Gyorskeresés
Szponzorunk
Vezeték nélküli eszközök a 3Comtól
Új megoldások nagyobb telephelyek és kis irodák számára egyaránt.
A 3Com az utóbbi egy hónapban számos újdonságot jelentett be, ezek közül most a vezeték nélküli hálózati eszközöket vesszük sorra. Elsőként egy kültéri és egy beltéri WLAN-híd mutatkozott be, mindkettő az IEEE 802.11g szabványt támogatja, vagyis maximálisan 54 Mbit/s bruttó adatátviteli sebességet képes elérni. Segítségükkel nagyobb telephelyeken is költségkímélő módon bővíthető a helyi hálózat.
A 11g 54Mbps Wireless LAN Outdoor Building-to-Building Bridge egy időjárásálló házban egyesíti az elektronikát és az antennát, amelynek segítségével ideális esetben 16 km távolság hidalható át.
A 11g 54Mbps Wireless LAN Indoor Building-to-Building Bridge-et ezzel szemben épületen belül kell elhelyezni, és egy kábel segítségével vezethető ki a jel a külső antennához. Mindkét készülék támogatja a 256 bites WPA és AES protokollokat, valamint a 40, 64 vagy 128 bites WEP titkosítást. A biztonságos azonosításra a 802.1x szabvány, míg a megbízható távoli elérésre a VPN támogatása nyújt garanciát. A hálózati topológia flexibilis kialakítását a pont-pont és a pont-multipont üzemmódok teszik lehetővé. A két eszköz nem igényel külön tápellátást, egy injektor segítségével a működéshez szükséges áramot képesek Ethernet-interfészükön felvenni. A beltéri változat javasolt kiskereskedelmi ára 990 dollár, a kültéri verzió pedig 1599 dolláros listaáron kapható.
A kis irodák és utazó üzletemberek számára kínált 3Com Wireless LAN-termékek között is számos újdonság látott napvilágot, amelyek az internetkapcsolat és a nyomtató megosztásától kezdve a kliensek vezeték nélküli csatlakozásáig mindent megoldanak, ami egy kisebb irodában szükséges.
Az OfficeConnect Wireless 54Mbps 11g Travel Router kis helyigényű (2,2 x 10,2 x 7 cm) készülék, amely 16 kliens számára teszi elérhetővé a vezetékes hálózatot. Egy Fast Ethernet és egy 802.11b/g interfésszel rendelkezik, az antenna a hasonló hordozható készülékeknél megszokott módon a házon belül kapott helyet. A biztonságos adatátvitelt a WPA és a 40, 64 vagy 128 bites WEP titkosítás segíti, de VPN-kapcsolatok felépítése is lehetséges. Az eszköz útválasztó, hozzáférési pont vagy kliens üzemmódokban használható. Az integrált router DHCP-szerverként és -kliensként is funkcionál, támogatja a dinamikus DNS-eket, a virtuális kiszolgálókat, a címfordítást, és tűzfalat is biztosít. Energiaellátása a mellékelt tápadapter segítségével oldható meg. A termék ára 89,99 dollár.
Az OfficeConnect Wireless 54Mbps 11g Print Server segítségével USB 2.0/1.1 csatolófelületű nyomtatókat oszthatunk meg vezetékes (10/100 Ethernet) és vezeték nélküli (IEEE 802.11b/g) hálózatokon egyaránt. A szerver támogatja a TCP/IP, a NetBEUI és az AppleTalk protokollkészleteket is, így heterogén hálózatokban, illetve többféle operációs rendszerrel is használható. A biztonságról ezesetben is WPA vagy WEP (40, 64, 128 bit) gondoskodik. Az eszköz a legtöbb nyomtatóval együttműködik, a multifunkciós (printer, szkenner, fax) készülékek azonban csak nyomtató üzemmódban vehetők vele igénybe. A printszerver 120 dolláros áron került forgalomba.
Az OfficeConnect Wireless 108Mbps 11g XJACK PC Card révén noteszgépek számára teremtődik meg a nagy sebességű hálózati hozzáférés lehetősége. A PCMCIA foglalatba illeszkedő kártya több egyedi technológiát – például hardveres tömörítést, hosszabb lefoglalt időréseket és channel bondingot – alkalmaz a 108 Mbit/s bruttó átviteli sebesség elérése érdekében, így esetleg zavarhatja a szomszédos, 2,4 GHz-en működő hálózatokat – noha egyébként teljes mértékben kompatibilis azokkal. A kártya természetesen ad hoc módban vagy egy Access Point elérésére is használható, és az AES (128, 192, 256 bit), a WPA és a WEP (40, 64, 128 bit) titkosítást biztosítja. A 3Com által kifejlesztett X-JACK antenna hatékonyabb a hagyományos megoldásoknál, így kíméli a noteszgép erőforrásait. A terméket 79 dolláros ajánlott áron dobja piacra a gyártó.
Végezetül a megújult OfficeConnect Wireless 11g Compact USB Adapter asztali és noteszgépek számára egyaránt elérhetővé teszi a Wireless LAN-t. Az eszköz mindössze 10,7 x 2,8 x 1,1 cm méretű. A legfeljebb 54 Mbit/s bruttó átviteli sebességet nyújtó adapter az USB interfésznek köszönhetően egyszerűen használatba vehető. A biztonságért itt is AES (128, 192, 256 bit), WPA vagy WEP (40, 64, 128 bit) titkosítás, illetve 802.1x azonosítási eljárás felel. Ez az eszköz 59 dolláros áron lesz megvásárolható.
Gyártók, szolgáltatók
Vodafone: Internet fél áron, dupla adatmennyiséggel két hónapig!
PR
1395 Ft havidíjjal és 4GB adatforgalommal az első két hónapban, ha két évre a MobilNet 7 csomagot választod. Rendeld meg online, díjmentes házhozszállítással!
