
Egyébként az akkura legalább fél év gari van, szóval akkor merítsd le teljesen és onnan töltsd fel sokszor, hogy 50% fölé másszon az elhasználódás, és kapsz új aksit bele.
Sanya
válasz awayalone2 #33202 üzenetére
Ha hobbiból csinálod, akkor érthető, egyébként nem érdemes vele foglalkozni.
Sanya
válasz awayalone2 #33204 üzenetére
én TDP-ben semmiképp nem mennék a megadott osztály fölé. Tartsd szem előtt, hogy sokkal gyorsabb nem lesz akkor sem, ha magasagg számú a processzor.
- Xiaomi Mi 9T - a túl jó Redmi
- Ulefone Armor 26 Ultra - sokat akar a szarka
- Háztartási gépek
- EAFC 24
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Hp ENVY X360 2-in-1 i5 1355U/ 16GB DDR5 6400Mhz / 512 SSD / 15.6 FHD OLED Touch / Doboz
- Új ASUS TUF Gaming F16 FX607JU-N3073W, (i7,16",16GB,4050 6GB,1TB,Win11H) 36 hó gar, Áfá-s számla
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 - 14"WQUXGA - i5-1145G7 - 16GB - 512 - Win11 - 2+ év garancia
- Lenovo Thinkpad T560 // i5 6. // 250GB SSD // SZÁMLA // GARANCIA
- MSI Katana GF66 (i7-12700H - 144Hz - RTX 3060) +Ajándékok!
