Gyorskeresés
Szponzorunk
AOC i2353Fh Razor X: IPS panel, vékony kávával
Az IPS paneles monitorok nem a vékony felépítésükről ismertek, de az AOC új kijelzőjének vastagsága 1 cm alatt lesz.
A LED-es háttérvilágítás megjelenésével a gyártók között elindult egyfajta verseny, aminek a célja, hogy egymásra licitálva készítsék el a világ legvékonyabb kijelzőjét. El kell ismernünk, hogy születtek már igen jó megoldások és szép formavilágú kijelzők, de a vállalatok erőfitogtatásából a felhasználók nem igazán profitálhattak – nem úgy, mint a tévék esetében.
Ráadásul ezek a kijelzők mind TN+film panelre épültek, ami még a falra szerelést is értelmetlenné tette volna, hiszen a gyengébb betekintési szögeket nem lehetett volna ellensúlyozni a kijelző döntésével, elforgatásával. Idő közben az IPS panel erőre kapott és úgy tűnik, hogy egyre több gyártó kínálatában jelenik meg ilyen típusú kijelző otthoni célra is, de itt kevésbé törekedtek arra a gyártók, hogy csökkentsék a fizikai méreteket (ez alatt természetesen nem a képátlót értjük).
Az AOC a tettek mezejére lépett és elkészítette a Razor X kijelzőt, mely az IPS panel ellenére is csak 9,6 mm vastag lett, ami végre értelmet is nyer, ugyanis kompatibilis a 100 x 100 mm-es VESA konzolokkal, azaz falra is felszerelhető a talpánál fogva. Ezzel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a bemenetek és az elektronika egy része a monitor talpában kapott helyet (a tápegység külső), ezért nem szerelhető le.
Az 1920x1080 képpont felbontásra képes i2353fh típusjelzéssel ellátott modell képátlója 23 hüvelyk, betekintési szögei pedig 178 fokosak. A kontrasztarány szempontjából sajnos csak a dinamikus értéket közölte a gyártó (50 000 000:1-hez), de a maximális fényerő (fénysűrűség) 250 cd/m² lesz. A bemenetek között analóg RGB (D-Sub) és két darab digitális bemenet található (a sajtóanyag szerint két HDMI, a képeken viszont 1 db HDMI és 1 db DVI van).
Az AOC i2353Fh Razor X jelenleg előrendelhető státuszban van, az ára így 165 euró. Amikor elérhető lesz, akkor 179 eurót kell majd letenni az asztalra.
Gyártók, szolgáltatók
Vodafone: Internet fél áron, dupla adatmennyiséggel két hónapig!
PR
1395 Ft havidíjjal és 4GB adatforgalommal az első két hónapban, ha két évre a MobilNet 7 csomagot választod. Rendeld meg online, díjmentes házhozszállítással!
Percről percre
LG blog: Az Optimus UI 3.0 újításai
Megnézzük, milyen új funkciókkal operál az LG ú...
Harry Potter Kinect
Jelentkezz te is a Roxfort Boszorkány- és Varáz...
Bing Maps – Nokia szolgáltatásokkal
Nokia helymeghatározó algoritmusokkal ás valósi...
SWTOR: Keserédes hét
Update 1.3 és elbocsájtások - a kezdet vége, va...
Xperia PLAY – ICS frissítés nélkül
A fizikai játékvezérlővel ellátott Xperia PLAY ...
Emberi tudat gépi testben
Ha sikerrel jár a projekt, 2045-re már mesterséges testben élhetjük a mindennapokat.
Elemzés a fejhallgatókérdésről
A laikus zenehallgatóban sok téves elképzelés uralkodik a piacon kapható fejhallgatókkal kapcsolatban.
Motorola RAZR MAXX
A RAZR új verziója rendkívüli teljesítményű akkumulátort kapott, és eközben semmit sem vesztett a szépségéből.
