2012. május 25., péntek
Gyorskeresés
Szponzorunk
Főszponzorunk
ASUS
Útvonal
Hírek  »  Ház/Táp rovat
HTPC házak a Lian Li műhelyéből
  • (f)
  • (p)
Írta: Thrawn | 2009-03-20 14:21 | Forrás: PROHARDVER!
A tajvani gyártó két alumíniumból készült terméket jelentett be.
Két új HTPC házat is bejelentett a Lian Li, melyek belsejébe a microATX alaplapok mellett a normál ATX méretűek is beszerelhetők. A szálcsiszolt alumíniumból készült PC-C33 és PC-C34F csendes hűtési megoldásokat kínál, és utóbbi azzal lóg ki a hasonló termékek sorából, hogy egy 2,4 GHz-es frekvencián működő távirányítót is mellékelnek hozzá.
Lian Li PC-C33
Lian Li PC-C33 [+]
A PC-C33-as 425 x 168 x 460 mm-es mérettel és 4,5 kg-os tömeggel rendelkezik. 5,25 hüvelykes meghajtóból kettőt, 3,5 hüvelykesből négyet fogadhat, a bővítőkártyák számára pedig hét helyet alakítottak ki.
Az alkatrészek szellőzéséről egy golyóscsapággyal felszerelt, 140 mm-es elülső ventilátor gondoskodik, ami 1200-as fordulatszámon végzi a dolgát, a hátoldalra két 80 mm-es került, ezek szintén 1200 rpm-en forognak. Az előlapon négy USB 2.0, egy FireWire és egy eSATA port található, illetve ide kerültek az audiocsatlakozók is.
Lian Li PC-C34F
[+]Lian Li PC-C34F
A PC-C34F kicsivel terjedelmesebb, 432 x 168 x 427 mm méretű. Meghajtók közül az 5,25 hüvelykesekből kettőt, a 3,5 hüvelykesekből négyet fogadhat, utóbbiakat egy zárható előlapi ajtón keresztül is el lehet érni.
A hűtést egy elülső 140 mm-es, 900 rpm fordulatszámú, és két hátulsó 80 mm-es, 1500-as fordulaton dolgozó ventilátor biztosítja. Az előlapon található csatlakozók ugyanazok, mint az előző modellen, mellettük egy kis ablakon keresztül a vezeték nélküli távirányítóhoz tartozó modul is látszik.
Főszponzorunk
ASUS
Gyártók, szolgáltatók
