- Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
- Bluetooth hangszórók
- ASUS ROG Ally
Az EU-s bejegyzésekkel tréningezi az AI-t a Meta
it A Meta közölte: az AI tréningezéséhez ezentúl az európai közösségi médiás bejegyzéseket is felhasználják.
Ránézésre nem változik a Pixel Watch 3
ma A legfrissebb renderek alapján ránézésre nem lehet majd megkülönböztetni a Pixel Watch 3-at az elődjétől.
ph A cég igényesen megvalósított, háromféle kapcsolódási módot ismerő, hot swapes üdvöskéi közül az egyik hazai kiosztással is megvehető.
keménygödör
válasz Degeczi #55808 üzenetére
Jó, hogy pont őt vágtad be, mert van egy ("iszonytató") REW videója, az előző témához:
(Amin már nem vitatkozom tovább, inkább finomhangolásra fordítom az időt.)[ Szerkesztve ]
FistXL
válasz Degeczi #56126 üzenetére
Hát ez elég szomorú.
Valamilyen szoftveres megoldást nem tudsz Windowsra, hogy portonként lehessen szabályozni, mit hova küldjön? Linux Minten a PulseAudio tud ilyet, de Windowsra semmi hasonlót nem találtam.
Egyébként: lenne gyakorlati különbség aközött, amit én csináltam és aközött, amit te írtál?
FistXL
válasz Degeczi #56128 üzenetére
Nekifutok mégegyszer, részletesebben.
Van egy Genius 1250B-m amin keveslem a mélyet. Elfekvőben van egy Philips wOOx SW968 mélyládám. Alaplapi hangkimenetre volt dugva a Genius. Mivel a Windows hangkezelése tré, ezért nem jó az, ha az alaplap mélyhangszóró kimenetébe dugom a subot - fentebbi hsz-ben írtam miért - szoftveres keresztváltás nem kell (kb ott végződik a Genius, ahol indul a Philips).
Az alaplapi hangkimenetbe (a két frontot adó jackbe) dugtam egy elosztót, egyik felébe a Geniust, a másikba a Philipset. Mivel a sztereó RCA kábel egyik fele csak az egyik oldallal együtt szól - érstd: a Philips csak a jobb/par oldali szatelittel együtt szól, ha éppen abból az oldalból jönne a mély amelyikbe éppen nincs a Philips dugva akkor nem szól. Ezt szerettem volna most a kábel forrasztásával megoldani - ami működik is, csak nem éppen olyan minőségben ahogyan kellene.
A Linuxos PulseAudio tudott olyat, hogy keresztváltás nélkül lekeveri a 2.0 hangot 7.1-re (2.1-re is természetesen) és tökéletesen megy a sub mindenféle minőségvesztés nélkül az alaplapi subkimenetre dugva. Mivel nem végez keresztváltást a PulseAudio (tudna, de nem kell) így kiküldi ugyanazt a hangot a subkimeneten, amit a két front hangszóróra is kiküldene, csak monóban. Valami ilyesmi kellene Windowsra is, akár szoftverrel, akár kókányolva.
Addig elvagyok Linuxon ameddig nem jön rám a játszhatnék és támadna kedvem egy kis BF1-hez, mert meg sem közelíti a Windowsos FPS-t.
contaxg
válasz Degeczi #56282 üzenetére
Pedig nem... csak azért nem terjedt el szerintem mert költséges az elkészítése.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
elod22
válasz Degeczi #56486 üzenetére
Már egy ideje nem nagyon olvasgattam a topikot, de emlékeztem, hogy többnyire jókat írtak itt róla és látom benne van az összefoglalóban is az ajánlottak között. Már csak bírjam kivárni a kiszállítást, mert most a sok rendelés miatt biztos lesz minimum egy hét. De azt írták, hogy legrosszabb esetben is november 25-ig megérkezik.
OPiiPO
válasz Degeczi #56709 üzenetére
Gondolom megtanulta használni a keresőt
#56712 munky: maga a bolt korrekt, de a szlovák visszaküldés drága, amikor én el akartam állni a vásárlástól olcsóbb volt feltenni az apróra és ott eladni.
