2012. május 25., péntek
Gyorskeresés
Szponzorunk
Főszponzorunk
ASUS
Útvonal
Hírek  »  Ház/Táp rovat
Cooler Master CM Elite 431 Plus ház – megfizethető funkcionalitás
  • (f)
  • (p)
Írta: Kov1024 | 2011-12-05 12:02 | Forrás: PROHARDVER!
A 60 dollár alatti vételárba egy merevlemez dokkoló is belefért.
A Cooler Master állítása szerint attól, hogy egy számítógépház megfizethető, még nem feltétlenül kell funkcionalitás terén is a belépő szintet képviselnie. Ezen gondolat mentén készítették el legújabb házukat, a CM Elite 431 Plus-t. Elődje, a Cooler Master Elite 430 nyár végén nálunk is vendégeskedett a tesztlaborban, az ismerkedés akkor Ajánlott plecsnivel végződött. A midi torony mérete 192 x 427 x 499 mm, anyaghasználata pedig acél és műanyag, így súlya mindössze 5 kg. Megjelenése meglehetősen klasszikus, vonalai egyszerűek és szimmetrikusak, de az oldallapon egy méretes ablak azért csak helyet kapott a betekinthetőség végett.
Előlapján lent ritka rácson keresztül egy 120 mm-es, kék LED-es ventilátor szívja be a friss levegőt, fölötte 2 x 3,5”-es és 3 x 5,25”-es külső meghajtóhely következik. Az egyik 5,25”-es bővítőhely gyárilag egy X-dock dokkolót rejt, mely 3,5”-es, SATA csatolós merevlemezeket fogad. Ha szükség lenne mind a három helyre, akkor természetesen a dokkoló pillanatok alatt kiszerelhető. Az előlap tetején a nyomógombok, a fejhallgató kimenet és a mikrofon bemenet mellett két USB 2.0 és egy USB 3.0 port sorakozik.
Külsejéhez hasonlóan belterének is minden porcikája fekete, szerszámmentesen szerelhető, de ezen kívül sok extrát nem nyújt. Az alaplaptálca ATX és micro-ATX lapokat fogad, a processzor mögött nyitottak rajta szerelőablakot, kábelbújtató rés viszont nem része a repertoárnak. A két külső lehetőség mellett 5 x 3,5”-es merevlemez szerelhető a normál orientáltságú keretbe, 2,5 hüvelykes SSD/HDD rögzítése egy átalakított 5,25”-es meghajtóhelyen történhet. A kompakt méret ellenére hűtése kielégítő, az elülső 140 mm-es ventilátor mellé további 4 x 120 mm-es egység építhető a ház tetejébe, hátuljába és aljába. Alapesetben 315 mm hosszan nyújtózhatnak a videokártyák, a merevlemez keret eltávolításával viszont 1 cm híján fél méteres tér gond nélkül fogadja a legnagyobb fenevadakat is (AMD Radeon HD 6990, NVIDIA GeForce GTX 590).
A Cooler Master Elite 431 Plus érkezése még ebben a hónapban esedékes, vételára két év garancia mellett 59,99 dollár lesz.
Főszponzorunk
ASUS
Gyártók, szolgáltatók
