2016. május 31., kedd
Szponzorunk
Útvonal
Hírek » Videokártya rovat
Apró Radeon és GeForce VGA-val frissül a piac
  • (f)
  • (p)
Írta: | | Forrás: PROHARDVER!
A HIS és az ASUS szállítja a rövid, így kicsi házakba is bepréselhető kártyákat.
Úgy néz ki, hogy az idei termés a VGA-kból leginkább az apró és energiatakarékos modellekre épít. Egy nappal korábban írtunk például az ASUS GTX950-2G jelzésű GeForce GTX 950-es VGA-járól, amelynek a tápcsatlakozó hiánya volt a különlegessége. Hasonló irányba mozdult a MINI-GTX950-2G jelzésű megoldás, de ez a nevének megfelelően jóval rövidebb lett.
ASUS GeForce GTX 950 Mini
Az ASUS GeForce GTX 950 Mini a GM206-os lapkára épül, ezen belül is 768 darab shader feldolgozót használ 48 darab textúrázó csatorna és 32 darab blending egység mellett, továbbá a memóriabusz szélessége 128 bit. A tápcsatlakozó most is hiányzik, így a TDP limit 75 wattban lett megszabva. Ebbe még így is belefért egy kis gyári tuning, mivel az újdonság 1051 MHz-es mag- és 1228 MHz-es Boost órajeleket is használhat az úgynevezett OC módban, de alapértelmezetten rendre 1026 és 1190 MHz-es paraméterek vannak beállítva, pont mint a tegnap bemutatott modellen. A 2 GB-os, GDDR5 szabványú fedélzeti tár effektív órajele viszont mindkét módban 6,6 GHz.
A kisebb méret miatt a GeForce GTX 950 Mini kisebb hűtést is kapott, amelyen egy ventilátor dolgozik, de jó hír, hogy most is a csomag része némi extra a World of Warships című játékhoz. Az ASUS GeForce GTX 950 Mini hamarosan megvásárolható lesz, de azt még nem tudni, hogy mennyiért.
A HIS a fogyókúrát a Radeon R7 360-as modellre szabta, amelyből megszületett a Radeon R7 360 Green iCooler OC. Ez szintén rövid, tápcsatlakozót nélkülöző VGA, amelynek TDP limitje 50 watt. Ez elég komoly eredmény, mivel a gyári verzió 100 wattos TDP fogyasztással rendelkezik, de megtudtuk, hogy a HIS az alapok kidolgozásánál a speciálisan Japánba szánt Radeon R7 360E VGA-ra épített.
HIS Radeon R7 360 Green iCooler OC
A HIS Radeon R7 360 Green iCooler OC a Tobago kódnevű lapkára épül, ezen belül is 768 darab shader részelemet használ 48 darab textúrázó csatorna és 16 darab blending egység mellett, továbbá a memóriabusz szélessége 128 bit. Némi gyári tuning ezúttal sem maradt el, mivel az újdonság 1070 MHz-es PowerTune órajelet használ, ami 20 MHz-es emelést jelent a referencia paraméterhez képest. A 2 GB-os, GDDR5 szabványú fedélzeti tár effektív órajele viszont 6 GHz, és ebből a szempontból abszolút helytálló, hogy ez a VGA inkább a Radeon R7 360E alapjait használta fel, mivel a referencia Radeon R7 360 6,5 GHz-es effektív órajelet használ.
A kártya méretéhez igazodó hűtővel rendelkező HIS Radeon R7 360 Green iCooler OC szállítása már megkezdődött és Európában 100 euró környékén lesz elérhető.
Gyártók, szolgáltatók
Copyright © 2000-2016 PROHARDVER Informatikai Kft.