"Felesleges szigetelni a nyílászárókat, ha az ereszcsatornán szökik a meleg."
tboj
válasz Degeczi #56895 üzenetére
Köszi! Ilyen csatlakozók vannak a TV-n:
A legfelső a Coaxial OUT. Korábban itt mondta valaki, hogy ezzel működne a dolog egy koax kábelen keresztül. A hozzá kapott optikai kábellel is megoldható a csatlakozás valamelyik kimenettel? Még nincs meg a hangfal, most akarom megrendelni, csak hogy ne kelljen kétszer, ezért megrendelném egyúttal a hozzá szükséges kábelt is egyben.
Micimackó, kérsz mézes teát?Kérek Malacka, csak tea nélkül, ha lehet...
sejt
Szia. Itt van választék, de persze máshol is van ezer féle.
Guild Wars 2 Desolation
tboj
válasz Degeczi #56897 üzenetére
Oké, esetleg ilyen kábelhez itthoni beszerzési forrást (emag lenne preferált, mert onnan rendelem a hangfalat) tudnátok nekem linkelni? Én biztos vagyok benne, hogy megint valami teljesen random, de a célra alkalmatlan kábelt találnék
domedee
válasz Degeczi #57006 üzenetére
Na igen, utoljára sok éve merültem bele jobban ezekbe, de akkor még nem volt jellemző a megfizethető hangfalakban a jó D/A átalakító, csak analóg jelet vettek jobbára. Max az erősítők tudtak ilyet venni és azt továbbküldeni analógként. Bennem valamiért még az volt, hogy ezekben az új hangfalakban az analóg bemeneten érkező jelbe nyúl bele a belső elektronika esetleg, de akkor is a bemenő analóg igazából "analógként megy végig a rendszeren, ha mondhatom így. És ha spórolni tudnak, akkor ezen fognak... mármint a bejövő digitális jel analóg átalakításán úgyhogy egy normálisabb hangkártya analóg kimenetén megkínálva jobb lesz a végeredmény, mintha ő csinálná a DA-t.
Szóval megfordult a dolog. Régen a normálisabb/de megfizethető hangfalak (ha tudtak D és A jelet is venni), akkor is az analógjelből lett jobb végeredmény és ha a hangfal csinálta az analóg átalakítást, akkor az gyenguszka volt. Ezért kellett a külön hangkártya a jó analóg jelért (nem vacak alaplapi). De mára ez megfordult, a bemenő analóg jel lesz a rosszabb a végén. Bármilyen jó is az a forrás...
Esetleg ezzel ki lehetne egészíteni az összefoglalót az elején. Régebbi rókáknak ez nem eik le elsőre...
''és van a végén a városok anyja: Budapest. Csakhogy ez nem olyan anya, aki szoptatja a gyerekeit, ellenkezőleg őt szoptatják a gyerekek, s maradnak mellette örökké satnyák, kicsinyek, vérszegények.'' - Mikszáth Kálmán
Logapeti
válasz Degeczi #57004 üzenetére
Az szívás, mert ezek szerint nem is tudod kikerülni a hangfal D/A konverzióját, tehát hiába van mondjuk egy ütős hangkártyád vagy DAC-od. Amúgy lehet, hogy ezt hallottam a Triangle SN01-nél, amire analóg jelet kötöttem, és olyan volt a hangja, mintha egy csomó információ elveszett volna, tipikusan lecsengések. Gondolom az extra konverzió miatt.
tipuka
válasz Degeczi #57037 üzenetére
Akkor jó, hogy józan ésszel nem onnan rendeltem, mert most fognám a fejem utólag.
Nem titok, én is egyből a hazai fizikai áruházra asszociáltam, de miután szétnéztem jobban az oldalon, már a Londoni székhely furcsa volt, meg, hogy előre kell fizetni... na mondom oké ez felejtős. -
Szerkesztettem a hozzászólást ennek fényében.
A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.
- Elemzés Zenehallgatásról dióhéjban III.
- Teszt A zenehallgatásról dióhéjban II.
- Elemzés A zenehallgatásról dióhéjban I.
- SörcsaPH!
- Diablo IV
- Eredeti játékok OFF topik
- Aliexpress tapasztalatok
- Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
- Milyen routert?
- Milyen légkondit a lakásba?
