Nyárköszöntő hardverszemle
MODERÁTOR
válasz Degeczi #1842 üzenetére
[link] Kicsit utánanéztem és ezt találtam.
Ezzel a kábellel lehet összekötni, elvileg... Csak akkor a TV-n kell lenni kompozit bemenetnek, mert az Svideo kiiktatódik...
(Lehet, hogy hülyeségeket beszélek, de valahogy így van... nem?)Viktor26: Xbox topikban kérdezd meg, hogy össze lehet-e kötni analóg módon is... Biztos, ami biztos alapon...
Harrrr!!!!
Viktor26
válasz Degeczi #1846 üzenetére
Házimozi van a nappaliban, ez a kiszobába kell, a boxolás ott megy. DVD lejátszó van, TV lesz a nyáron, már csak egy normális hangrendszer kell. 70-80k újonnan, használtan addigra lehet venni, most 50k körül mennek, és ennyiért nem kapni normális házimozi hangrendszert. ezeknél az egybeépített cuccoknál pedig nagyságrendileg jobban szól! 15 nm-es panelszobába lesz, oda most a Z-4 is bőven elég lenne, ha nem vágynék másra! 5.1 kell majd a szép új TV-hez ide is, de az 5300-asnak nincs digit bemenete meg dekódere, ha az 5500 szépen kihozza a hangokat az xboxból, akkor a filmek alatt is jó lesz.
Jeti1
válasz Degeczi #1981 üzenetére
Az a baj nem csak a minősítésekkel csalnak, hanem sokszor más adatok se tükrözik a valóságot, csak megközelitik. Főleg a teljesítmény adatokra gondolok.
Egyébként a THX minősítés egyre könyebb megszerezhetőségét még segítik is, mert ha jól tudom, van egy gyengébb (THX Select) és egy erősebb (THX Ultra) fajtája is, így szélesebb kőr szerezheti meg a minősítés valamely fajtáját.Ne várjunk a nevetéssel, amíg boldogok leszünk. Különben félő: meghalunk anélkül, hogy nevettünk volna. /La Bruyére/
Mawyx
válasz Degeczi #2579 üzenetére
Tehát akkor hogy kell bekötni?
Laptopon ilyen 1db hangszóró csati van, ilyet lehet beledugni. 2.1 hangfalszett meg pl ez 3db hangszóróval rendelkezik. Olyan kábel kell, aminek egyik vége olyan dugó, ami a fényképen van és belemegy a hangszóró kimenetbe, a másik vége meg 3 felé ágazik és úgy megy a 3db hangszóróba?Egy nő gondjait amúgy sem megoldani kell, hanem meghallgatni./Eastman/ | Ami árammal működik, vagy rá lehet tenni egy számítógép tetejére, az informatikusi munka :)
renato
válasz Degeczi #2623 üzenetére
az a váza azért jól néz ki.
ha mondjuk 20ért adnék, így kis képrőlmég el is hinném ha a márkát nem látnáám, hogy vaami high-tech cuccplusz nekem tetszik az az elképzelés amivel a razer új 2.1-es hangfalát próbálja eladni, miszerint ugye nem egy irányból, támad a zene hanem amolyan hurrikánként, nem frontálisan ér el a hang. jól hangzik, és szerintem van is benne valami. szerintem ez lesz a jövő. sztereónál, és 2.1-nél mindenképp.
PuMbA
válasz Degeczi #6409 üzenetére
Magas emelés az van benne szerintem is,a mélyet meg nem hallom,mert csak 60Hz-ig megy le a hangfal. Ennek ellenére,hogy nem nagy szám az erősítő még mindig veri a logikat (engem a z-2300 jobban fárasztott).
"egy ilyen kiemelésektől mentes Genius így nem is igazán hasonlítható közvetlenül hozzá"
Szóval akkor a Genius jobb?
J97
A loudness egyébként nem kikapcsolható ezen a típuson? Nekem [ez] a típus volt. Azon ki lehetett kapcsolni. És [ilyen] hangfalak voltak vele. Már kicsit sajnálom, hogy eladtam őket. Szerintem nagyon szépen szóltak! Aztán családi házból költöztünk panelba, így helye se nagyon volt és kihasználni sem lehetett őket.
