Gyorskeresés
Szponzorunk
Ütős termékkínálattal kezdi az évet a Cooler Master
A vállalat két darab Elite sorozatba tartozó házzal és egy mesteri ventilátorral jelentkezett.
A Cooler Master bemutatta a 2011-es év első újdonságait, melyek között két ház és egy igényes ventilátor tűnik fel. Az Elite sorozatú termékek mindig is megfizethető árral, és a tetszetős kivitelezéssel hívták fel magukra a figyelmet. Az érkező Elite 343 és 371 jelzésű megoldások esetében sincs ez másképp. Az előbbi modell egy fekete minitorony lesz, mely microATX méretű alaplapot képes fogadni. Az előlapi fülkékbe két darab 5,25 hüvelykes meghajtó helyezhető, míg a 3,5 colos adattárolókat hat darab rekesz várja, melyek közül öt rejtve van, sőt az alsó tartólemez igény esetén el is távolítható.
Cooler Master Elite 343 (Forrás: TechConnect)
A 180 mm szélességű, 440 mm mélységű és meglehetősen alacsony, 352 mm magasságú házban a friss levegőről az előlap mögé szerelt 12 cm-es ventilátor gondoskodik, melynek motorja percenként 1200 fordulatot teljesít. A termékbe a felhasználó még további két légkavarót helyezhet, egyet hátulra és egyet az oldallapra. A processzorhűtő könnyebb felszerelése érdekében a tervezők természetesen biztosították a megfelelő kivágást az alaplap mögött. Az I/O panel a torony előlapján helyezkedik el, és a hangkimenet, illetve a mikrofonbemenet mellett két darab 2.0-s USB csatlakozóval szolgál.
Az Elite 371 már egy méretesebb torony, de a fekete színezésről most sem kell lemondani. A nagyobb magasság miatt a házba már egy ATX szabványú alaplap is befér, továbbá az 5,25 hüvelykes meghajtók fogadására három, míg a 3,5 colos tárolókhoz öt rekesz áll rendelkezésre.
Cooler Master Elite 371 (Forrás: TechConnect)
A 424 mm magas, 190 mm széles és 490 mm mély házban a meleg levegőt a hátul elhelyezkedő 12 cm-es ventilátor távolítja el, míg a hűvös légáramlatok gyorsabb beáramlásáról egy előlap mögé helyezhető légkavaró gondoskodhat, amennyiben a felhasználó igényt lát erre. Az oldallapra további két ventilátor szerelhető, amelyek nagyban megnövelheti a ház hűtési teljesítményét. A terméken az I/O panel felül kapott helyet, és a hangkimeneten, illetve a mikrofonbemeneten kívül két darab USB 2.0-s csatlakozóval rendelkezik. A processzorhűtő az alaplap tartólemezén ejtett kivágásnak hála, könnyen cserélhető.
Az Elite 343 és 371 megjelenése ebben a hónapban esedékes, az ajánlott fogyasztói árakról azonban nincs pontos információ.
A Cooler Master egy Turbine Master sorozatba tartozó ventilátorral is előállt, mely akár ideális megoldás lehet a fentebb bemutatott házakba is. A 120 x 120 x 39 mm-es ventilátor úgynevezett légnyomásos golyóscsapágyat használ, ami a vállalat állítása szerint nemcsak a zajszintre van pozitív hatással, hanem a termék élettartama is hosszú lesz. A 124 grammos légkavaró motorja percenként 800 fordulatot tesz, így a zajszint a vállalt mérései szerint 14 dBA alatt marad, ami már önmagában is jó eredmény, azonban ha ehhez hozzátesszük, hogy a légszállítás megközelíti a 35 cfm-es értéket, akkor leírhatjuk, hogy a mérnökök igazán kitettek magukért.
Cooler Master Turbine Master Mach 0.8
A légkavaró 16 lapátot használ, melyek a védőkupak eltávolításával kivehetők, és egyszerűen megtisztíthatók. A rögzítés gumis alátéteken keresztül zajlik, így a működés közben keletkező rezgések minimális mértékben haladnak tovább a ház felületén. A Cooler Master a Turbine Master Mach 0.8 forgalmazását hamarosan megkezdi, az árcédula picivel 13 euró alatt lesz. Az információk szerint érkezik egy 1800-as fordulaton pörgő modell is, ám ez csak tavasszal lesz elérhető, és az áráról sem lehet tudni.
Cooler Master Elite 430 Black - fekete és jó
Bemutatjuk a Cooler Master alacsony árú, mégis átlagon felüli minitornyát.
Lencsevégre került a Cooler Master Cosmos II háza
Csendes házzal rukkol elő a Cooler Master: hamarosan itt a Silencio 550
CeBIT 2011: Cooler Master újdonságok
Házátalakító versenyre hív a Cooler Master
Fekete skorpió-ikrek a Sharkoontól
Gigantikus és hétköznapibb hűtők processzorhoz és notebookhoz
A Cooler Master HAF X szellős háza
Bemutatjuk a Cooler Master jól felszerelt, extra hűtésű nagytornyát.
Testes házak nem csak játékosoknak
Pénztárcabarát HAF ház a Cooler Mastertől
Expert partnernap: bemutatkoztak a Cooler Master újdonságai
Cooler Master CM 690 továbbfejlesztve
Nálunk járt a Cooler Master talán legjobb házának második generációja, amely elődjénél is jobb lett.
Gyártók, szolgáltatók
Vodafone: Internet fél áron, dupla adatmennyiséggel két hónapig!
PR
1395 Ft havidíjjal és 4GB adatforgalommal az első két hónapban, ha két évre a MobilNet 7 csomagot választod. Rendeld meg online, díjmentes házhozszállítással!
Percről percre
Galaxy blog: S III simogató olvasói találkozó
Május 31-én, csütörtökön, egy nappal a hivatalo...
Nem hagyják békén a Google-t az európai adatvédelmi hatóságok
A francia adatvédelmi biztos gyakorlatilag az u...
A Google ellenzi a pornó központi szűrését
A Nagy-Britanniában bevezetendő rendszert elíté...
LG blog: Az Optimus UI 3.0 újításai
Megnézzük, milyen új funkciókkal operál az LG A...
Harry Potter Kinect
Jelentkezz te is a Roxfort Boszorkány- és Varáz...
Emberi tudat gépi testben
Ha sikerrel jár a projekt, 2045-re már mesterséges testben élhetjük a mindennapokat.
Elemzés a fejhallgatókérdésről
A laikus zenehallgatóban sok téves elképzelés uralkodik a piacon kapható fejhallgatókkal kapcsolatban.
Motorola RAZR MAXX
A RAZR új verziója rendkívüli teljesítményű akkumulátort kapott, és eközben semmit sem vesztett a szépségéből.
