Jó szokásához híven a DeLOCK ismét számos hasznos kiegészítőt mutatott be, szám szerint kilenc termék érkezett. Az első egy hálózati egy Wi-Fi router, amit ritkán látni a cégtől. A 87514-es sorozatszámú eszköz tenyérnyi méretű, mindössze 108 x 68 x 24 mm-es kiterjedésű, de minden lényeges dolog megvan rajta: a WAN és a négy LAN port, illetve a 2 dBi-s antenna is. Az eszköz 802.11b/g/n-es átvitelre képes maximum 150 MB/s-os sebességig, mely érték a gyártó által megadott információk szerint beltéren 100, kültéren pedig legfeljebb 280 méteres hatótávolságon belül érvényes. Van rajta WPS gomb, ismeri a WPA2 kódolást, fogyasztása pedig mindössze 3 watt.
DeLOCK (87514) WLAN Router 11n
A Wi-Fi hálózati eszközöket használók számára lehet hasznos a 88411-es kiegészítő, amely egy adapter RP-SMA és RP-TNC végekkel.
DeLOCK (88411) WLAN Adapter RP-SMA to RP-TNC
A bővítőkártyák közt is jelent meg újdonság, mégpedig a 61586-os számú PCI Express x1-es csatolófelületű, FireWire portokat adó megoldás. A kártya két FireWire B és egy FireWire A aljzatot ad, amelyek 400, illetve 800 Mbps-os átvitelre képesek.
DeLOCK (61586) PCI Express Card > 2x FireWire B, 1x FireWire A
Notebookokhoz egy Express Card kártyaolvasó érkezett. A 61793-as kiegészítővel CFast memóriakártyákat (nem CompactFlash!) olvashatunk be akár 80 MB/s-os tempóval.
DeLOCK (61793) Express Card to CFast Memory Cards
Három különleges hosszabbítót is találhatunk az újdonságok közt. Kisebb házakban probléma lehet a magasabb PCI kártyák elhelyezése, amire a DeLOCK két megoldást kínált. A 41793-es termék 7 cm hosszúságú, hajlékony kábelekkel segíti a könnyebb elhelyezést, a 89087 pedig 90°-kal fordítja el a PCI sínt, így akár az alacsony rackházakban is használható.
DeLOCK (41793) Riser card PCI 32 Bit with flexible cable 7 cm left insertion és
(89087) Riser card PCI 32 Bit 90° angeled left insertion 2U [+]
Egy hasonló kiegészítő az x16-os PCI-Express kártyákhoz is érkezett. A 89093-as termékkel 20,32 mm-t emelhetünk a foglalaton.
DeLOCK (89093) PCIe - Extension Riser Card x16 > x16
Végül pedig a tároló kategóriában a DN-Box racket találhatjuk a 47014-es kerettel és a 47029-es fiókkal. A 3,5”-es fiókba IDE csatlakozós, a rackbe pedig 2,5”-es merevlemez vagy SSD rakható.
DeLOCK (47014) DN-Boy 3.5 Frame és (47029) DN-Boy Intray for 2.5 IDE HDD [+]
