- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
Ilyen lesz a harc a The First Descendantban
gp A készítők egy újabb gameplay részletet osztottak meg velünk a jövő hónapban érkező játékról.
Az EU-s bejegyzésekkel tréningezi az AI-t a Meta
it A Meta közölte: az AI tréningezéséhez ezentúl az európai közösségi médiás bejegyzéseket is felhasználják.
Gyufaaa
válasz Blaze71 #24407 üzenetére
Mástól még nem hallottam, hogy kipróbálta volna 4 magon és ilyen jelenséget produkált. Te letesztelted és már tudjuk, hogy 4 magra abszolút nem alkalmas, csak 2 magosoknál műkszik rendesen. Már mint ott is az AM2-es proccoknál XP kombóval. Hát röviden tömören, mivel te feltetted és nem volt oké, így te voltál a "teszter".
Gyufaaa
válasz Morfeusz30 #24424 üzenetére
Jó pap is holtáig tanul vagy mi a szösz. Ez mindenkire igaz.
Gyufaaa
válasz milanpm #24447 üzenetére
Ilyen volt az előző procim. core temp-el mérj rá a magokra is. Detto ez volt a jelenség. Valamelyik szenzi, de valószínű a deszkádé szarul méri. Én tettem be egy fordulatszám szabályzót a venti elé, így én lőttem be neki a sebességet nem a lap. Külső hőmérővel pedig ellenőriztem a hőfokot, így kibukott, hogy a deszkám mért szarul... Fesz csökkentést ne csinálj, mert valóban instabil lesz. Én is próbálgattam anno.
Gyufaaa
válasz milanpm #24450 üzenetére
A Biosban letiltottál mindent ami a proci túlmelegedése végett a gépet kikapcsolná? Mert ha nem és a deszka félremér akkor valóban kiüti a gépet. A hűtőt pedig megfogtad kézzel? Meleg volt? Vagy csak langyi? 70 fok azért jócskán érezhető!
UI.: Az adatlapodon a cuccaidat töltsd ki légyszi. Tájékoztató jellegű a dolog és nem kell 100 kérdést feltenni.
Gyufaaa
Gyufaaa
válasz kurkoaligi #24497 üzenetére
Ez tényleg USER hiba. Valamit nem csinálsz jól! AM2-es foglalatba való proci. Fel kell tudnod éleszteni! Ha csak a deszkád nem szart be. Másik procival ment? Egy c_mos reset pedig abszolut kötelező ilyenkor!
Gyufaaa
válasz Degradator #24511 üzenetére
Ha sikerülhetne is, abban a deszkában tutira nem!
Gyufaaa
válasz Bernardo20 #24556 üzenetére
A procicserével minden esetre ütős változást érnél el.
Gyufaaa
válasz Janika!2 #24582 üzenetére
Milyen játékban? Mellesleg azon a 2160-as procin nem kis tuning van! Lapozd elejétől a végéig.
Gyufaaa
válasz netelek #24613 üzenetére
ADO5000IAA5DU E szerint minden bizonnyal.
Gyufaaa
Vagy van még egy jópár! Google-z rá.
Gyufaaa
válasz Polllen #24622 üzenetére
"koca" tuning. Ez jó! De akkor se szoftveresen tuningolj. Only BIOS! Ha csak az FSB-t emeled, akkor a CnQ még működik, de ha mégsem akkor is van alternatív megoldás (szoftver) ami visszaveszi a teljesítményt IDLE-ben! Ha pedig csak egy alapfeszes tuningot csinálsz akkor a fogyasztásod sem fog megnőni. Dobd fel 3Ghz-re biosból nyugodtan.
Gyufaaa
válasz Polllen #24626 üzenetére
Feldobsz egy CPU-Z és egy EVEREST képet a ramokról ha kérhetem? Egy stabilitás tesztet mindenképp nyomass. ORTHOS Blend teszt 9-es prioritáson. Minimum 1 óra. Ha ezalatt stabil akkor a többit hagyhatod a játékokra. A Ramokat dobd vissza, ha valóban elállította 800Mhz-re.
Gyufaaa
válasz Polllen #24634 üzenetére
Áhh. Az teljesen jó. Annyira egy játék sem fingatja meg mint az orthos. Tehát ha az alatt 50 fok körüli volt akkor király! A HTX2 teljesen korrekt hűtő! Ha pedig atom stabil akkor toljad neki a gémeket.
Ramoknál indításnál azért szoktak állítani +feszt, hogy ne a kevés ram feszkó legyen az esetleges tuning akadálya. Ha sikerrel belőtted a proci frekit, utánna persze el lehet játszadozni a fesz csökkentésével is. Ez mind türelem kérdése, de érdemes. De ha sikerrel belőtted akkor semmi gáz.[ Szerkesztve ]
Gyufaaa
válasz csicsaaa #24699 üzenetére
Egy "hozzáértő" hozzászólás. Ha már tudod, hogy is megy a tuning és hozzá is szóltál a dolgokhoz, akkor az adatlapodon töltsd ki légyszi a cuccokat, hogy át lehessen látni, te miből is "építkezel".
dunken: Ahogy Tomate kolléga is mondja. Az a deszka nem tuningbarát, mondhatni egyáltalán. Alapfeszen jó eséllyel meg lehet benne azért a 2.8Ghz. De csodát ne várj tőle. Azon a lapon van egy gyári 10%-os overlock. Azt tutira vinni fogja stabilan a rendszered. A felett már nem biztos, hogy be tudod benne stabilizálni az órajelet. Sógoromnak dettó ez a cucca. Azon teszteltem. Persze ez nem azt jelenti, hogy ne próbáld meg feljebb húzni.