Minden nap egy alma és a doktor al ma. | Kirby a parancsnok!
AMDFan
válasz Degeczi #17519 üzenetére
Itt a probléma igazából azzal van, hogy nem dobozolt példány hanem bontott bemutatódarab. Az semmit sem von le egy hangfalnak az tudásából, hogy mondjuk 8 éves. Az, hogy 3 évente kijön valamiből egy új verzió az jórészt marketingfogás.
(#17521) tipuka: add el azt a Note2-t zenét hallgatni nagyobb élmény
Zola007
válasz Degeczi #17956 üzenetére
Akkor hangszóróselyem Nekem ez fogja meg a por nagy részét, úgyhogy továbbra is porvédőnek hívom
Akkor megkérdem újra: a szúnyogháló levehető a 1255b-n?Mʏ ᴘʜɪʟᴏsᴏᴘʜʏ ɪs: Iᴛ’s ɴᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙᴜsɪɴᴇss ᴡʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ sᴀʏ ᴏғ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴛʜɪɴᴋ ᴏғ ᴍᴇ. I ᴀᴍ ᴡʜᴀᴛ I ᴀᴍ ᴀɴᴅ I ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ I ᴅᴏ. I ᴇxᴘᴇᴄᴛ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ. Aɴᴅ ɪᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʟɪғᴇ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴇᴀsɪᴇʀ. - Sɪʀ Aɴᴛʜᴏɴʏ Hᴏᴘᴋɪɴs
Bib
válasz Degeczi #18054 üzenetére
Lengyel teszt szerint a 120 -as közepét kifogásolják.
Egyébként most vagyok túl ismét egy kis moddingon.Aki szívesen szerelget és van egy kis kézügyessége,annak érdemes kísérletezni vele.Jelenleg a hátfalon és oldalfalakon "tojástartó" szivacs van.A gyári vatelin e fölé beformálva. Az oldalfalak közé merevítőt építettem be.Rendszer tesztelés alatt. -
Degeczi
válasz Degeczi #18208 üzenetére
a múlt héten én is úgy voltam vele, h 17-et megér egy Modecom 80 próba, legföljebb az egyik gyerekhez kerül ha nem tetszik, de furcsa volt az itt is említett helyzet, ami szerint 10 kg alatt 2000-ért kellene postázzanak, nem 3500-ért, ezt próbáltam tisztázni egy emailben küldött kérdéssel
úgy tűnt, a füle botjukat sem mozdították, mert nem jött válasz - most viszont megjérkezett a futár, és 2000-ért szállította le, így a végösszeg csak bő 16e lett, ennyit végképp megér (csak jó legyen - de az valszeg már csak holnap derül ki, ma nem biztos, h lesz rá időm, nem otthon vagyok)
Jamcsabi
Jamcsabi
válasz Degeczi #18288 üzenetére
Köszi a segítséget!
Műszerész ismerős hiányában hétfőn megpróbálom egy hifi-audio szervizbe elvinni.
Még várom az árajánlatot a futártól, de attól tartok, hogy nem fogja megérni, hogy visszaküldjem, de nyilván ez attól is függ, hogy a szervizben mit mondanak.Esetleg valaki, aki az országban vásárolt Modecom hangfalat, meg tudná adni a jótállási jegyen szereplő szerviz(ek) elérhetőségét?
válasz Degeczi #18291 üzenetére
30ezerért másik darab sem tartalmaz több mindent. Előfok, végfok, táp, portméter, doboz, két 6,5-es mélyközép, két dóm, 17-ért ez ajándék volt. Ha rápillantok a nyákra, csak a két alaplapot nem csinálta volna megy egy DIYer 17-ből. És hol van még a többi.
evDirect villanyautós töltőhálózat
válasz Degeczi #18312 üzenetére
Csak az IC-k és a tranyó és a potik, tápkondi 3000 eddig.
