- iPad topik
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- Micro Four Thirds
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
Pro!Petya
válasz Degeczi #59218 üzenetére
Értem mit mondasz, de ahhoz akkor is kell a tv távirányítója hogy lehessen kapcsolgatni a hdmi-n keresztül.
Nekem ez mint egyszerű userként hálás dolog hogy elég egy távkapcsa a tv-hez és a házimozihoz is. Eddig akinél jártam és volt házimozija ott minimum 2 vagy több távkapcs kellett egy szimpla film nézéshez.
Sőt első körben azért néztem kimondottan csak laikusként LG házimozit LG TV-hez mert azzal promoznak a honlapon is hogy az irányítható a tv távirányítójával. Ebből gondoltam hogy gebasz lehet ha más gyártót néznék, de mint kiderült szerencsére mindegy ha hdmi-n megy.[ Szerkesztve ]
Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
Louro
válasz Degeczi #59531 üzenetére
Hmm, akkor marad a jack-dugóval való összekötetés? Fejhallgatót terveztem volna rádugni , hogy váltani tudjak könnyen, hogy mikor a hangszórón keresztül, mikor pedig a fejhallgatón keresztül szóljon. Akkor lehet nézek BT fejhallgatót. Bár kipróbálom előtte, hogy felismeri-e a kis BT fülesem
Köszi!
Mess with the best / Die like the rest
oba
válasz Degeczi #59676 üzenetére
Szétszedtem nemrég, óvatosan levettem a hátát, és befújtam a potikat kontakt spray-el, mert sehogy sem tudtam kívülről leszedni magukat a tekerőket. Kívülről is fújtam rá, és látszólag folyt is be a sprayből. Hagytam száradni fél órát, és most az a helyzet, hogy a hangereje visszatért teljesen a jobb oldali hangfalnak, de lett egy erős és hangos statikus alapzaja és néha még pukkan is egy picit. Lehet, hogy még jobban ki kell száradnia a kontakt spraynek?
Sodomizer
válasz Degeczi #59826 üzenetére
A konnektor átdugás előtt se működött, csak azt már kínomban próbálkoztam. És miután átdugtam se tudtam sehogy életre kelteni, távirányító nélkül. Tegnap, amikor először kibontottam és üzembe helyeztem, csak az eszközt nyomkodtam
Nekem kizárólag az a fura/életidegen ebben, ha tegyük fel távirányítóval kikapcsolom akkor az úgy marad a végtelenségig -- másnap meg a távirányító összefossa magát, eltörik, lemerül, elhagyom, akkor sehogy nem tudom visszakapcsolni, anélkül, hogy szereznék új távirányítót valahonnan. Az lenne nekem talán a logikus, ha a hátulján levő ON/OFF gomb oda vissza kapcsolással felül tudnám írni azt, ha kikapcsoltam a távirányítóval.
válasz Degeczi #59944 üzenetére
A földhurok nem feltétlenül 50 Hz-es bugás, simán lehet cicergés. Vagy az akkor nem földhurok? Én többször is küzdöttem a problémával, illetve itt a topikban is páran. USB izolátorral mindig megoldódtak a gondok, mert az USB följén jött át a zaj. Földzajnak is hívtam emiatt, habár terminológiailag nem a legjobb.
Az a kérdés, hogy Molydeusnál pontosan hogyan van a lánc, mert az optikai kábel galvanikusan leválaszt. De akkor hogy van nála zaj? Pl a DAC habár optikán kapja a hangot, de a tápot USB-ről?
A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.
Molydeus
válasz Degeczi #59946 üzenetére
Könnyen lehet, hogy PC táp okozta, én is tápoldalra gyanakodtam, mert ugyanazon a láncon fejessel nem hallani a zajt, csak a monitorokon.
A földhurok tényleg csak kérdés szinten merült fel, mert olvastam már róla, de eddig nem volt semmi hasonló jelenség, amivel találkoztam volna. Érdekelt, hogy erről van-e szó.Pl a DAC habár optikán kapja a hangot, de a tápot USB-ről?
Nem, ennyire azért nem vagyok saját magam ellensége.
Igyekeztem minél jobban elszeparálni a PC-s zajoktól, de másodlagos forrásként szükségem arra is.
Az USB bridge egy lineáris tápról megy. Eleve ezért is került a láncba, hogy amikor nem a dedikált "zenei" forrásból jön jel, hanem a PC-ről youtube, játék, akármi, akkor egyrészt meglegyen a galvanikus leválasztás, másrészt rakja rendbe az USB csomagok ütemezését (ennek a hatása lehet színtiszta placebo, de ha már amúgy is belekerült...), harmadrészt ne kelljen az DAC USB-t átdugdosni, hanem mehessen optikain vagy koaxon a PCM.
