2012. május 25., péntek
Gyorskeresés
Szponzorunk
Főszponzorunk
ASUS
Útvonal
Hírek  »  Ház/Táp rovat
Extravagáns toronyházakkal rukkolt elő a Zalman
  • (f)
  • (p)
Írta: Abu85 | 2010-01-20 10:15 | Forrás: PROHARDVER!
A Z7 néven megjelenő házcsalád a játékosok igényeit szeretné kielégíteni.
A Zalman bejelentette, hogy érkeznek a meglehetősen impozáns külsővel megáldott, fekete színű toronyházai, melyek Z7 és Z7 Plus néven kerülnek forgalomba. Az új termékcsaláddal a vállalat a játékosokat célozza meg, így a számítógépházak megfelelően halk működés mellett képesek az izmosabb konfigurációk által termelt hőmennyiséget elvezetni. A 7,2 kg tömegű termékek az ATX vagy microATX méretű alaplap mellett négy 5,25, valamint hat darab 3,5 colos meghajtót képesek fogadni, melyek akár segédeszköz nélkül is beszerelhetők. A kisebb méretű rekeszek mind rejtve vannak, ám a legalsó foglalatba a mellékelt 3,5 hüvelykes átalakító segítségével egy külsőleg is elérhető eszköz is szerelhető.
A 472 mm magas, 207 mm széles és 496 mm mély házakban a légáramlatokat az elöl elhelyezkedő, 12 cm-es, kék LED-del világító ventilátor kelti, míg a hátul található, szintén 12 cm-es légkavaró a meleg levegő eltávolításáért felel. A Z7 Plus verzió esetében extra hűtésre is van lehetőség, ugyanis az oldallaphoz tartozik egy fél kilogrammos kiegészítő modul, mely két darab manuálisan vezérelhető, 12 cm-es szélgépet tartalmazhat. Itt érdemes megjegyezni, hogy az oldalsó hűtőrekesz esetében gyártó csak egy ventilátort mellékel, így a másikat külön kell beszerezni. A házak tetején helyet foglaló I/O panel a hangkimeneten és a mikrofonbemeneten kívül két darab USB 2.0 csatlakozóval is szolgál, ám a Z7 Plusnál még egy eSATA konnektort is rejt.
A Zalman Z7 és Z7 Plus jelzéssel megjelenő házak a hónap végétől lesznek elérhetők, az ajánlott fogyasztói árukról még nem számolt be a gyártó, de a CES alkalmával 100 dollár alatti árcéduláról pletykáltak, ami nagyon jól hangzik.
A termékekről készült további képeket az alábbi galériában lehet megtekinteni.
Főszponzorunk
ASUS
Gyártók, szolgáltatók
