2012. május 26., szombat
Gyorskeresés
Szponzorunk
Főszponzorunk
ASUS
Útvonal
Hírek  »  Ház/Táp rovat
Újabb midi tornyok a Casetektől
  • (f)
  • (p)
Írta: janpotocki | 2005-12-01 13:04 | Forrás: PROHARDVER!
Elegáns megjelenésű házakat dobott piacra a tajvani vállalat.
Újabb variációk jelentek meg a Casetek toronyházainak kínálatában. Az általunk is bemutatott CK-1020 alapjaira két újabb modell épül. A CK-1020-9A és 1020-9B alumínium előlapja hangszórókra emlékeztető betétet kapott, az előbbin ezenkívül egy kerek kijelző és kezelőpanel is található, melynek segítségével hőmérsékleti és fordulatszám-adatok figyelhetők meg és szabályozhatók.
CK-1020-9B és CK-1020-9A
A zárható előlap mögé öt 5,25 colos és két 3,5 colos meghajtó illeszthető, belül további három 3,5 colos egységnek van hely. Az ATX formátumú ház szellőzését maximum öt ventilátor biztosíthatja: elölre egy 8 cm-es, hátulra egy 9,2 cm-es, oldalra két 9,2 cm-es, felülre pedig egy 8 cm-es légcsavar szerelhető, a beszívókhoz természetesen mosható filter is jár. A ház teljes mérete 510 x 205 x 457 mm. Két USB, egy FireWire és két audiocsatlakozó a tetőn, egy csapóajtó alatt található. A többféle oldalpanellel kapható ház szereléséhez nem szükséges szerszám.
Ugyancsak acélból készül a CK-1026-5B teste, ám ennek némiképp más a belső elrendezése. Az elölről elérhető négy 5,25 colos és egy 3,5 colos meghajtó külön kis csapóajtók mögött sorakozik, belül további öt 3,5 colos merevlemez beszerelésére van mód. A szellőztetés egy elő- és egy hátlapi 12 cm-es ventilátor feladata, a processzor fölött kürtő található, és opcionálisan a tetőre is rögzíthető egy 12 cm-es ventilátor. A szokásos csatlakozók (USB, FireWire, audio) mellett a tetőn egy SATA port is elérhető. Az ATX torony mérete 450 x 190 x 431 mm.
CK-1026-5B és CK-1027-5
Az előbbivel teljesen azonos belsőt kapott a CK-1027-5, illetve 1026-5A is, melyek külsejükben is csupán egy ponton térnek el: előlapjukon egy kijelző tájékoztat a házban uralkodó hőmérsékletről, és két gombbal a ventilátorok fordulatszámát is befolyásolhatjuk. Az utóbbi három típusba a CK-1020-asokhoz hasonlóan szerszámok nélkül szerelhetők be a meghajtók és a bővítőkártyák.
Főszponzorunk
ASUS
Gyártók, szolgáltatók