Magánál a DAC-nál a gyári tápot használom, ha jól tudom, ennél a típusnál (Liquid Spark) nem opció az USB táplálás. Nem egy nagy kaland amúgy, sima 12V-os, kapcsoló üzemű adapter.
USB-n csak digit jelet kap a DAC a másik forrásból, az RPi4-ről, ami szintén lineáris tápról megy.M.
Rockybro
válasz Degeczi #59980 üzenetére
Kb. 3 méterről még hallom a súgást, fél méterről kifejezetten zavaró, úgyhogy akkor esélyes hogy ez nem normális. Az sem változtat rajta, ha bedugom a jacket, pontosan ugyanolyan marad. Az USB-t dugtam már két különböző gépbe + monitorba is, szintén nincs különbség, még keresek valami alkalmas fali adaptert is, hátha.
SunMount3r
válasz Degeczi #60026 üzenetére
Hogy mit változtat?: lesz helyette egy normális(abb) távirányítód.
"Fölösleges gombok": mint írtam ez csak egy példa, ezer fajta van ezekből, olyanok is, amiken csak ilyen pár fő vezérlő gombos kiszerelés van.Ja, te ezt már kipróbáltad és tapsasztalatból beszélsz? Akkor elnézést, akkor vedd úgy mindenki másnak szólt, aki még nem (tehát te sem). (Pl. az általam linkeltnek még csak véletlenül sem "gumi pogácsái" vannak, hanem rendes kemény műanyagok, de akkor te ezt is biztos jobban tudod).
válasz Degeczi #60103 üzenetére
Meg 2022-ben is vettem egy S360DB-t.
Jó lenne tudni, hogy a problémát mi okozza, s egyszerűen megoldható-e. Tippre a porvédő vagy pille ragasztása engedhetett el, amit talán nem nehéz javítani. Valami gyári hiba lehet, hogy a ragasztása alapból nem jó vagy egy idő után elenged, aztán zörög.
SunMount3r
válasz Degeczi #60189 üzenetére
A szóban forgó hangszóró digitális elektronikájú, vagyis akkor éri el a legjobb hangminőségét, ha digitális jellel etetik.-> Ezt mi mondatja veled? Lehet én nem értek valamit, ami meg van "facsarva", de ha az RCA-n mondjuk kap egy Gryphon-t, vagy akár "csak" egy ZEN DAC-ot, akkor is jobb minőségű a "saját DAC"-ja? Ezt azért kétlem.
#60188 kutyek: Ezeknek a "hangerős" dolgoknak aztán tényleg semmi közük a DAC-ok, meg hangkártyák közötti hangminőség és hangkarakter külömbségehez. Nem is tudom, hogy jött ez ide... De csupa "fül vagyok"...
válasz Degeczi #60257 üzenetére
S360DB-nél külön van, mert vezetéknélküli a mélynyomó. Ami tök jól dolog, mert így optimális helyre tudod rakni, nem szabnak gátat a kábelek. Meglepően messze is működik, habár falon azért már nem igen megy át.
SunMount3r
válasz Degeczi #60329 üzenetére
Ebből még nem következik, hogy a "-" egy "alap" középértékhez képest "mínusz". Így hihettem azt, hogy az "alap" a full letekerve pozíció és ahhoz képest minden csak "+", azaz plusz. De most már nem kellene rugózni ezen, ez van, szívtam vele jó pár évet ezek szerint, nekem az is elég...
SunMount3r
válasz Degeczi #60331 üzenetére
Neked következik, nekem nem. Miért hasonlítod magadat hozzám? Én bizony nem tekergettem annyit, hogy feltűnjön, hogy "megakad középhelyzetbe", mert kb. mióta megvettem "ennek a tudatában voltam" és nem is tekergettem semerre. És nem is hívta fel rá senki a figyelmem (már 10x leírtam, hogy egy félreértés/értelmezés/tájékoztatás áldozata lettem). Ha mondjuk itt, mint az R1280T-nél, itt is rendesen jelölték is volna a "középértéket" (és esetleg még azt is hogy ahhoz képest mennyivel állíthatom le, ill. fel irányba), akkor lehet magamtól is gyanakodtam volna. Akarsz még lovagolni ezen?
spleenszuru
válasz Degeczi #60365 üzenetére
Játszom és filmezek is rajta, szóval nem ártott.
Tegnap csak gyors tesztre volt időm, de tényleg másabb, így már mintha a hangszórókból "befelé" hallanám a hangokat, nem mint előtte, "kifelé".Még többet javítana, ha mégis betenném őket oldalhelyesen?
Vagy így megcserélt RCA-val oké a dolog?Malaka!