Van 4 db nyák, darabja gépi szereléssel +/-1000 = 4000
200 ellenállás 3/db = 600
50 kerámia és elko 7/db = 400
7db dióda 500
Hűtőborda 500
RCA csatlakozók 4x100 = 400
További csatlakozók 500
Belső buszok és kábelek 1000
Trafó 1000
12000 ft+2 ház
+2 5"-os hangszóró
+2 dóm
+ tervezés
+ összeszerelés
+ dobozolás
+ az usb rész, amiről nem tudunk semmit[ Szerkesztve ]
válasz Degeczi #18322 üzenetére
Én gépi szerelést írtam. Ha a két nyákot kis manufaktúrában kellett volna legyártatni, és kézzel szerelni, akkor nem kaptad volna meg 17-ből a kettőt, ezt továbbra is fenntartom.
Két irányból közelítve sem botrányos. Egyik szempont az anyagár. A 12 csak a 3 panel anyagára, a többit hozzászámolva bruttó 25 alatt nincs meg. És a fejlesztés igenis létezik, mint költség, aki ezt nem számolja, az nem érti a világ működését. A nyák összeszerelését kínai nagysorozatos árakkal számoltam. Az alkatrészeket valóban a magyar kisker árakkal számoltam, ha kínaival számoltam volna, akkor a 25 lett volna kábé bruttó 15 (ebből az áfa maga 4, nettó 11). Erre jön a dobozolás, szállítás, gari, kisker, nagyker. Téves azt képzelni, hogy Kínában oly olcsó az alkatrészár. Szoktam a Taobaoról alkatrészeket rendelni, nagyobb mennyiségben is, meg lennél lepődve. Van csomó minden, amit nem is érdemes onnan beszerezni, mert itt olcsóbb.
A másik szempont pedig a piac helyzete. Mivel nincs sokszáz alternatíva (még 3 sincs), ami ezen az áron hasonló vagy jobb eredményt kínálna, ezért simán megáll a lábán a 30ezres ár. Ezzel szemben viszont sok rosszabb létezik, azokkal mit kezdenél egy ilyen elemzés után?
AMDFan
Az igazság az, hogy ugyanúgy ahogy tót felebarátaink nem szórják ki veszteséggel a modecomot, sem a genius sem a modecom nem jótékonysági intézmény, tehát szeretnének profitot termelni. Ha megnézed az 1250X óta a Genius sem adott soha semmit olyan olcsón. Én még 10.000-ért vettem az 1250X-et anno, haverom a 3000A-t már 20-ért vette, és azóta ezeknél szerintem csak gyengébb cuccokat hozott ki a Genius, akár drágábban. Így működik a világ, ha a Logitech képes 20k körül adni ezeket az ocsmány 2.1-eket, akkor mondjuk ki, hogy a modecomot megvenni 17-ért az ilyen karácsoniy ajándék volt. Más kérdés, hogy honnan jutott hozzá az interstore ezekhez ilyen áron. Ugye láttunk már a számtechboltok környékén hatalmas csalásokat, akár áfa, akár vám, bármi belejátszhatott ebbe, hogy ennyiért adták.
Zola007
B1T3
válasz Degeczi #18961 üzenetére
Tudom, megnéztem másik gépen, és ott azt láttam, és ki is számoltam, de mindenesetre érdekes bug/feature. Kíváncsi lennék, mi történne, ha így rendelném meg. Bár sejtem. (Főleg, hogy bizonyára a sütikben/gyorsítótárban keresendő a megoldás bizonyára, szóval nyilván csak én látom így. Kár. )
MIG21
válasz Degeczi #19123 üzenetére
Mi értesz azon, hogy "mobiltelefon érzékenység"?
Az én MC-SHF56U típusom állandóan mobiltelefon közelségben van, de nem tapasztaltam problémát ezzel kapcsolatban.@ (#19119) StSanya:
A Microlab Solo 2C igencsak túl van árazva, pár ezer forinttal drágábban már 6C-t kapsz, ami sokkal jobb kategória.[ Szerkesztve ]
- Elemzés Zenehallgatásról dióhéjban III.
- Teszt A zenehallgatásról dióhéjban II.
- Elemzés A zenehallgatásról dióhéjban I.