SunMount3r
Engem spec. zenében is érdekel. Ha a zenészek úgy gondolták az a gitár reszelés/szóló a jobb oldaliban szóljon, ne pedig ballban az már egy "művészi" elképzelés. Ők így találták ki és ebből jön nekem természetesen, hogy azért is, hogy így is legyen hallgatva. Amikor pl. élőben játszanak és normális a hangtechnika, akkor is törekednek arra, hogy ugyan az legyen a sztereó kép felosztása. Más zenében is biztos vannak ilyesmik, de pl. metal/rock zenében sokszor a ritmusgitárok a jobb oldalon eleve hangosabbra vannak keverve egy kicsit, vagy pl. a basszus szól hangosabban a jobb oldalt. Ezek pedig már antropológiai megfigyeléseken, elméleti és gyakorlati "tudományos" dolgokon is alapszanak. Én pl. a füles behelyezése előtt midnig csekkolom, hogy a jobbat a jobb fülembe a balt pedig a bal fülembe rakjam. Valahogy nekem nem jön be ezzel kapcsoslatban a "jóvan az úgy" hozzáállás. Egy házibulba, ahol a zene gyak. csak "valami szóljon a háttérben" alpon megy még OK, de komoly zenehallgatásra én ezt nagyon kerülném.
d@minator
válasz Degeczi #60376 üzenetére
Köszi a tanácsot!
Optikán csak kipróbáltam (rövid a kábel) de úgy nem működött a hangkártya hangjavítása (??). Vagy csak valamit nem jól csináltam.
Amúgy barátnőm szerint is (vakteszttel) az S360DB jobb, mint a Z2300. Talán kisebb hangerőn a Z2300 jobban adja a mozis hangot de nagyobb hangerőn a Jurrasic Park T-Rex pohár víz jelenetnél már nem így volt.#60377Picco: megfogadtam a tanácsotokat pár napja direkben küldöm rá a hangot, egy hétig így lesz aztán meglátjuk. Bár szerintem YouTube-hez kelleni fog a feljavítás.
SunMount3r
válasz Degeczi #60404 üzenetére
Annyit értek belőle, amit hallok is. Ami ellenkező majd mindennel, amit korábban írtatok róla. Egy filléres kínai DAC, hogy lenne már ugyan olyan "jó", mint egy profin "megszerkesztett", bepróbált típus. Nekem az tűnt nagy laikus mesének, amit ti itt erről írtatok. A saját fülemnek meg csak hihetek azért...
Andreyco
kezdő
válasz Degeczi #60412 üzenetére
igen, de ez olyan nekem mint egy időutazás...ezek a csatik 30-40 évvel ezelőtt voltak használatban...fura...ráadásul minden produktumuknál más konfigurációt használnak. olyan mintha megvettek volna egy bontásra itélt raktárat és a benne levő alkatrészeket nem hagynák kárba veszni...
válasz Degeczi #60411 üzenetére
+1
Annyi pontosítás, hogy van DAC ezekben is. A legtöbb digitális alapú Edifier a váltás után TAS5754-es chipeket használ, amikben integrálva van egy 2-csatornás DAC (~ Burr-Brown PCM1791) és egy sztereó class D komponens (768kHz PWM).
Más szóval, van valódi hw-es D/A konverzió a PWM előtt, nem pedig tisztán digitálisan hajtják a PWM-et (mint egy "PowerDAC").
Természetesen ettől még a (már sokadszor) leirt okfejtés helyes, egy plusz, amúgy felesleges D/A-A/D loop csak rontani tud a minőségen (és ez az esetleges analóg zaj mértékétől függően hallható is lehet)...[ Szerkesztve ]
válasz Degeczi #60580 üzenetére
Ha csak hangerőt akar a TV-n keresztül állítani, ahhoz nem kell CEC. Nyilván nem fogja kontrollálni a TV távirányítóval a hangfal saját "végfok" hangerejét, azt megfelelő fix értékre kell belőni, de a HDMI "forrás" hangerőn keresztül a TV távval lehet szabályozni az effektív hangerőt.
Persze ha egyéb funkciókat is a TV távval akarunk elérni (forrás váltás, standby stb.), ahhoz már valóban kell a CEC is.
Amit linkeltem, ott explicite írják (a spec és a review-k is), hogy a TV távval állítható HDMI-n keresztül a hangerő.
- Elemzés Zenehallgatásról dióhéjban III.
- Teszt A zenehallgatásról dióhéjban II.
- Elemzés A zenehallgatásról dióhéjban I.
- Xbox tulajok OFF topicja
- Diablo IV
- Alkoholista nevelde
- Az Apple is mesterséges intelligenciával turbózza fel a teljes kínálatot
- iPad topik
- EA Sports WRC '23
